Ich möchte für eine Werbemaßnahme einen preiswerten 40-Zoll-LCD-Fernseher als Monitor verwenden. Die Signalquelle ist ein Computer. Der Fernseher hat definitiv eine FullD-Auflösung von 1920 x 1080. Wenn ich damit fernsehe, wird das Display auch bis zum Rand genutzt. Schließe ich dagegen einen Rechner an (sowohl mit PC unter Win7 und Mac probiert) - habe ich trotz korrekter Einstellung plötzlich ca. 2..3 cm schwarzen Rand um mein Bild - das finde ich doof. Das Mysteriöse dabei: Es fehlt kein Bildinhalt, es wird runterskaliert. Woher kommt das? Wieso ist FullHD nicht FullHD? Im Menü des Fernsehers gibts manuelle Einstellmöglichkteiten: - 4:3 - ist klar, entfällt für den vorgesehenen Zweck - 16:9 - siehe oben - Zoom 1 - füllt zwar den Bildschirm ganz aus, schneidet aber Bildinhalt aussen ab (skaliert hoch) - Zoom 2 - noch extremer, nicht zu gebrauchen - "Point-to-Point" - Bild ist noch kleiner als bei 16:9, erkenne den Sinn nicht Danke für Tips!
Das ist ein Relikt aus der Zeit des Analogfernsehens und nennt sich "Overscan". Völlig nutzloser Kram, der nur nervt. Manche Fernseher machen das nicht an jedem ihrer HDMI-Eingänge, es gibt Fälle, wo dieser dann als "PC" bezeichnet wird. Wenn der Fernseher also mehrere hat: Probier's mit jedem einzelnen aus. Im Konfigurationsmenü (also nicht im einfachen Bildmodus-Menü) des Fernsehers lassen sich manchmal auch weitere Dinge konfigurieren -- aber das hängt vom verwendeten Fernseher ab. Manche Graphikkartentreiber wiederum bekommen mit, daß ein Fernseher angeschlossen ist, und verhalten sich dann entsprechend merkwürdig, lassen aber auch eine Beeinflussung des Overscan o.ä. zu. Auch da hilft nur nachsehen.
Frank Esselbach schrieb: > Ich möchte für eine Werbemaßnahme einen preiswerten > 40-Zoll-LCD-Fernseher als Monitor verwenden. Die Signalquelle ist ein > Computer. Der Fernseher hat definitiv eine FullD-Auflösung von 1920 x > 1080. Hatte das gleiche Problem. Über VGA-input bildschirmfüllend, über HDMI-INPUT schwarzer Rand. Gelöst wurde das Problem durch Ausprobieren aller Optionen im Grafiktreiber (ATI irgendwas). Entscheidend war eine Einstellung im overscan - das musste man wohl abschalten damit der rand verschwand. Nicht ganz logisch diese Verhalten deshalb hab ich auch ein paar Stunden bis zur Lösung gebraucht. Vorher hab ich erfolglos alle Einstellungen am Moni (samsung irgendwas mit DVB-T tuner)) geändert. MfG,
Moin Moin, welchen Ausgang des PC verbindest du denn mit welchem Eingang am TV? Grüße, Micha
Das hört sich eher nach Underscan an, das einige Grafikkarten machen wenn sie TV-Geräte angeschlossen werden um deren unnötige Overscan-Funktion wieder auszugleichen: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=de&lc=de&dlc=de&docname=c01775596#N145
