Hallo Leute, ich wurde von einem Bekannten gebeten seine Motorsteuerung herzurichten. Diese wird mit einem 555 IC aufgebaut. Schaltung siehe Anhang. Der Ausgang wird über einen Vorwiderstand (10Ohm) mit dem Gate des MOSFET verbunden. Leider schaltet der MOSFET (IRFP3206PbF) nicht. Die Versorgung des 555 IC ist bei 12 V. Die PWM ist am Ausgang wunderbar mit einem Pegel von rund 10 V vorhanden. Daher sollte das Problem rein bei der Ausgangsschaltung liegen?
Ich sehe keinen MOSFET. Solltest du so faul gewesen sein, ihn nicht gezeichnet zu haben ?
Florian Müller schrieb: > ich wurde von einem Bekannten gebeten seine Motorsteuerung herzurichten. > Diese wird mit einem 555 IC aufgebaut. Schaltung siehe Anhang. [...] > Leider schaltet der MOSFET (IRFP3206PbF) nicht. Die > Versorgung des 555 IC ist bei 12 V. > > Die PWM ist am Ausgang wunderbar mit einem Pegel von rund 10 V > vorhanden. Daher sollte das Problem rein bei der Ausgangsschaltung > liegen? Hmm... Du postest also einen detaillierten Schaltplan von dem Teil, der nachweislich funktioniert und vermeidest die vollständige Beschreibung von dem Teil, der offensichtlich nicht funktioniert. Du willst aber wissen, woran es liegt, daß der nicht beschriebene Teil nicht funktioniert? Vollidiot oder Troll? Das ist hier eigentlich nur noch die Frage. Aber halt, nein, so grenzwertig doof kann man garnicht sein, du MUSST einfach ein Troll sein.
MaWin schrieb: > Ich sehe keinen MOSFET. > > Solltest du so faul gewesen sein, ihn nicht gezeichnet zu haben ? Vielleicht hat er ihn mit weissen Linien auf weissen Hintergrund gezeichnet. :-)
Ich brauche mich wirklich nicht auf das Niveau harab lassen, um darauf wirklich hier noch eine Antwort zu erwarten. Daher schließe ich diesen Thread und wechsle in ein Forum wo man noch vernünftige Antworten erhält. In der Beschreibung würden die zwei Bauteile übrigens stehen, die am Ausgang noch angeschloßen sind. Daher hatte ich angenommen, dass dies verständlich ist. Aber danke, dass ihr so ein Forum völlig unbrauchbar macht.
Florian Müller schrieb: > In der Beschreibung würden die zwei Bauteile übrigens stehen, die am > Ausgang noch angeschloßen sind. Daher hatte ich angenommen, dass dies > verständlich ist. Aber danke, dass ihr so ein Forum völlig unbrauchbar > macht. Ein Schaltbild in Prosa ist nicht so das wahre. Das ist nur Kaffeesatz lesen. Und wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück.
Florian Müller schrieb: > Aber danke, dass ihr so ein Forum völlig unbrauchbar > macht. nö, das Forum wird durch weglassen von Infos und ewigen nachfragen müssen unbrauchbar gemacht weil sich der Ersteller der Fragen nicht die geringste Mühe gibt.
