Hallo, ich baue zurzeit eine "Lichtdecke" mit 200 RGB Leds und einer Esstischlampe. Die LEDs sind WS2811B und ansteuerungs unproblematisch. Die Esstischlampe könnte ich mit einem galvanisch getrenntem Finder Relai schalten was allerdings ist hier dann das dimmen dich möglich. Nun könnte ich ja die 230VAC gleichrichten, an einen NPN Transistor und von dort an die Lampe gehen. Den Transistor dann mittels eines Optokoppler mit dem ATMega schalten. Nur finde ich hier keinen Optokoppler für 230V. Dann gibt es ja noch die Optotriacs. Die verstehe ich mal so garnicht. Nun wollte ich noch eine Musiksteuerung. Hier dachte ich mir ich baue einfach eine Mikrofonlichtorgel und anstatt die Ausgänge auf LEDs zu legen schliesse ich diese einfach an 3 Pins des ATMegas an. Gibt es hier vll. eine sauberere Lösung? Ich danke euch schonmal.
Tobias N. schrieb: > Nun könnte ich ja die 230VAC gleichrichten, an einen NPN Transistor und > von dort an die Lampe gehen. Mit Deinen Kenntnissen solltest Du besser keine 230V-Schaltungen bauen. Kauf Dir ein 12V oder 24V-Netzteil und steuere damit Deine LEDs.
Nunja, also die LEDs hängen alle an einem Meanwell 5V 12A Netzteil. Das Touchdisplay auch nur soll noch die Esstischlampe nutzbar und angeschlossen sein. Ein einfaches I/O wäre ja mit den Galvanisch getrennten Relais von Finder ohne Probleme möglich nur soll die auch Dimmbar sein und PWM mit einem Relai ist keine so gute Idee.
Aber vielleicht geht es ja über einen Triac und einen Trenntrafo in der Steuerungsleitung zum Triac.
