Ich habe ein Tablet günstig ersteigert. Allerdings macht es einen hygienisch zweifelhaften Eindruck als hätte der Vorbesitzer es nicht nur auf dem Sofa in allen (würg) Lebenslagen dabei gehabt. Wie kann man sowas am besten desinfizieren? Spülmaschine scheidet aus :-) Von aussen mit Alkohol abwischen und dann einige Stunden mit einem Ozonerzeuger anblasen?
Oliver Stellebaum schrieb: > Von aussen mit Alkohol abwischen und dann einige Stunden mit einem > Ozonerzeuger anblasen? Meinst du die Dinger aus den folgenden Links? http://ais.badische-zeitung.de/piece/04/4e/0e/dc/72224476.jpg http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/produktgruppen/computer_elektrowaren/pic/laserdrucker1.jpg > Wie kann man sowas am besten desinfizieren? Frag doch mal das freundliche Klinikpersonal in der Nachbarschaft ob du mal kurz deren Autoklaven[*] benutzen dürftest. [*] http://de.wikipedia.org/wiki/Autoklav#Sterilisation_in_der_Medizintechnik_und_Biologie > Spülmaschine scheidet aus :-) Manuelles Abspülen auch?
Ich kann mir kaum vorstellen das ein elektronisches Geräte den heissen Dampf leiden kann.
Hallo, Oliver Stellebaum schrieb: > Wie kann man sowas am besten desinfizieren? 1. Mit feuchtem Schwammtuch sauber wischen (ggf. Einweghandschuhe verwenden). 2. Mit einem mit Isopropanol (wichtig: 70%-tig) getränkten Lappen desinfizieren (http://de.wikipedia.org/wiki/2-Propanol). Achtung: Testen, ob das Gerät dem Alkohol stand hält. Mit freundlichen Grüßen Guido
Ich mach meins immer mit TFT Reinigerspray sauber. Seifenwasser in kleinen Dosen auf einem Schwamm geht sicher auch. Und dann einfach mit Sterilium aus der Apotheke, Sagrotan oder 70% Alkohol in Wasser abwischen. Halt nicht nass machen, sondern nur feucht. Das tatsächliche Risiko krank davon zu werden ist aber sehr, sehr klein, wenn der Kerl nicht draufgek**** hat :-)
Zerlegen und alle Kunststoffteile mit einer Handwaschbürste, warmen Wasser und Geschirrspülmittel reinigen. Auch mehrere Waschgänge. Danach trocknen und föhnen. Platinen etc. mit Wasser und anschließend Isopropanol spülen. Auf nicht waschdichte Bauteile acht geben. Lüfter werden oft ersetzt. So bekommt man das Zeug hygienisch einwandfrei sauber.
Unbekannt Unbekannt schrieb: > Platinen etc. mit Wasser und anschließend Isopropanol spülen. Auf nicht > waschdichte Bauteile acht geben. Lüfter werden oft ersetzt. > > So bekommt man das Zeug hygienisch einwandfrei sauber. Aha, Lüfter in einem Tablet... Schon klar. Wozu sollte er die Platinen reinigen? Erstens ist unwahrscheinlich, daß die was abbekommen haben und wenn, ist noch unwahrscheinlicher, daß er davon was zurückbekommt, solange er sie in Ruhe lässt. Ich würds auch von außen abwischen, und dann die Gedanken daran beiseite schieben. Es reicht sowieso schon die Türklinke einer öffentlichen Toilette anzufassen um vermutlich mit mehr "Dingen" in Kontakt zu kommen als das Tablet je fassen kann.
Christian B. schrieb: > Aha, Lüfter in einem Tablet... Schon klar. Ja: Microsoft Surface Pro (also die x86-Version) hat einen Lüfter.
Seit ich's jeweils auf dem Arbeitsweg durch die staeditsche Kloake ziehe, muss ich es abends auskochen... Tss..
