Mit der Bash Binärzahlen auf Com Port ausgeben
Gast #3866111
ich stehe vor folgedem Problem einem Controler am USB ein Programm zu
übermitteln und dabei das Ende der daten zu signalisieren. Protokoll ist
so billig wie nur möglich:
s     = Startzeichen
nnnn  = 2 Bytes für Datenlängae
nnnn x 1 Byte Datentransfer
Ende
Bisher bin ich nur soweit:
echo "s" > dev/ttyUSB0
stat -c %s binaer.bin > /dev/tty
cat daten.bin > /dev/ttyUSB0
Wertebereich Datenlänge = 1 .... ca 40000.
der stat Ausdruck überträgt halt nur die Dateilänge als String mit
variabler Länge, den ich wieder umständlich in eine Binärzahl umbauen
müsste, zudem ich nur Zeichen und keine Strings variabler Länge
empfangen kann. der Asm Code soll so knapp wie möglich auf der
Empfängerseite sein, 2  chars, zusammenbauen zu einem int und fertig.
Wie müsste man es formulieren, dass der stat Ausdruck das binäre
Aquivalent zu der Dateilänge ausgibt?
gruss,
Christian
Gast #3866207
Hallo Christian,
Christian J. schrieb:
> s     = Startzeichen
> Ende
und zum schluss noch:
echo "nnnn" Ende
must du natürlich im Kontoler definieren...
Oder habe ich da was falsch verstanden??
Gast #3866272
> neumodisches Python
Naja, so "neumodisch" ist das nun auch nicht, gibts immerhin (laut
wikipedia) schon seit 1991. :P
#!/usr/bin/env python3
# Bevor das Modul serial genutz werden kann, muss PySerial installiert sein
# Entweder Python-Pip installieren und dann mit: pip install pyserial
# installieren, oder über deine Paketverwaltung, unter Arch z.B.
# yaourt -S Python-Pyserial
import serial
ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', <Baudrate>) # Port oeffnen
ser.write(<hier deine Daten>)  # Daten auf port schreiben
ser.close()                    # Port schliessen
Die .write()-Funktion unterscheidet sich zwischen den Pythonversionen
2.x und 3.x einbisschen, inbezug darauf, was man für daten reinschiebt.
Es muss eventuell gecastet werden.
Gast #3866291
ich werde das Python Script mal ausprobieren, michda soweit einlesen,
dass ich wenigstens 10 Zeilen hinkriege. Die andere Sache die ich grad
überdenke ist einen einfach Intel Hex Interpreter zu schreiben, der das
eh auf 7 Bit umcodiert und eine Endesequenz hat, die der Slave erkennen
kann. Das ist sicherlich eine saubere Lösung, die zudem standardisiert
ist.
PS: Die %4 printf Variante erzeugt zb bei einem 1177 Byte großen File,
in eine test.dat geschrieben und mit
>$hexdump test.dat angeschaut
000000 30 34 39 39   = 0x0499
000004
allerdings eben auch als String. Der wiederum mit Bordmitteln wie BCD
Umwandlung und Subtraktion in 04 99 umcodiert werden müsste.
Klar, printf ist ascii textbasiert, damit kann man keine Binärdaten
ausgeben, versteht ja ein Bildschirm nicht.
Gruss,
Christian
#3866308
perl -e ´open F, $ARGV[0] or die; $s = -s $ARGV[0]; $h = $s >> 8; $l = $s & 0xff; printf ¨%c%c¨, $h, $l; sysread( F, $b, $s ) == $s or die; close F; print $b´ binaer.bin > /dev/ttyUSB0
Die Dateilänge ist hier in Big-Endian, kannst du auch umdrehen. Die
einfachen und doppelten Anführungszeichen könnten falsch sein, die
kommen von ´nem Tablett, keine Ahnung wie die kodiert sind, einfach die
ASCII-Versionen davon verwenden.
Moderator #3866357
Little Endian:
len=$(stat -c %s binaer.bin)
printf "$(printf '\\x%x' $((len & 0xff)))$(printf '\\x%x' $((len >> 8)))" > /dev/ttyUSB0
oder besser: integriert in dieses Konstrukt:
Daniel A. schrieb:
>   echo ...
>   stat ...
> } > /dev/tty
Big Endian: anders herum
BTW: Printf ist ein Bash-Builtin, erzeugt also keinen Overhead für das
Laden des Kommandos.
Gast #3866364
Mal eine Frage: Hast Du das jetzt so aus dem kragen gezogen?
Wahnsinn....
Gast #3868792
Wenn man beliebige Binaerformate hinbiegen muss (verschiedene
Endianness, Double, Single,...)
http://perldoc.perl.org/functions/pack.html
