Hallo ich bräuchte mal eine meinung zu Netzteilen für LED Streifen: Also es geht um eine abgehängte MDF-Plattendecke, welche mit einem warmweißen und einem RBG LED Streifen bestückt werden soll. Das stimmt alles soweit nun wollte ich den LED-Streifen nicht über eine steckdose sondern über einen Lüsterklemmenanschluss versorgen. Ich war deshalb auch schon bei conrad, wo mir für den zum gekauften Zeitpunkt geplanten warmweißen LED-Streifen ein Dehnernetzteil mit 36W empfohlen wurde. Das könnte maximal 3A bei 12Volt liefern, der warmweiße LED Streifen zieht maximal 2A bei 12V (ist ein gemischter mit kaltweißen und warmweißen LEDs sodass man die farbtemperatur einstellen kann). Nun wollte ich noch einen farbigen dazumachen, allerdings stehe ich jetzt vor dem Problem das ich nur einen Lüsterklemmenanschluss habe. Ich hatte die Idee das ich ein Leistungsfähigeres netzteil kaufe (dachte an 8,2A) und dann beide LED Streifen dahinter hänge... Nun frage ich mich ist das sinvoll das ich ein Leistungsfähigeres netzteil nehme oder sollte ich lieber 2 kleinere nehmen? So oder so hätte man dann den lichtschalter als An/Aus schalter und könnte dann mit der fernbedienung plus controller die beiden streifen getrennt voneinander aus und an schalten usw. meine zweite frage ist nun zu der netzteilmarke. Der verkäufer bei conrad meinte das dehner sehr hochwerige netzteile sind. Jedoch haben die dort nur welche bis 5A. Nun habe ich bei reichelt ein netzteil von meanwell entdeckt das bis zu 8,2A liefen kann und kaum teurer istz als das 36W Netzteil das ich mir bereits besorgt hatte. Meine frage ist nun ist meanwell genau so hochwertig wie dehner oder ist dehner minderwertiger? Wie ist das mit der sicherheit bei solchen netzteilen? macht es was aus das es sich bei der decke um eine holz/lehmdecke handelt? Weil ich hatte bei conrad auch welche gesehen die extra als ,,mit möbelzulassung'' ausgewisen worden sind. Macht es einen großen unterschied bezüglich der sicherheit ode kann ich ohne sorge auch andere nehmen? Eine andere idee die ich noch hatte wäre einfach eine 2er Steckdose an den lampenanschluss zu befestigen, sodass man dann die mitgelieferten netzteile da reinstecken würde. Ist das ne sinnvolle möglichkeit oder eher quatsch? Was für Tipps würdet irh mir sonst noch geben? Das Netzteil mit Möbelzulassung: http://www.conrad.de/ce/de/product/437634/Dehner-Elektronik-LED-12V100W-MM-IP67-LED-Treiber-LED-Netzteil-f-Moebel-Einbau-100-W-12-VDC-8300-mA-LED-Stromversorgung?ref=searchDetail gekaufte netzteil: http://www.conrad.de/ce/de/product/514389/Dehner-Elektronik-LED-12V35W-IP67-LED-Treiber-LED-Netzteil-35-W-12-VDC-3000-mA-LED-Stromversorgung-Festspannung/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 5A variante: http://www.conrad.de/ce/de/product/514391/Dehner-Elektronik-LED-12V60W-IP67-LED-Treiber-LED-Netzteil-60-W-12-VDC-5000-mA-LED-Stromversorgung-Festspannung/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 Das meanwell netzteil: http://www.reichelt.de/LED-Treiber/MW-LPV-100-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=124031&GROUPID=6581&artnr=MW+LPV-100-12
Achja was ich vergessen hatte... Aus der decke kommen 6 kabel, zwei Schutzleiter, zwei Phase und zwei n-Leiter. Was könnte es damit auf sich haben? Im flur ist keine wechselschaltung vorhanden
Malte S. schrieb: > Achja was ich vergessen hatte... Aus der decke kommen 6 kabel, zwei > Schutzleiter, zwei Phase und zwei n-Leiter. Was könnte es damit auf sich > haben? Im flur ist keine wechselschaltung vorhanden Dann werden wohl 2 Deckenauslässe vorhanden sein, oder es liegt irgendwo noch ein ungenutzter Anschluss in der Zwischendecke. Du mußt die gleichen Adern mit einer WAGO oder Lüsterklemme miteinader verbinden, sonst kommt am 2. Anschluss nichts an. Freilassen kannst du nur, wenn die Kabel beschriftet sind und du weißt, welches der beiden Kabel eingespeist wird und du dir sicher bist, das du das Andere nicht brauchst. (steht eventuell was mit Edding drauf?) Gruß Gerald PS. deine Frage impliziert, das du eher die Finger davon lassen solltest, denn 230V sind keine Modellbahn.
Mann hat es nicht leicht: jetzt auch noch MOEBELZULASSUNG ! Was Du kaufst ist alles China Material: schneller Ausfall garantiert. Ist doch normal, wenn die so 'saubillig' sind. Ich glaube diese Billigschaltnetzteile erliegen einem Hitzetod . Also immer gut belüften !!!
Gerald B. schrieb: > Malte S. schrieb: >> Achja was ich vergessen hatte... Aus der decke kommen 6 kabel, zwei >> Schutzleiter, zwei Phase und zwei n-Leiter. Was könnte es damit auf sich >> haben? Im flur ist keine wechselschaltung vorhanden > > Dann werden wohl 2 Deckenauslässe vorhanden sein, oder es liegt irgendwo > noch ein ungenutzter Anschluss in der Zwischendecke. Danke für den beitrag :) Ja das ist irwie auch meine vermutung, weil im aeingangsbereich des bades ist ne zweite lampe die allerdings nicht angeht wenn man das licht da anmacht. Ich hatte auch mal mit nem digitalen multimeter nachgemessen, und es sind bei eingeschaltetem lichtschalter nur auf einem der 2 kabelpaare spannungen. Auf dem zweitem habe ich zwar auch was gemessen (50V) aber ich vermute das liegt an dem hohen widerstand des multimeters. > Du mußt die gleichen Adern mit einer WAGO oder Lüsterklemme miteinader > verbinden, sonst kommt am 2. Anschluss nichts an. Freilassen kannst du > nur, wenn die Kabel beschriftet sind und du weißt, welches der beiden > Kabel eingespeist wird und du dir sicher bist, das du das Andere nicht > brauchst. (steht eventuell was mit Edding drauf?) nee steht nicht aber ich habe das bereits mit nem digitalen multimeter ausgemessen > > Gruß Gerald > > PS. deine Frage impliziert, das du eher die Finger davon lassen > solltest, denn 230V sind keine Modellbahn. Das das keine modellbahn ist ist mir klar, wobei ich im bezug auf sowas schon echt vorsichtig bin. Werde die lüsterklemmen in extra gekaufte gehäuse einbauen welche dann in eine verteilerbox aus kusntoff kommen, sodass da nix passieren kann und sowohl die phase als auch der N-leiter in nem eigenen kleinen gehäuse sind. Werde wahrscheinlich auch meinen onkel noch mal drüberschauen lassen, der ist elektriker, sodass da nichts passieren kann (ich bin ein wenig paranoid was sowas angeht ehrlich gesagt). Es geht mir halt darum das das so sicher wie möglich wird weil die decke die ich abhängen will aus mdf platte ist, welche ja schon brennbar ist... Können sie mir bezüglich den beiden entzteilherstellern weiterhelfen? Also haben sie da erfshrung was die marken taugen?
Senner auf der Heidi schrieb: > Mann hat es nicht leicht: jetzt auch noch MOEBELZULASSUNG ! > > Was Du kaufst ist alles China Material: schneller Ausfall garantiert. > Ist doch normal, wenn die so 'saubillig' sind. > > Ich glaube diese Billigschaltnetzteile erliegen einem Hitzetod . > Also immer gut belüften !!! naja wenn ich da belüften muss dann läuft irgend etwas echt falsch :S deshalb möchte ich auch eines nehmen das ordentlich reserve hat
