Hallo Leute, ich bin momentan dabei eine Platine für meine BA in Betrieb zu nehmen. Unter anderem habe ich dort den LT3467 verbaut. Ich hoffe von euch hat vllt jemand Erfahrung mit diesem Baustein, ich weiß leider nicht mehr weiter. Nun die Infos: - Das Platinen Layout ist 1:1 aus dem Datenblatt des LT3467 übernommen. Es handelt sich hierbei um ein professionell erstelltes und in 4 Lagen gestaltetes Layout. (Ich denke, hieran sollte es nicht liegen) - Der Schaltplan ist auch dem im Datenblatt nachempfunden (der Spannungsteiler für den Feedback ist auf R1 = 417K und R2 = 13,3K eingestellt) ca. 40V - Die Last beträgt nur 100k und ist somit extrem klein (meiner Meinung nach könnte das ein Problem sein... Vielleicht entstehen dadurch hohe Peaks am Ausgang, welche den Regler und die Diode zerstören, da der Regler ja nicht richtig nachlegen kann....) Nun die Problembeschreibung: - Für 5 Minuten war alles i.O. die eingestellten 40V standen ohne Rippe am Ausgang des Reglers und es hat alles so funktioniert, wie gewünscht. - Kurz darauf ist der Regler und die Booster Diode (BAS70) durchgeschossen und hat den Ausgang auf Masse gezogen. - Nach einem Wechsel der beiden Bauelemente ist dieses Mal der Regler (ohne die Diode) bereits schon nach ein paar Sekunden durchgeschossen... Hat einer von euch eine Idee?? Ich wäre sehr dankbar dafür! Danke!
Schau mal ob, einer der 50V Kondensatoren durchgeschlagen ist. Ist alle ziehmlich knapp Dimensioniert, auch wenn LT sagt, 40V sind möglich.
Danke für deine Antwort! Die Kondensatoren sind alle heile. Nachdem ich die beiden Bauteile ausgelotet habe, habe ich den Schluss nochmals überprüft... sie sind definitiv kaputt und die Kondensatoren heile. <<Ist alle ziehmlich knapp Dimensioniert, auch wenn LT sagt, 40V sind möglich.>> Ja ich weiß, jedoch kann ich leider keinen anderen geeigneten Regler finden... für Vorschläge bin ich gerne offen :)
godlyblade schrieb: > Ja ich weiß, jedoch kann ich leider keinen anderen geeigneten Regler > finden... für Vorschläge bin ich gerne offen :) Ohne Angaben über Strom und Spannung kann da niemand vernünftige Tips geben. Ich hab mir nochmal das Datenblatt angeschaut. Im Prinzip sollte das mit den 40V gehen. Möglicherweise ist die BSA70 vom Strom zu schwach. Das Problem ist, wenn die duchbrennt, ist dein LT auch futsch, weil die Spannung hochläuft, da die Regelschleife dann unterbrochen ist.
