Hallo, mir ist gestern beim tauschen der Festplatte (WD25EZRX) der Motor Controller auf dem PCB abgeraucht (SMOOTH L7251), ein paar Dioden sind durchlegiert und wer weiss schon was sonst noch. Wollte mal fragen ob jemand eine Quelle fuer alte Platten oder Controller kennt. Hab das hier auf ebay gefunden: http://www.ebay.de/itm/PCB-board-for-Western-Digital-WD25EZRX-00MMMB0-HBRCHT2ABB-2060-771698-004-/251607568135?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Festplatten 45,- + 4,- Versand, muesste dann wohl das EPROM tauschen. Fuer sachdienliche Hinweise und so bin ich dankbar!
Mladen G. schrieb: > Hab das hier auf ebay gefunden: > http://www.ebay.de/itm/251607568135 Bedenke dass es exakt dieselbe Platinenversion sein muss. Also vergleiche die angebotene Platine optisch mit deiner. Bei der geringsten Abweichung wird es nicht funktionieren, weil dann höchstwahrscheinlich auch dir Firmware geändert wurde. > muesste dann wohl das EPROM tauschen. Wer sagt das? Auf dem eBay-Bild ist kein EPROM. Allgemein sind die Konfigurationsdaten bei modernen Festplatten auf der Magnetplatte gespeichert. Ein Tausch der Elektronik sollte also funktionieren.
Alexander Schmidt schrieb: > Bedenke dass es exakt dieselbe Platinenversion sein muss. Also > vergleiche die angebotene Platine optisch mit deiner. Bei der geringsten > Abweichung wird es nicht funktionieren, weil dann höchstwahrscheinlich > auch dir Firmware geändert wurde. Hab mich fuer diesen Ersatz PCB entschieden, weil der meinem aehnlicher ist: http://www.onepcbsolution.com/529285265wd.html Ist dieselbe Version, zumindest der Code auf dem PCB, der auf dem Aufkleber ist leicht anders. Alexander Schmidt schrieb: > Wer sagt das? Auf dem eBay-Bild ist kein EPROM. Allgemein sind die > Konfigurationsdaten bei modernen Festplatten auf der Magnetplatte > gespeichert. Ein Tausch der Elektronik sollte also funktionieren. Genaugenommen ist es ein Flash und der ist drauf (U12, Pm25LD020), da steckt die Firmware drauf, sagst ja selbst dass sich die Version geaendert haben koeente ;) Der Tausch des Flash wird von denselben Leuten empfohlen, welche die PCBs verkaufen, findet man auch in einschlaegigen Foren. Die Firmware Version kann natuerlich die gleiche bzw. irreleeavnt sein auch ohne Tausch, falls nicht werden die Konfigurationdaten auf der Platte u.U. nicht richtig interpretiert.
Mladen G. schrieb: > Genaugenommen ist es ein Flash und der ist drauf (U12, Pm25LD020), da > steckt die Firmware drauf, sagst ja selbst dass sich die Version > geaendert haben koeente ;) Da ist ein Bootloader drin. Der größte Teil der Firmware ist heutzutage auf den Magnetscheiben gespeichert.
soul eye schrieb: > Da ist ein Bootloader drin. Bestimmt, vielleicht auch mehr. Vielleicht gibt es auch verschiedene Versionen von Bootloader plus X. Ein 2MBit Flash wuerde zumindest theoretisch noch Platz haben fuer ein "bisschen" X soul eye schrieb: > Der größte Teil der Firmware ist heutzutage > auf den Magnetscheiben gespeichert. Eben, aber vielleicht(?) nicht alles. Nach meinen bisherigen Recherchen wird immer empfohlen den Flash zu auch zu tauschen beim PCB tausch. Traue mir durchaus zu einen 8-beiner zu tauschen ohne ihn zu zerstoeren, daher werde ich das wohl auch machen.
Mladen G. schrieb: > Nach meinen bisherigen Recherchen wird immer empfohlen den Flash zu auch > zu tauschen beim PCB tausch. Eventuell wird eine Signatur verglichen, damit Bootloader und Operating System (so nennen die das ;-) zusammenpassen. Schaden wird der EEPROM-Tausch auf keinen Fall.
Mladen G. schrieb: >> Wer sagt das? Auf dem eBay-Bild ist kein EPROM. [...] > Genaugenommen ist es ein Flash und der ist drauf (U12, Pm25LD020), Der ist auf dem Bild allerdings nicht zu sehen. Schaden kann der Tausch nicht, außer der Flash von deiner Platine ist auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Bitte verweise bei Doppelpostings immer auf den anderen Diskussionsfaden: Beitrag "SMD Dioden identifizieren"
