Ich brauche für ein Projekt eine Möglichkeit wie ich 12-18 Stück 5mm LEDs ringsherum an einem Fahrradreifen, am besten an den Speichen, befestigen kann. Ich will nicht einfach nur Klebeband/ Kabelbinder verwenden. Kennt da jemand was passendes?
Wird das Rad gefahren oder ist dessen Achse in den Schraubstock gespannt? Wie lange muss es halten, ist es der Feuchtigkeit ausgesetzt?
Das Rad wird gefahren, Steuerungselektronik und Akku sind ebenfalls am Rad (zwischen den Speichen angebracht). Das ganze soll am Ende ein Revolights-Clone werden (www.revolights.com). Software ist fertig, Hardware ist größtenteils ausgewählt und nun fehlt eben noch die Befestigung für die LEDs.
vielleicht lässt sich der Masseanschluss anlöten und das Kabel für plus an der Speiche führen
Die Drähte vor dem Einspeichen mit Schrumpfschlauch auf den Speichen befestigen ein guter Rradlmechaniker macht dir des bestimmt. Allerdings bezweifle ich die Verkehrszullässigkeit. Kleine Kunststoff_LED_Träger ebenfalls auf die Speichen aufsteckbar machen. Löstellen ebenfalls einschrumpfen. Vorsicht Schrumfschlauch in den Längen ist nicht billig. Am besten über jemanden mit Gewerbeschein im Großhandel beziehen. Namaste ;)
"Richtige" Fahrradbeleuchtigung hab ich zusätzlich trotzdem (bzgl. Straßenzulassung). Ich wollte das ganze mehr oder weniger modular aufbauen und auch ohne große Schwierigkeiten entfernen/ neu anbauen können. Akku und Elektronik werden in einem wasserfesten Gehäuse verbaut und von dort aus sollen Kabel nach außen zu den LEDs und dem Hallsensor, der für die Messung der RPM (revolutions per minute) benutzt wird, führen. Ich werd mich morgen nochmal umschauen und mir über die Vorschläge Gedanken machen .
Alternativ Kunsstoffstege, in welchen die lEDS und Drähte befestigt werden, zum mit Kunststoofclips zum aufklipsen auf die Speichen fertigen. modular und leicht (de)montierbar ;)
Kommt drauf an, wohin das Licht strahlen soll. Willst du nur dem seitlichen Betrachter eine tolle Show liefern, dann können die LEDs einfach an die Speichen. Willst du wie die Revolights nach vorne strahlen, dann musst du an den Reifen vorbei. Da helfen nur Querstege, so dass die LED 2-3cm seitlich der Radmitte befestigt sind. Aufwendig und teuer, aber sicher noch billiger als die Apothekenpreise fürs Original.
Pink Shell schrieb: > Willst du wie die Revolights nach vorne strahlen, dann musst du an den > Reifen vorbei. Da helfen nur Querstege, Und selbst dann leuchten nur die beiden LEDs nach vorn, die gerade auf Höhe der Achse sind. Das ganze "Revolights-System" scheint mir nicht richtig durchdacht zu sein. Entweder das Licht ist zu dunkel oder es blendet mehr, als es nützt. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Und selbst dann leuchten nur die beiden LEDs nach vorn, die gerade > auf Höhe der Achse sind. Das ganze "Revolights-System" scheint mir > nicht richtig durchdacht zu sein. Entweder das Licht ist zu dunkel > oder es blendet mehr, als es nützt. Ich wollte erst eine gegenteilige Meinung schreiben. Aber nachdem ich mir dann auch noch das Youtube Video angesehen habe https://www.youtube.com/watch?v=-UvO3QITwkU komme ich nicht umhin, dir zuzustimmen. Selbst dann, wenn ich berücksichtige, dass man Helligkeiten in Videos nicht immer für bare Münze nehmen soll. Das Rücklicht geht ja noch. Aber der Frontscheinwerfer scheint mir wirklich nicht besonders brauchbar zu sein. Was will man denn mit so einer Funsel. Dann: Einmal am Randstein entlanggeschrammt und die hälfte der Led ist ab.
Naja, das System kommt aus den USA, wo man nur Batteriefunzeln kennt. Da lässt sich so etwas verkaufen; so etwas wie die Kombination eines Nabendynamos mit einem brauchbaren LED-Scheinwerfer (à la B+M IQ Cyo) kennen die da einfach nicht. Kein Wunder, ist dort das Fahrrad auch nie ein Verkehrsmittel gewesen, wie es das hierzulande ist, sondern schon immer eher Hipsterschaukel.
Das ganze soll auch mehr einfach als "Lernprojekt" dienen, da es mein erstes größeres Mikrocontrollerprojekt ist. Klar gibt es schon gute bzw. bessere Beleuchtung auf dem Markt, aber es gibt auch DCF77-Uhren mit Thermometer und sonstigen Funktionen und trotzdem gibt es hier im Forum etliche Nachbauten, die u.U. ein vielfaches der bereits vorhandene kosten. Ich habe mich nun für zwei Alu-Ringe entschieden die außen an den Speichen angebracht werden und werde für die LEDs Löcher bohren und diese wahrscheinlich festkleben. Der Ring wird dann mit Kabelbindern an den Speichen befestigt und kann so relativ leicht an andere Fahrräder (die natürliche dieselbe Reifengröße haben müssen) montiert werden.
