Hallo, ich habe folgendes Problem: ein int-Array,ein char-Array, und eine string-Variable Das int-Array hat die Dezimalwerte der Zeichen im char-Array und das char-Array die einzelnen Zeichen der string-Variable. Wenn ich jetzt einen Wert im int-Array änder sollen sich die Werte im char-Array und der Text der string-Variable automatisch an das int-Array anpassen. Andersherum soll es natürlich auch funktionieren.
Hi, warum bleibst du nicht bei nur einem Speicher und konvertierst in den jeweils gebrauchten wert? Spart nebenbei Speciher und rechenzeit. PD: Groß und kleinschreibung ist mit absicht Beliebig
Warum hast du denn so viele Variablen und Arrays? Es würde doch eines reichen, aus dem das Programm die restlichen Werte auslesen kann. Wie hast du denn die Werte erzeugt?
nicht"Gast" schrieb: > Groß und kleinschreibung ist mit absicht Beliebig lies dir mal den Text über der Eingabe durch. Da steht: Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! Groß- und Kleinschreibung verwenden. Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang. Groß- und Kleinschreibung sollte nicht nur verwendet, sondern richtig verwendet werden. nicht"Gast" schrieb: > warum bleibst du nicht bei nur einem Speicher und konvertierst in den > jeweils gebrauchten wert? Dem stimme ich zu.
Alle drei sind Eigenschaften einer selbsterstellten Klasse und wenn ich die Klasse in einem Programm verwende sollen die Werte angepasst werden, wenn ich einen änder. Wenn die die Werte sich nicht anpassen sind sie falsch und das Programm würde falsche Ergebnisse "ausspucken".
Fuzzi59 schrieb: > Alle drei sind Eigenschaften einer selbsterstellten Klasse und wenn ich > die Klasse in einem Programm verwende sollen die Werte angepasst werden, > wenn ich einen änder. Wenn die die Werte sich nicht anpassen sind sie > falsch und das Programm würde falsche Ergebnisse "ausspucken". denn stelle es so um, das es intern nur eine liste gibt. Dann kann es auch nicht zu Abweichungen kommen. Doppellette Datenhaltung ist immer mist.
1 | int i = 42; |
2 | char c = Convert.ToChar(i); |
So kannst du generell einen int in einen Char umwandeln. Es gibt leider keine Funktion, die beim Ändern einer Variable etwas ausführt. Deshalb must du entweder selbst eine schreiben oder eine Funktion schreiben, die du nach erfolgter Änderung aufrufst.
Flughafen schrieb: > Es gibt leider keine Funktion, die beim Ändern einer Variable etwas > ausführt. indirekt schon, nennt sich Property. x.i = 12; führ die Set Methode in x für i aus.
Flughafen schrieb: > int i = 42; > char c = Convert.ToChar(i); Das weiß ich wohl. Flughafen schrieb: > Deshalb must du entweder selbst eine schreiben oder eine > Funktion schreiben, die du nach erfolgter Änderung aufrufst. Kann ich eine Funktion, denn hier verwenden
1 | int ichar; |
2 | public int iCHAR |
3 | {get{return ichar;} |
4 | set{ichar = value; Funktion();} |
5 | }
Ich habe bereits eine Funktion geschrieben, aber das hat nicht funktioniert.
1 | void stringChanged() |
2 | {
3 | ichars = new int[schars.Length]; |
4 | cchars = new char[schars.Length][]; |
5 | int i = 0; |
6 | foreach (string el in schars) |
7 | {
8 | cchars[i] = el.ToCharArray(); |
9 | ichars[i] = Convert.ToInt32(cchars[i][0]) + Convert.ToInt32(cchars[i][1]); |
10 | i++; |
11 | }
12 | }
Die anderen beiden Funktionen sind genauso aufgebaut.
Hab das noch mal geändert( hatte andere Variablennamen genutzt), aber StackOverflow ist eingetreten. Wahrscheinlich weil die Funktionen sich die ganze Zeit gegenseitig aufrufen.
Ich hab es schon gelöst. Ich habe einfach eine Funktion geschrieben mit der ich die Eigenschaft (eng.:Property) änder und damit auch die anderen anpasse.
Fuzzi59 schrieb: > Ich hab es schon gelöst. Ich habe einfach eine Funktion geschrieben mit > der ich die Eigenschaft (eng.:Property) änder und damit auch die anderen > anpasse. Das ist gut. Kanst du die Funktion hier mal hinschreiben?
1 | public void stringChange(string value) |
2 | {
3 | schars = value; |
4 | cchars = schars.ToCharArray(); |
5 | ichars = new int[cchars.Length]; |
6 | int i = 0; |
7 | foreach(char el in cchars) |
8 | { ichars[i] = Convert.ToInt32(el); |
9 | i++; |
10 | }
11 | }
Das ist aber speziell für meine Klasse, also müsste man Variablennamen etc. noch anpassen.
Flughafen schrieb: > nicht"Gast" schrieb: >> Groß und kleinschreibung ist mit absicht Beliebig > > lies dir mal den Text über der Eingabe durch. Da steht: > > Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! > > Groß- und Kleinschreibung verwenden. > Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang. > > Groß- und Kleinschreibung sollte nicht nur verwendet, sondern richtig > verwendet werden. Weiß ich doch :). Nur irgend wie hab ich beim Korrektur lesen festgestellt, dass ich einiges durcheinander gehauen habe und das PS aus einer Laune heraus erstellt. zurück zum Thema. Warum meinst du eigentlich den Wert immer drei mal vorrätig halten zu müssen? Grüße,
