Forum: HF, Funk und Felder EMV bei Beaglebone: Peak bei 528 MHz
von Daniel H. (dani1903)
wir haben im Rahmen eines Hochschulprojekts ein Gerät, welches über
einen Beaglebone angesteuert wird. Aktuell müssen wir alles auf EMV
testen und bekommen jedes Mal einen Peak bei ca. 528 MHz, welcher den
Grenzwert überschreitet. Die Störung kommt sehr unregelmäßig, in
Abständen von ca 1 - 15s und dauert auch unterschiedlich lange. Sie
tritt auch auf wenn nichts am Beaglebone angeschlossen und kein Programm
gestartet ist. Hat jemand eine Ahnung um was es sich bei der Störung
handeln könnte? Alle Abschirmungsversuche sind bisher erfolglos
geblieben.
von foo (Gast)
Daniel H. schrieb:
> Sie
> gestartet ist.
Auch wenn der BB ausgeschaltet ist?
Dann wird der BB und dessen Stromversorgung wohl nicht der Verursacher
sein, vielleicht aber ein Eierfon o.ä. des Experimentatoren.
von Torsten (Gast)
In Alufolie einwickeln und ruhe ist :-)
Nein, wenn er aus ist gibts auch keine Störung. Aber es ist außer
Stromversorgung nichts angeschlossen. Gemessen wird in einer komplett
abgeschirmten EMV-Testkammer.
Wir haben den BB tatsächlich schon in Kupferband eingewickelt das hat
nichts gebracht.. Wenn wir den Rest vom Gerät anschließen verstärkt sich
der Peak, also geht das durch die Leitungen raus und deswegen bringt
Einwickeln wohl nichts..
von Detlef K. (adenin)
Eine der PLLs wird wohl mit 528MHz laufen.
Ich frag mich aber, warum Sonnabend, nach 21Uhr das so wichtig sein
kann, wenn man zum Testen doch eh die Kammer benutzen muss. Allso
frühestens Montag.
Alle Tipps sind allso erst mal nicht Prüfbar.
von Torsten (Gast)
Die Treiber sind doch einzeln ladbar
Insbesondere USB und Ethernet. Diese einfach mal selektiv laden und
schauen was passiert.
Als Ethernetersatz könnt ihr wohl auch das Loopback Device verwenden
wenn ihr es braucht.
von WehOhWeh (Gast)
Das Einwickeln bringt weniger als man denkt. Das müsste rund herum
elektrisch verbunden sein. Bereits ein Schnitt in der Folie kann als
Schlitzantenne wirken, die bei 500MHz nich mehr sehr groß sein muss. Da
kommt das dann heraus.
Das Kupferklebeband kann man mit Lötzinn verlöten, um es dicht zu
bekommen. Der Kleber taugt oft nichts und ist schlecht leitfähig.
Ich würde Schritt für Schritt vorgehen:
- Messung 1 : leere Messkammer
- Messung 2 : Nur die Netzteile
- Messung 3 : Gerät + Netzteile aber aus
- Messung 4 : mit allem
Messung 1 und 2 sind besonders wichtig. Ich habe bereits Radiosender auf
meiner Platine gesucht (diese verdammte Störung bei 99MHz) oder
Störungen eines Labornetzgerätes.
Im Übrigen ist das mit dem Beagle Bone Black das gleiche wie mit dem
Raspberry PI. Spätestens wenn man bei der EMV ankommt, sieht man, warum
indstrielle Linuxboards so teuer sind ;-)
Dein bester Tipp sind Ferritringe um die Anschlüsse. Mach die mal
schrittweise drauf, dann siehst du wo es herauskommt, falls es über die
Kabel abstrahlt. Bitte aber einen Ferrit nehmen, der bei 500MHz
hochohmig ist, nicht einen beliebigen. Kann man dem Datenblatt
entnehmen.
Danke an alle für die Tipps.
> frühestens Montag.
Das ist richtig, uns steht die Kammer auch nicht jeden Tag zur
Verfügung, gerade deshalb ist es aber wichtig bis dahin so viel neue
Informationen wie möglich zu sammeln damit wir alles in einem Zug
ausprobieren können.
Da kenn ich mich leider zu wenig damit aus... Was könnte man denn
dagegen machen?
Danke für den Tipp, werden wir auf jeden Fall ausprobieren.
Das Netzteil ist es definitiv nicht. Wir haben den BB auch schon über
USB und Laptop mit Strom versorgt, mit dem Ergebnis Laptop an + BB an =
Peak, Laptop an + BB aus = kein Peak...
> entnehmen.
Danke für den Tipp, Ferritringe haben wir zwar schon benutzt, allerdings
waren dass tatsächlich beliebige. Da müssen wir dann mal schauen ob wir
passende im Labor haben.
von ./. (Gast)
Der Profi deaktiviert fuer die Pruefung einfach das stoerende Modul.
Eine NOP-Schleife werdet ihr ja wohl hinkriegen.
von Uwe (de0508)
Hallo Daniel,
ich verwende in meinen Räumen, PC Labor und Shak T36/23/15-3S4
Ferroxcube von dx-wire.de.
http://www.dx-wire.de/ferriteringkerne/ringkerne-zur-funkentstoerung/t36/23/15-3s4.html
Diese kann man einfach aufbringen und selbst USB Kabel lassen sich damit
entstören.
Mit dem CST19/11/12-3S4 Ferroxcube kann man direkt auf RG-213/-214 Kabel
und alle anderen 10,3mm Koaxkabel gehen.
# http://www.dx-wire.de/cst19/11/12-3s4-ferroxcube.html
Zum 3S4 Material siehe hier:
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/3s4.pdf
