Hallo, ich möchte gerne einen PIC ans Ethernet anschließen. Weg1: Normale PICs mit SPI über den ENC28J60 an RJ45 Buchse mit integr. Magnetics Weg2: PIC18f97j60 hat integrirten PHY, nur noch RJ45+Mag erforderlich Weg3: PIC32MX695F512L80PT (inkl Ethernet) + PHY Chip DP83848C + RJ45-Mag. Für welche der o.g. Möglichkeiten kann ich die Software TCP-IP Stack von Microchip einsetzen ? Geht fürPIC32 nur das neue Harmony von Microchip ? Gruß Dirk
Hallo, habe den Weg1 bereits einmal beschritten, allerdings achte auf den Programmspeicher, die TCP/IP-SW verbraucht viel Platz. Mit einem PIC18F2550 und entschlackter TCP/IP-SW bleibt leider kein Programmplatz mehr über für etwas Sinnvolles. Aber: TCP/IP klappte problemlos. Schöne Grüße Gereon Eising
dirkf schrieb: > Hallo, > ich möchte gerne einen PIC ans Ethernet anschließen. > > Weg1: Normale PICs mit SPI über den ENC28J60 an RJ45 Buchse mit integr. > Magnetics > > Weg2: PIC18f97j60 hat integrirten PHY, nur noch RJ45+Mag erforderlich > > Weg3: PIC32MX695F512L80PT (inkl Ethernet) + PHY Chip DP83848C + > RJ45-Mag. > > Für welche der o.g. Möglichkeiten kann ich die Software TCP-IP Stack von > Microchip einsetzen ? Mit allen. Der verwendete Treiber wird über eine Headerdatei bestimmt. fchk
Hallo zusammen, danke für die Antworten, dann werde ich wohl bei Reic** eine paar PIC32 kaufen. Gruß Dirk
Warum nimmst du nicht einfach ein WLAN-Modul mit einer Uart-Schnittstelle? Z.b. WiFly RN-171 von Microchip
Hallo, ja, Reichelt, ich dachte man darf hier keine Werbung machen. Setze bisher den XPORT ein, aber der ist zu langsam. Deshalb der Umstieg auf den PIC32 mit direkter Ethernetankopplung. Gruß Dirk
dirkf schrieb: > Setze bisher den XPORT ein, aber der ist zu langsam. > Deshalb der Umstieg auf den PIC32 mit direkter Ethernetankopplung. Ein ähnliches Problem habe ich auch. Setze den CSE-M32 ein, aber da ist bei 1,8 MBd netto Schluss. Hätte gern mind. 7 MBd netto. Mit festem Timing. Deshalb scheiden Linux-Boards aus. Ist das mit den PICs realistisch?
Hi Manfred, es geht nicht um Datenduchsatz, sondern um Reaktionszeiten. Aktuell habe ich an meinem Board USB (FDTI MM232R auf Serial) und den XPORT auf Serial. Die USB Lösung hat kürzere Reaktionszeiten, deshalb der geplante Umstieg. Gruß Dirk
