Hallo, folgendes Problem: Ich habe eine Schaltung, die im vollkommen abgeschalteten Zustand ohne Spannungsversorgung einen leitenden Zweig besitzen soll. Nun habe ich zunächst an Depletion-NMOS und an JFET gedacht, aber das soll alles über eine Batterie laufen, d.h. es gibt nur Spannungen von 0 bis 3V, womit mir die negative Spannung zum Öffnen der Schaltzweige fehlt. Eine negative Spannung extra zu erzeugen kommt eigentlich nicht in Frage, bzw. wäre die ultimativ letzte Variante, die ich beschreiten würde... Jetzt frage ich mich, ob ich unter diesen Umständen die Wege JFET und Depletion begraben muss... mfg
Verschoben durch Moderator
Conductive schrieb: > Jetzt frage ich mich, ob ich unter diesen Umständen die Wege JFET und > Depletion begraben muss... Kommt drauf an, was du unter leitend verstehst. Schau dir mal das Datenblatt des BF245A an.
Das Problem bei selbstleitenden FETs, ob MOS oder J, ist nicht der leitende Zustand. Sondern wie man sie in den nichtleitenden Zustand kriegt.
Du brauchst zum Abschalten eines JFET eine negative Gate-Source-Spannung. Also häng' Source an + und Drain an - und ziehe Gate nach Drain. Der JFET leitet doch in beide Richtungen...
Kleines Relais mit einem (oder mehreren) Wechsler(n) - zieht an, solange Schaltung mit Spannung versorgt wird, der gewünschte 'leitende Zweig ist (eine entsprechende Beschaltung der Kontakte vorausgesetzt) 'offen' - fällt die Spannungsversorgung aus, fällt das Relais ab und der 'leitende Zweig' wird über den dann schließenden Relais-Kontakt 'leitend', d.h. geschlossen... nur mal so 'ne Idee...
Conductive schrieb: > Ich habe eine Schaltung, die im vollkommen abgeschalteten Zustand ohne > Spannungsversorgung Conductive schrieb: > aber das > soll alles über eine Batterie laufen Was denn nun? Stromversorgung? Batterie? Abschaltbare Batterie (warum?)? Wenn eine Batterie da ist, kann man die Schaltung auf so geringen Stromverbrauch auslegen, dass man die Batterie nicht abschalten muss, das ist heute in unzähligen Geräten Standard. Georg
Conductive schrieb: > Ich habe eine Schaltung, die im vollkommen abgeschalteten Zustand ohne > Spannungsversorgung einen leitenden Zweig besitzen soll. Was ist in diesem Fall leitend? 0 Ohm 100 Ampere oder ab 1 Volt ein paar mA ...
Statt mechanischen Relais könnte man auch Halbleiter Relais verwenden. Die haben auch NC konfigurationen, aber einen signifikanten Innenwiderstand http://www.ixysic.com/Products/SSRFormB.htm MfG Klaus
