Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impulsgenerator mit sehr steiler Fanke
von Dennis K. (hyd_k)
ich möchte einen Impulsgenerator bauen, der mir einen einzelnen Impuls;
Amplitude von etwa 1V mit einer sehr steile Flanke von etwa. 500ps
ausgibt. Suche nach Ideen zur Umsetzung, bzw nach einer Schaltung.
gruss
von Andrew T. (marsufant)
Du möchtest also Pulsdauer 500ps, bei Flankensteileheit deutlich unter
diesem Wert? Dann:
Du könntest die Schaltung des Tektronix 284 als Grundlage nehmen, manual
aus dem Web downloaden und selbst die Schaltung für den "Einzelpuls"
modifizieren.
von Uwe Bonnes (Gast)
Hast Du Dir mal die Schaltflanken von z.B. von einem SN74LVG1G00
angeschaut?
Anderer Ansatz wäre ein CML Komparator wie z.B. ADCMP606 bei dem Du die
beiden komplementären Ausgaenge mit einen HF Trafo von differentiell
nach single-ended wandelst. Dass sollte auch etwa 1 Volt an 50 Ohm
geben.
von Ulrich H. (lurchi)
LT Application Note 113 bietet da einiges, das sollte in etwa passen,
nur etwas mehr Amplitude.
> angeschaut?
> geben.
Willst Du Pulse > 1 ns mit Flanken < 0.5 ns oder willst Du Pulse < 0.5
ns. Der Ansatz oben ist nur für ersteres...
von Michael B. (laberkopp)
> diesem Wert?
Ähm, ich hätte gelesen er möchte Pulse undefinierter Länge mit einer
Flankensteilheit (zwischen 10% udn 90% der Spannung, alo 0.1V bis 0.9V)
von unter 500ps.
Das schafft ein normaler Digital-IC am Ausgang, so lange die Last nicht
allzu hoch ist.
von foo (Gast)
> diesem Wert?
Ich verstehe, daß dies die Flankensteilheit sein soll.
Jedenfalls steht das in der Nähe dieses Wortes.
Bei der x-beliebigen Zeichensetzung des Posters kann 500ps aber auch
alles andere bedeuten.
Vielleicht die Motorstärke seines Ferrari?
die anstiegszeit sollte in etwa 500ps betragen. die impulsdauer sollte
ca. 2 ns betragen
von MaWin (Gast)
Und welche LAST willst du so schnell schalten ?
ich will einen Impuls auf eine Leitung schicken und diese anschließend
untersuchen.
Alos sowas z.B.
http://www.epanorama.net/newepa/2010/09/29/tdr-kit-built/
und die unterlagerten Links.
von GB (Gast)
von Purzel H. (hacky)
Das messen eines solchen Pulses, resp die auswertung is vielfach
aufwendiger als die Erzeugung. Dh wenn die Erzeugung schon ein Problem
ist, wird's nichts.
das erzeugen eines Impules ist nicht das Problem. Nur habe ich nicht die
gewünschte Steigheit bekommen. Mir ist schon klar, dass die Auswertung
die größere Herausforderung darstellt. Da wollte ich die Reflektion über
einen einen schnellen ADC erfassen und schließend bewerten. Ist das eine
gute Idee oder kann das zu keinem sinnvollen Lösung.
