Hallo, ich würde gerne mal ein bisschen mit KNX 'Spielen' Ich Stelle mir vor 2 Taster 1 Glühbirne schalten 1 Glühbirne dimmen Was brauche ich dafür alles?
^Gonzo schrieb: > Du brauchst > 2x Taster > 2x Aktor > 1x USB KNX Interface > 1x ETS5 > > Und ca. 1500 Euro Das geht mit der Demo ETS, ausserdem reicht die 3er.
Mecki78 schrieb: > Ich Stelle mir vor > 2 Taster > 1 Glühbirne schalten > 1 Glühbirne dimmen > > Was brauche ich dafür alles? etwas genauer: für die Taster brauchst du 2x Sensorik. Das kann sein ... - KNX Taster 1fach/mehrfach oder - KNX Tasterschnittstelle + 'normale' Taster/Schalter (=UP montage) oder - KNX Binäreingang + 'normale' Taster/Schalter (=Hutschiene) - für das Schalten der Glühbirne den erwähnten Schaltaktor (UP oder Hutschiene) - für das Dimmen der Glühbirne einen Dimmaktor zum Programmieren eine KNX Schnittstelle - USB oder - idR. etwas teurer (aus meiner Sicht aber vernünftiger) IP Schnittstelle (braucht aber auch noch ein Netzteil) und dann noch ein KNX Netzteil für die Stromversorgung vom KNX Bus (nicht irgendein Netzteil!). Zum spielen mit so wenigen Teilnehmern reicht wohl die gratis ETS aus. Mit einem kurzen Online Kurs bekommt man dann auch die bis 20 Geräte Version gratis. Damit kommt man schon recht weit. vG Alram
Alram Lechner schrieb: > Mecki78 schrieb: > und dann noch ein KNX Netzteil für die Stromversorgung vom KNX Bus > (nicht irgendein Netzteil!). Ein Standard 24V Netzteil und ein 47 Ohm Widerstand reicht i.d.R. auch aus ;) Beitrag "KNX Drossel Infos"
GLÜHBIRNE? Aus welchem Jahrhundert stammst du denn? Glügbirne und KNX - super! Ist ja fast wie eine ferngelekte Postkutsche ...
