Guten Abend, Ich bin gerade dabei für einen Bericht, Tabellen in Latex zu erstellen. Die Erstellung der Tabellen, sowie die Seitenübergreifenden Tabellen sind kein Problem, jedoch habe Ich einige Tabellen, die optisch verändert werden sollten. Die Tabellen, um die es geht, sind sehr breit und ragen somit sehr nahe an den rechten Rand des Dokuments, weshalb Ich diese zentrieren möchte. (Um euch so eine Beispieltabelle zu Zeigen, habe Ich diese als PDF (mit den Code) und als Tex-Datei hochgeladen) Ich habe bereits versucht, die Tabelle mittels Center und centering zu zentrieren, jedoch scheitert dieses bei der Tabelle. Meine Vermutung ist, dass die Dokumentenbegrenzung der linken Seite mich daran hindert, diesen Bereich zu nutzen und somit die Tabelle zu zentrieren. Meine Frage an Euch: Kennt Ihr eine Möglichkeit, eine Tabelle (wie sie in der Testdatei zu finden ist) zu zentrieren, ohne dass der restliche Text bezogen auf die Linksbündigkeit verändert wird. Vielen Dank für eure Hilfe
Du kannst versuchen einen \hspace{-2cm} einzufügen oder so (oder etwas besser, einen mit der Breite des linken Randes, den du bestimmt irgendwoher bekommst). Ist natürlich ultra-hässlich. Wenn die Tabelle auf einer eigenen Seite ist, kannst du auch mit dem Geometry-Package die Seitenränder verändern. Es gibt vielleicht auch elegantere Lösungen, aber ich kenne sie nicht ;)
Sebastian H. schrieb: > Kennt Ihr eine Möglichkeit, Wüsste ich so auch nicht -- deine Beschreibung leuchtet mir aber soweit ein. "latex move table left" kennt Google, aber das werde ich nicht wirklich lesen... http://tex.stackexchange.com/questions/33345/making-a-table-fit-on-a-page-by-moving-it-left
Habe gerade keine Möglichkeit zu testen. Empfehle dir daher www.mrunix.de. Dort gibt es ein sehr fahiges LaTeX forum. Auch LaTeX Schwergewicht wie Herbert Vos oder Ulrike Fischer treiben sich da rum und helfen gerne weiter! Gruß Max
Wäre es eine Option der Tabelle eine eigene \section zu verpassen, und die im Querformat (Landscape) zu formattieren? Das löst erstens das Problem mit der Linksbündigkeit und Randen, zweitens haben die Spalten in der Tabelle dann ein bisschen mehr "Luft".
Eigentlich sieht das eher so aus, als sei die Seite zu schmal für die Tabelle? Ist es da nicht sinnvoller, die Tabellenbreite kleiner als \textwidth zu bekommen?
