Hi, mal eine ganz andere Frage zum ATTiny: da der Westen und Russland ja mal wieder "Kalter Krieg" spielen müssen und sich gegenseitig mit Embargos ausbremsen, ist es auch nicht mehr möglich, Hardware beliebig um die Welt zu schicken. Deswegen meine Frage: weiß irgend jemand, ob der ATTiny2313 unter irgend eine Art "dual-use"-Regelung fällt, also nach den richtlinien der EU auch militärisch nutzbar ist und deswegen nicht exportiert werden darf? Danke!
Florg schrieb: > Welt zu schicken. Deswegen meine Frage: weiß irgend jemand, ob der > ATTiny2313 unter irgend eine Art "dual-use"-Regelung fällt, also nach > den richtlinien der EU auch militärisch nutzbar ist und deswegen nicht > exportiert werden darf? Bestimmt weiß das jemand. Deine Frage sollte eher darauf gerichtet sein zu erfahren, wo man dazu eine verläßliche Information bekommt.
Keule du fragst schon nach DUAL-USE ne in Verbindung mit LIST als Suchbegriff würde dir diese Seite aufgefallen sein... ;-) http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/gueterlisten/anhaenge_egdualusevo/
Die Seite kenne ich, nur hilft die kein bisschen weiter. Da drin wird aufgelistet, was alles dual-use ist, aber in einer völlig abstrakten Form. Welche Hardware/Hersteller da tatsächlich drunter fallen, steht da logischerweise NICHT.
die antwort wirst du da auch nicht finden. es steht aber beschrieben, was darf und was nicht darf.
Für mich klingt das nach einer konkreten Frage, daher frage ich mich warum du, TE, dich nicht direkt ans Amt für Ausfuhrkontrollen wendest, ihnen die Produktdaten gibst und dort verbindlich fragst ob du es ausführen darfst? Hier bekommst du keine verbindliche Antwort auf deine Frage und letzten Endes entscheidet eh das Amt.
OK, lass mich die Frage anders fomulieren: da es der Sinn eines Forums ist, auf Know-How anderer zurückzugreifen, so dass nicht jeder die gleiche Arbeit immer wieder von vorne machen muss, würde ich gerne wissen, ob irgendjemand für den ATTiny diese Information schon hat (weil er sich z.B. schon mal durch diese Liste gequält hat).
Lass mich die Antwort anders formulieren. Wenn es jemand weiß, dann die: http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/fragen_an_das_bafa/index.html
boah guck mal unter "Kategorie 3 (Allgemeine Elektronik)" auf Seite 3 und 4 unter Nr.2 und 3 da stehts eindeutig drin. In Verbindung mit dem Datenblatt des Tinys..... Und grundsätzlich ist alles, das mein ich ERNST, ein DualUseGut. Wenn Jemand, etwas militärisch einsetzen will wird er es so oder so tun egal welche Gesetze es gibt. Bzw. dieser Jemand wird sich, falls er dieses eine Gut nicht bekommt, was anderes einfallen lassen wir er sein gewünschtes Ziel erreicht.
Evtl weiss es auch der Hersteller, da er den ggf öfters exportiert :)
Ganz sicher ist der ATTiny2313 eine allerhöchst geheime Militärsache. Neben dem NE555 und dem 1 kOhm Widerstand. Gruss
Mich würde es nicht wundern wenn ein militärisch spezifizierter NE555 (zB ab Werk als Ersatzteil für einen Flugkörper bestimmt und mit entsprechenden Teilenummern versehen, nicht die blosse 105-Grad-Version!) in der Tat so esehen würde.
Erich schrieb: > Ganz sicher ist der ATTiny2313 eine allerhöchst geheime Militärsache. > Neben dem NE555 und dem 1 kOhm Widerstand. Jetzt hast du das blaue Licht vergessen!
Florg schrieb: > Deswegen meine Frage: weiß irgend jemand, ob der ATTiny2313 unter > irgend eine Art "dual-use"-Regelung fällt Bei Bauteilen, die da Probleme machen, steht das im Datenblatt oder auf der Webseite des Herstellers. Hier ist es ... äußerst unwahrscheinlich, da ein ATTiny2313 recht eindeutig als eher ... einfacher strukturiertes Bauelement einzuordnen sein sollte.
Dirk K. schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Jetzt hast du das blaue Licht vergessen! > > Was ist das? Das leuchtet blau. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Dirk K. schrieb: >> Axel Schwenke schrieb: >>> Jetzt hast du das blaue Licht vergessen! >> >> Was ist das? > > Das leuchtet blau. > > mfg. Ah, verstehe :D
Timbo12343 schrieb: > Youtube-Video "Es leuchtet blau!" "Dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar!" mmhh, verdammte Ausfuhrbestimmungen...
Du würdest nicht Fragen wenn Du nicht bereits genau gelesen hättest und über Anhang 3 A001a 2c) gestolpert währst: Von -55-125°C zugelassen, ist nämlich erfüllt. (wenn nicht in KFZ oder Zug) verwendet. Im Detail könnte das noch spannend werden. ATtiny26 und einige MSP430 von TI sind auch Kandidaten. spannendes Thema Hauspapa
Thomas Eckmann schrieb: >>> Jetzt hast du das blaue Licht vergessen! >> >> Was ist das? > > Das leuchtet blau. Ungültige Verkürzung. Korrekt wäre gewesen: "Blaues Licht!" "Und was macht es?" .... :D
Leuchten die blau? Dann ist's kein Problem. Notfalls die GD32-Clones nehmen.
"-55-125°C" das DB vom Tiny26 liest sich eher im Sinne von "das einzige was zwischen -55 bis -40 und +86 bis +125 Grad spezifiziert ist ist dass das Bauteil nicht dauerhaft kaputt geht."
Boah, ej, wie seit ihr nur drauf? Die Frage ist doch vollkommen legitim und auch nicht von weit hergeholt. Ich arbeite zufällig für eine Firma, der man NSA-Nähe zuschreibt. Ihr glaubt gar nicht, mit was für einem Scheiß man sich da herum plagen muss. Also lasst die dämlichen Hinweise auf irgendwelche Ausfuhrbestimmungen und gebt mal echt eure Meinung ab. Nen Link kopieren kann jeder...
Jörg schrieb: > Boah, ej, wie seit ihr nur drauf? Ja wir sind etwas deprimiert, weil, erst bekommen wir aus Norwegen kein schweres Wasser mehr, und nun auch keine AVRs. :( ;)
