Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verständnissfrage Transformatoren für Weidezaungeräte
von Tocotronix S. (tocotronix)
Hallo ich frag mich die ganze Zeit was begrent den Energietransport von
Ladung/Puls über den Trafo zum Zaun?
Also es gibt ja zwei systeme einmal die Entladung eines Kondensators
mittels Thyristor und dann die Speicherung im Magnetfeld mit
Impulsansteuerung.
Viele Hobby-beschreibungen im Netz nutzen eine Zündspule.
Ich hab jetzt auch mehrfach gelesen, das die maximale Energie einer
Zündspule so  ca. 100mJ betragen soll.
Also kann niemals mehr Impulsenergie übertragen, auch nicht mit
kondensator entladung?
Also angenommen ich lade mein Kondensator auf 5 Joule auf. Entlade ihn.
Dann werden doch trotzdem keine 5 Joule an der Zündspule übertragen?
Ich hab das ganze ja auch gemerkt als ich die Pulsbreite eines
Rechteckgenerators zu hoch gewählt hatte, dann ist nämlich nix passiert
ausser das der Ohmsche- Widerstand der Primärspule Wärme abgegeben hat.
Also Energieübertrag is generell begrenzt egal wie ich es ansteuer? Oder
ist das abhängig vom Strom?
Welche anforderungen müssen Transformatoren besitzen um Impulse mit 5
Joule und 5kV übertragen zukönnen?
: Verschoben durch Moderator
von foo (Gast)
Vor allem müssen sie eine hervorragende Isolation haben, denn diese wird
durch die Impulse wesentlich stärker strapaziert als beim Betrieb mit
50Hz Wechselspannung.
Was den Rest deiner Frage angeht, so muß man die Unterscheidung machen,
ob es sich um einen reinen Übertrager handelt, bei dem also die Energie
im Kondensator gespeichert wird,
oder,
ob der Übertrager selbst als Energiespeicher dient, und die Energie im
Luftspalt (!) des Eisenkerns speichert.
Zündspulen werden aber relativ schlecht geeignet sein, da sie einerseits
elektrisch schlecht an die Lastverhältnisse angepasst sind, und auch die
Energie des einzelnen Funkens sehr viel kleiner ist.
Außerdem gilt es gesetzliche Vorschriften zu beachten, damit du mit
deinem Weidezaun nicht versehentlich Spaziergänger oder dich selbst
grillst.
von Harald W. (wilhelms)
> grillst.
Naja, wenn die damit "geschützten" Tiere "gegrillt" werden,
ist das normalerweise auch nicht gewünscht. Viele Tiere sind
da m.W. wesentlich empfindlicher als Menschen.
Gruss
Harald
Viele Dank für die Hinweise.
Aber welche Transformatorentypen haben denn Weidezaungeräte die per
Kondensator entladen werden?
Die sind Kondensatoren sind ja auf 600V geladen und enthalten einiges an
Energie. Jetzt soll die gesammte Energieübertragen werden und dabei eine
erhöhte Spannung entstehen.
Wie müssten dann Transformatoren aussehen, die per Impuls getriggert
werden?
