Hallo, ich möchte an die Soundkarte meines Rechners einen Arduino, später einen AtMega anschließen. Nun ist interessant, wie viel Volt so eine Soundkarte ausspuckt. Das Maximum für den Arduino wären 5v. Ich vermute, dass das auch aus meiner Soundkarte kommt(Asus P5Q, onboard-sound).+ Stimmt ihr zu?
audire! schrieb: > Stimmt ihr zu? Nein, nicht so ohne weiteres. > Maximum für den Arduino wären 5v. Ich vermute, dass das auch aus meiner > Soundkarte kommt Vermutung? Oder eher Hoffnung, daß es so sein und alles gut gehen möge? Weshalb sollten ausgerechnet 5V aus der Karte kommen?
Programm Audacity als Tongenerator scheint auch nicht schlecht zu sein.
Was willst du denn machen? Aus einer Soundkarte kommt Wechselspannung. Du könntest aber einen Hochohmigen Spannungsteiler zwischen 5V und GND machen und dein Signal aus der Soundkarte mit einem Kondensator da reinkoppeln. Dann schwingt es um 2.5V herum und du kannst es z.B. mit dem ADC auswerten.
Simon S. schrieb: > Aus einer Soundkarte kommt Wechselspannung Hat dann die Soundkarte einen eingebauten Wechselrichter oder so ähnlich? Ich kenn mich leider da noch nicht so gut aus, aber aus dem PC-Netzteil kommen doch 5 oder 12 Volt Gleichstrom. Was möchtest Du eigentlich machen? Willst Du den Mikrocontroller über die Soundkarte mit Spannung versorgen? Oder möchtest Du ein Signal von der Soundkarte aufzeichnen lassen?
Wechselrichter? Da ist ein Digital-Analog-Wandler drin. Und ja, da kommt so ungefähr 1V raus.
Hardwarelux schrieb: > Simon S. schrieb: >> Aus einer Soundkarte kommt Wechselspannung > > Hat dann die Soundkarte einen eingebauten Wechselrichter oder so > ähnlich? Ich kenn mich leider da noch nicht so gut aus, aber aus dem > PC-Netzteil kommen doch 5 oder 12 Volt Gleichstrom. > > Was möchtest Du eigentlich machen? Willst Du den Mikrocontroller über > die Soundkarte mit Spannung versorgen? Oder möchtest Du ein Signal von > der Soundkarte aufzeichnen lassen? Ich möchte die Signale direkt auswerten und Led's steuern.
meckerziege schrieb: > Wie wärs mal mit einfach nachmessen? Ich hab' keine passenden Geräte und hocke in einem Kaff.
audire! schrieb: > Ich hab' keine passenden Geräte und hocke in einem Kaff. Wie heisst denn das Kaff? Hast Du auch schon dieses DSL bei Dir im Kaff?
Dieses Kaff hat DSL, aber so gut wie keine Geschäfte, die nicht für +50 konzipiert sind. Bevor ich mir ein Multimeter besorge, will ich mir nochmal Gedanken drüber machen, damit es kein Schrott gibt. Spätestens 12/24.
https://de.wikipedia.org/wiki/Soundkarte#Analog https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_(Tontechnik) Wikipedia sagt 0,7V-1V Us, du solltest mit deinem Arduino und der Schaltung vom Simon also keine Probleme haben Grüße Moritz
>meckerziege schrieb: >> Wie wärs mal mit einfach nachmessen? > >Ich hab' keine passenden Geräte und hocke in einem Kaff. Dan befolge doch endlich die Ratschläge die Du hier kriegst!!! Ich wiederhole: Nachmessen, geht sogar mit dem Soundcard Scope: http://www.zeitnitz.eu/scope_en Das ist eine geniale SW die Du nur runterladen zu brauchst und für den privatgebrauch kostenlos ist!
audire! schrieb: > Dieses Kaff hat DSL, aber so gut wie keine Geschäfte, die nicht für +50 > konzipiert sind. Bevor ich mir ein Multimeter besorge, will ich mir > nochmal Gedanken drüber machen, damit es kein Schrott gibt. Spätestens > 12/24. Es gibt Versandhandel und ein Multimeter ist im Elektronikbereich dermaßen universell einsetzbar und praktisch, das ich es als Grundwerkzeug sehe.
