Guten Morgen! Ich habe versucht mich durch das Internet und durch dieses Forum zu kämpfen, aber leider nicht das passende gefunden. Ich muss dazu sagen, dass ich mich gerade erst einarbeite und noch so gut wie keine Ahnung von Mikrocontrollern oder so habe. Einfach Schaltpläne oder Schaltungen sind aber kein Problem. Nun aber zu meiner Frage: Wir betreiben eine kleine Strecke für RC Autos und mir ist die Idee gekommen einen Blitzer zu bauen. Dies möchte ich mittels Laser - Lichtschranke machen. mein Problem ist nun, wie lasse ich die rote LED blitzen? Normalerweise leuchtet die LED ja solange wie das Auto durch die Lichtschranke fährt. Da dies aber nicht realistisch ist, muss es blitzen. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und vielleicht auch die passenden Teile empfehlen. Wie gesagt, ich arbeite mich gerade erst ein und kenne noch nicht sehr viel. Noch eine Frage zur Lichtschranke: Lieber einen Bausatz kaufen oder alle Teile einzeln? Muss der Photowiderstand auf den Laser abgestimmt werden? Fragen über Fragen, aber ich hoffe ihr könnt einem fast Ahnungslosen helfen. Vielen Dank schon einmal im Voraus!! Viele Grüße Micha
Michael Lorek schrieb: > Da dies aber nicht realistisch ist, muss es blitzen. Dann brauchst du ein Monoflop, auch monostabile Kippstufe oder Univibrator genannt.
Es kann sein, dass du bei dem Fotowiderstand das Umgebungslicht abschirmen musst, damit er nicht ungewollt auslöst. Das geht zum Beispiel über eine Optik oder ganz banal über einen langen schwarzen Strohhalm.
ein NE555, ein Fototransistor, der Laser, die LED ein paar R und C's schau dir das mal an und bei fragen wird dir geholfen alternativ kannste auch z.B. ein attiny85 o. ae. verwenden, ist aber ein bischen 'oversize' vlG Charly
Leser schrieb: > Es kann sein, dass du bei dem Fotowiderstand das Umgebungslicht > abschirmen musst, damit er nicht ungewollt auslöst. Ein Filter, dass bevorzugt das Laserlicht durchlässt, ist da sehr hilfreich. Die Infrarotempfänger von Fernbedienungen für unter ein € (z.B. TSOP31238) setzen (u.a.) darauf. Irgendeine Pegelanpassung für die Schaltschwelle (z.B. in Form eines Hochpassfilters) ist sowieso zu empfehlen.
Für den Empfang eines roten Lasers ist ein Phototransistor die deutlich bessere Wahl als ein Fotowiderstand. Für rot sind die Fotowiderstände nicht besonders empfindlich. An der Schaltung ändert das praktisch nichts.
Wenn es nur auf den Effekt ankommt und die Lichtstrecke in Bereich einer normalen IR Fernbedienung liegt, kannst es mit solchen teilen machen. Vorteil ist, dass der Lichtstrahl getaktet ist was externe Störungen sehr gut ausblendet. Ein üblicher Empfänger (oben schon erwähnter TSOPxxx) hat auch gleich nen Digitalausgang, der schaltet wenn Takt (gepulstes Licht) anliegt Ein, wenn kein Takt anliegt Aus. Geschickt gemacht gehts dann auch ohne µC mit NE555. Ohne Laser auszukommen wäre übrigens sehr sinnvoll, wegen der bleibenden Augenschädigung durch Laserlicht. Problematisch ist natürlich der gleichzeitige Einsatz von IR-Fernsteuerungen für die Autos.
Michael Lorek schrieb: > mein Problem ist nun, wie lasse ich die rote LED blitzen? Bau doch einfach einen Blitz aus einer Einwegcamera aus.
Das mit dem Blitz ist eine gute Idee, wird dann aber zu groß. Ich habe mir gestern eine Software zur Zeichnung von Schaltplänen besorgt. Ich werde mir einmal Gedanken machen und mich dann noch einmal melden. Ich danke euch alles für die ganzen Hinweise und Ideen. Edit: Warum habe ich bei einem Laser Streulicht? Ich würde den innerhalb der Streckenbegrenzung einbauen und der Phototransistor würde in ein Rohr verbaut. Oder liegt da ein Denkfehler von mir vor?
