Gibt es einen Kniff den Firefox unter Win7 neu zu starten, so wie das nach Aktualisierungen automatisch geschieht?
löter schrieb: > Gibt es einen Kniff den Firefox unter Win7 neu zu starten, so wie das > nach Aktualisierungen automatisch geschieht? Das ist eine lahme App. Weiß der Geier warum. Einfach ein paar secs warten. Vermutlich ist das Java-Glunz.
Es gibt ein paar Add-Ons dafür, nur scheinen die mit der aktuellen v33 nicht so richtig zurecht zu kommen.
Ich hab gerade mal das hier installiert https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/restartless-restart/ funktioniert. Im Datei Menü ist der Eintrag zum Neustarten. @ Flughafen Danke dir für den Link, hab aber jetzt mal den hier genannten installiert. ;)
Es geht auch ohne Addon. Datei beenden und Firefox normal neu starten. Aber das ist vielleicht zu einfach...
Dirk J. (dirk-cebu) > Es geht auch ohne Addon. Datei beenden und Firefox normal neu starten. > Aber das ist vielleicht zu einfach... Das ist nicht zu einfach, aber an der (meiner) Sache vorbei. Dann sind nämlich meine derzeit rund 18 permanent geöffneten Browserseiten mit den teilweise 200 geöffneten Tabs futsch und genau das gilt es zu verhindern. Bei einem automatischen Neustart oder wie jetzt mit dem Addon bleibt das alles erhalten, ohne dass ich alles erst zwischenspeichern muss und genau darum geht es.
Dann gebe in die Browserzeile about:config ein. Dort suchst du nach browser.showQuitWarning und setzt den Wert auf true. Zum Schließen von Firefox gehst du in Menü und drückst auf den Power-Off Knopf unten links. Dann kannst du auswählen, ob du deine offenen Fenster speichern willst.
Einstellungen → Allgemein → unter "Start" gibt es die Option "Wenn Firefox gestartet wird:" ... und da einfach "Fenster und Tabs der letzten Sitzung anzeigen" auswählen?
Ich (Gast) schrieb: > Einstellungen → Allgemein → unter "Start" gibt es die Option "Wenn > Firefox gestartet wird:" > ... und da einfach "Fenster und Tabs der letzten Sitzung anzeigen" > auswählen? Ist bereits so eingestellt. Mir war nur bisher entgangen, dass "Beenden" beim Firefox nicht gleichbedeutend mit dem Schließkreuz oben rechts ist (ich beende meinen Firefox praktisch nie), sondern beenden den FF insgesamt schließt und somit auch die Sitzung und Tabs erhält. So gesehen reicht das dann natürlich auch den FF einfach zu beenden. Man lernt nie aus. ;) PS: ich bin diesbezüglich etwas ängstlich, weil ich kürzlich schon mal einen ganzen Haufen mühsam ergoogelter Tabs durch Unachtsamkeit verloren habe. Gebranntes Kind scheut das Licht.
>PS: ich bin diesbezüglich etwas ängstlich, weil ich kürzlich schon mal >einen ganzen Haufen mühsam ergoogelter Tabs durch Unachtsamkeit verloren >habe. Gebranntes Kind scheut das Licht. Dagegen hilft, diese mühsam ergoogelten Links einfach mal (evtl. in einem temp. Ordner) zu speichern, wenn die wirklich so wichtig sind.
löter schrieb: > Ist bereits so eingestellt. Mir war nur bisher entgangen, dass "Beenden" > beim Firefox nicht gleichbedeutend mit dem Schließkreuz oben rechts ist > (ich beende meinen Firefox praktisch nie), sondern beenden den FF > insgesamt schließt und somit auch die Sitzung und Tabs erhält. So > gesehen reicht das dann natürlich auch den FF einfach zu beenden. > > Man lernt nie aus. ;) > > PS: ich bin diesbezüglich etwas ängstlich, weil ich kürzlich schon mal > einen ganzen Haufen mühsam ergoogelter Tabs durch Unachtsamkeit verloren > habe. Gebranntes Kind scheut das Licht. Rechte Maustaste auf dem Tabreiter -> bookmark all tabs
löter schrieb: > PS: ich bin diesbezüglich etwas ängstlich, weil ich kürzlich schon mal > einen ganzen Haufen mühsam ergoogelter Tabs durch Unachtsamkeit verloren > habe. Gebranntes Kind scheut das Licht. Du weißt aber schon, was Bookmarks sind?
Ja, Rolf Magnus, ich weiß was Bookmarks sind. Ich führe eine wohl
sortierte, sehr umfangreiche Bookmarksammlung seit Jahren. "bookmark
all Tabs" ist deshalb für mich keine Option bzw. brauche ich nicht, da
ich den permanenten Vorhalt der geöffneten Tabs einfach dem Browser
überlasse (bis die Tabs mal richtig verortet oder hinfällig geworden
sind) und das funktioniert auch, wenn der FF abschmiert (was er häufig
macht wenn ich mal wieder in die Nähe von 1 GB Speicherbedarf komme und
dann z.B. aus Faulheit ein PDF im Browserfenster öffne) erstaunlich
zuverlässig. Das einzige was man nicht machen darf ist das zufällige,
unbeabsichtigte schließen eines Browserfensters. Dann geht zwar immer
noch die Wiederherstellung über die Chronik, aber je nach dem kann das
auch schiefgehen. Und ja, ich habe auch Backups für die temporären Tabs.
Aber die Tabs verändern sich halt häufiger, darum ist das meistens nicht
aktuell.
Das Thema ist für mich jetzt auch erledigt. Mir ging es nur darum einen
frischen Browserstart sicher anstoßen zu können ohne Browserfenster
einzubüßen und mal probeweise "üben" wollte ich das per "Beenden" nicht.
Da war ich halt zu ängstlich.
löter schrieb: > Dirk J. (dirk-cebu) > >> Es geht auch ohne Addon. Datei beenden und Firefox normal neu starten. >> Aber das ist vielleicht zu einfach... > > Das ist nicht zu einfach, aber an der (meiner) Sache vorbei. Dann sind > nämlich meine derzeit rund 18 permanent geöffneten Browserseiten mit den > teilweise 200 geöffneten Tabs futsch und genau das gilt es zu > verhindern. Bei einem automatischen Neustart oder wie jetzt mit dem > Addon bleibt das alles erhalten, ohne dass ich alles erst > zwischenspeichern muss und genau darum geht es. Ich schieße in solchen Fällen FF einfach ab - das geht bei Linux ganz leicht und müsste bei Windows eigentlich auch möglich sein. Beim nächsten Start kann man dann wählen, ob die Tabs wieder hergestellt werden sollen, oder nicht.
Uhu Uhuhu (uhu) schrieb: > Ich schieße in solchen Fällen FF einfach ab - das geht bei Linux ganz > leicht und müsste bei Windows eigentlich auch möglich sein. Genau das musste ich auch schon machen, wenn dem FF praktisch alle Ressourcen ausgegangen sind und außer Rahmen nix mehr angezeigt wird. Klappte auch, aber vielleicht war das auch die Aktion bei der ich einmal alle Fenster und Tabs (bis auf eines) verlor. Einmal gings jedenfalls schief, aber prinzipiell ist das auch eine Möglichkeit.
