Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterscheid zwischen Blocking und Non-Blocking
von Johannes K. (remy)
Hallo liebe Mikrocontroller Kollegen.
Mein Name ist Johannes K. und ich bin neu in diesem Forum und möchte
mich vorweg bei den Leuten bedanken, die, ohne etwas davon zu
profitieren, anderen Leuten helfen.
Um auf den Punkt zu kommen, möchte ich gerne wissen, was genau der
Unterschied (C-Quellcode) zwischen einem Blocking und Non-Blocking
"System" ist.
Diesbezüglich habe ich mich bisschen im Internet schlau gemacht und habe
herausgefunden(hoffentlich liege ich richtig), dass ein Blocking
"System", wie der Name schon sagt, meine CPU blockiert und nur ein
Prozess bzw. Aufgabe ausgeführt werden kann.
Bei einem Non-Blocking "System" hingegen, die CPU mehrere Prozesse bzw.
Aufgaben parallel ausführen kann.
Meine Frage wäre jetzt, wie so ein Non-Blocking "System" mit einem
C-Code  realisierbar wäre oder auf was ich beim Programmieren achten
muss, um nicht ein Blocking-System zu realisieren?
Mit freundlichen Grüßen Johannes
von Falk B. (falk)
Siehe Multitasking
von Peter D. (peda)
  // non blocking
  if( Condition == FALSE )
    return;                // try again on next turn
  // blocking
  while( Condition == FALSE ); // wait until St.-Nimmerleinstag
von Max Nilp (Gast)
Blocking bedeutet das Programm blockiert an einer oder mehreren Stellen
bis es aufgrund eines erwarteten Ereignisses weitergeht. Das is
teilweise schwer zu debuggen, wenn man den Ueberblick ueber die
Zustaende verloren hat.
Nonblocking bedeutet das Gegenteil. Das Programm agiert auf Ereignisse,
wartet aber nirgendwo.
von c-hater (Gast)
Naja, ganz so ist das nicht. Was du dir hier angelesen hast, beschreibt
mehr so der Unterschied zwischen einem Singletask- und einem
Multitask-System. Das hat nicht unbedingt etwas mit blockierendem oder
nichtblockierenden Code zu tun.
Man kann in einem Multitasking-System blockierenden Code verwenden und
auch umgekehrt auch in einem Singletasksystem nichtblockierenden Code.
Das "blockierend" bezieht sich auf den Programmfluß innerhalb einer
Anwendung. Sobald darin Schleifen vorkommen, in denen auf einen
bestimmten Zustand oder ein bestimmtes Ereignis gewartet wird, nennt
man das blockierenden Code. Die typische Hauptschleife
ereignisgesteuerter Programme hingegen z.B. ist nichtblockierend, weil
hier typisch auf mehrere Ereignisse gewartet wird und das Eintreten
jedes dieser Ereignisse zum Verlassen der Warteschleife führt.
Man könnte vielleicht so formulieren: blockierend ist alles, was für
eine unbestimmte oder zumindest für eine relativ lange Zeit verhindert,
daß die Anwendung alle für sie relevanten Eingabegrößen erfassen und
bearbeiten kann. OK, das ist eine ziemlich wabbelige Definition, aber
eine bessere fällt mir im Moment nicht ein.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Jetzt kann ich mir wenigsten
mehr darunter vorstellen.
