Ich habe hier zehn große Akkus zu je 1,2V die in Reihe geschalten sind. Da diese unterschiedlich "fit" sind und ich beim Entladen unbedingt ein Umpolen der schwächsten Zelle vermeiden will, möchte ich eine Art Einzelzellenüberwachung basteln. Soweit der Wunsch, nur fehlt mir völlig der Ansatz. Zehn Spannungsteiler und alles mit einem ADC messen? Oder gibt es "fertige" ICs für sowas? Ich brauche die Spannungen auch nicht sehr genau, wichtig wäre vielleicht zu erkennen wenn eine unter 0,9V fällt. Bin auf eure Ideen und Vorschläge gespannt :)
Hallo, Im einfachsten Fall: 10 Dioden je eine antiparallel zu jeder Zelle? Mein Batteriewächter schaltet die Last ab sobald die Spannung innerhalb einer Minute um mehr als 600 mV abfällt. Die Spannungsteiler gehen natürlich auch. Oder aktives Balancing Gruß Anja
Anja schrieb: > Im einfachsten Fall: > 10 Dioden je eine antiparallel zu jeder Zelle? Also quasi nur ein Schutz gegen das Umpolen, da kann ich mir das Messen sparen. Clever. Im Fall einer leeren Zelle fließt dann der gesamte Strom über die Diode, diese müsste dann entsprechend dimensioniert sein, richtig? Die Idee mit der Auswertung des Spannungsabfalls über die Zeit gefällt mir auch sehr gut. Zusammen mit den Dioden wäre das schon eine ausreichende und dennoch einfache Lösung für mein "Problem". Danke :)
Anja schrieb: > 10 Dioden je eine antiparallel zu jeder Zelle? Das reicht nicht, die Diode leitet ja erst ab -0.6V, und die Zelle ist schon ab -0.1V kaputt. Der NCP301LSN09T1 schaltet sehr genau bei 0.9V (und verträgt am Ausgang bis 12V) +---------- VCC | +-----+--10k--+-- VCC wenn alle Zellen ok sind, | | | zumindest 0.5V unter VCC wenn Zelle NCP------+ eine leer ist, an der Spannung | | | wäre zu erkennen welche. +-----+ | | | | Zelle NCP------+ | | | +-----+ | | | | Zelle NCP------+ | | | +-----+ | | | | Zelle NCP------+ | | +-----+---------- GND
So etwas nennt sich "Battery Management System" (BMS) und ist eine wichtige Komponente zB in Elektro-Fahrzeugen. Unter diesem Namen solltest du einiges finden... Es gibt dort diverse Konzepte, zB an jede Zelle einen uC der über ein galvanisch getrenntes Protokoll die Spannung & Temperatur übermittelt.
17.500 Ergebnisse (0,24 Sekunden) schrieb: > MaWin schrieb: >> NCP301LSN09T1 > > Obsolet und quasi nicht beschaffbar? Weil er nicht RoHS-conform ist. Ein Klick bei Digikey sagt, daß desses RoHS-Austauschtyp sehr wohl problemlos verfügbar ist: NCP301LSN09T1GOSTR-ND
17.500 Ergebnisse (0,24 Sekunden) schrieb: > MaWin schrieb: >> NCP301LSN09T1 > > Obsolet und quasi nicht beschaffbar? Und was ist stattdessen "in"?
Marek Walther schrieb: > Und was ist stattdessen "in"? Nicht "stattdessen". Er ist beschaffbar, nur eben nicht mehr als "nicht-RoHS-Typ", sondern nur noch in RoHS-Ausführung. Aber das ist ja bei fast allen ICs so...
Um aktiv zu überwachen, kann man einen oder zwei uC nehmen und damit in Reihe Spannungen durchmessen. Zusätzlich nimmst du 10 LEDs (für jede Batterie eine) und lässt sie aufleuchten, sobald, eine bestimmte Spannung bei einer bestimmten Batterie unterschritten wird.
