Hallo zusammen Ich möchte bei einem neuen Projekt eine 405nm Laserdiode mit 0.1W Leistung einsetzen (zur Belichtung von Platinen in der CNC) Das Problem ist, dass ich keine 300Euro für eine professionelle Laserschutzbrille habe, ohne Schutzbrille zu arbeiten kommt aber nicht in Frage. Ich habe mich also auf e b a y umgesehen und alles mögliche, von 5 Euro bis 400 Euro gefunden, wobei so ab 30 Euro Markenartikel dabei sind. Ich möchte diese aber gerne zuerst testen, weil ich vertraue der ja mein Augenlicht an(!) Wer hat eine Lösung, wie ich das tun kann? -Hat hier jemand vielleicht ein Gerät zur Messung von Laserleistungen? Dann könnte man Messen, wieviel Leistung der Laser ohne Brille auf das Messgerät loslässt und wieviel noch durch die Brille durchkommt. Eine E-Mail an eine Uni mit Optometrie Fachbereich habe ich schon raus gelassen, eine Antwort ist noch ausstehend. Welche Möglichkeiten gibt es noch? liebe grüsse Joachim
Nimm die Laserdiode, leuchte auf ein Blatt Papier, dass Du mit gelbem Textmarker bemalt hast. Es sollte hell fluoreszieren- Jetzt halte die Brille in den Strahl und die Fluoreszenz sollte zusammenbrechen. Aber bitte ohne Optik vor der Diode!
Joachim schrieb: > Ich habe mich also auf e b a y umgesehen und alles mögliche, von 5 Euro > bis 400 Euro gefunden, wobei so ab 30 Euro Markenartikel dabei sind. Nur Markenprodukte kaufen und zuvor beim Hersteller nachfragen. Die haben meist einen sehr guten und kompetenten Support. Wichtig Parameter für diesen sind Strahldurchmesser, Leistung, Wellenlänge und die erforderliche Schutzdauer.
Schreiber: > > Nur Markenprodukte kaufen und >zuvor beim Hersteller nachfragen. >Die > haben meist einen sehr guten und >kompetenten Support. Also meinst du jetzt markenprodukte auf ebay kaufen oder wirklich direkt vom Hersteller? Weil direkt vom Hersteller ist bei allen die ich gefunden habe wirklich zu teuer:(
Ne ich sag ja nicht, dass ich den Laser ohne Brille betreiben möchte. Ich bin mir nur sicher, dass unter den billigen Brillen sicher auch brauchbare sind, man muss sie halt nur zuerst testen. Und jetzt suche ich jemanden, der mir da helfen kann;) Zu teuer hat sich darauf bezogen, dass das dem Projekt den wirtschaftlichen todesstoss verpassen würde, müsste ich für paar hudert euro ne Brille kaufen. Aber ich werde lieber nichts machen, als mein Augenlicht aufs Spiel zu setzen - das ist klar!
Joachim schrieb: > Zu teuer hat sich darauf bezogen, dass das dem Projekt den > wirtschaftlichen todesstoss verpassen würde, müsste ich für paar hudert > euro ne Brille kaufen. das leuchtet mir jetzt nicht ganz ein. für die 300€ einer funktionierende Markenbrille kannst du auf gut Glück ca. 6 Stk. 30€ Brillen über e-bay bziehen und hast nach Abzug des Aufwands für den Einkauf knapp 2h Zeit zu testen, ob die Brillen so funktionieren wie du hoffst... damit hast du dem "Projekt" dann aber auch den Todestoß versetz, weil du dein Budget ebenfalls um die 300€ überzogen hast, die du anscheinend nicht hast... Alternativ kann man auch den Raum verlassen und versperren, solange der Laser läuft...
So ein Quatsch. Wenn man zu Hause ein Bisschen basteln will, würde ich auch nur eine Billigbrille kaufen, von der eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie tut und diese dann testen. Hier geht es doch nicht darum 2 Sekunden in einem kollimierten 2 Watt Strahl zu stehen, sondern kurzzeitige Bestrahlung, wenn zB die Diode aus der Halterung fällt, oder Reflektionen abzuschirmen. Da muss man halt wissen, ob man die Eier dazu hat... Zudem: 100 mW! Das hält selbst das billigste Plasteglas eine Weile aus! Übrigens habe ich - beruflich - nur solche 300 Euro-Brillen. Der Spaß daran: über der Nase und unter dem Brillensteg kann der Laser locker durchscheinen! Soviel zu teuer gleich gut...
Hi Knorke Danke für deinen Beitrag. Und wie du schon richtig gesagt hast - es geht darum die Reflektionen von der Platine abzuschirmen. Das die Diode aus der Halterung fällt zähle ich jetzt schon zu den eher unwahrscheinlichen Ereignissen. Eine Hoffnung: Wenn du beruflich mit solchen Lasern und Brillen zu tun hast, dann hast du evtl. auch eine Möglichkeit, solche Brillen zu testen oder zu vergleichen? Liebe Grüsse Joachim
Joachim schrieb: > Das Problem ist, dass ich keine 300Euro für eine professionelle > Laserschutzbrille habe, ohne Schutzbrille zu arbeiten kommt aber nicht > in Frage. Keine 300 € aber auch keine 30 € - für 60 € gibt es schon was vernünftiges: http://www.insaneware.de/epages/61714203.sf/de_DE/?ObjectID=2065630&ViewAction=ViewFaceted&FacetValue_CategoryID=2065630&CurrencyID=EUR&CurrencyID=EUR&FacetRange_ListPrice=&FacetRange_ListPrice=
Schau / frag mal auf http://www.laserpointerforums.com! Diese China Brillen für ca. 10 Euro sind für 100mw direct Hit absolut ausreichend (sofern man die RICHTIGEN 10 Euro Brillen kauft...) Aber das non plus ultra sind "Eagle Pair", die kommen auch mit mehreren Watt Strahlleistung gut klar. Teilweise gibt es auf LPF auch Brillen zu kaufen, welche eigentlich nur als Spanschutz hergestellt wurden und sich aber als weitaus effektiver als Marken Laserschutzbrillen herausgestellt haben.
Sean Goff schrieb: > sofern man die RICHTIGEN 10 Euro Brillen kauft Dann schreibe doch bitte mal, welches die RICHTIGEN sind (konkret) - würde mich auch interessieren.
Dieter Frohnapfel schrieb: > Sean Goff schrieb: >> sofern man die RICHTIGEN 10 Euro Brillen kauft > > Dann schreibe doch bitte mal, welches die RICHTIGEN sind (konkret) - > würde mich auch interessieren. Leider sind die die ich gekauft habe nicht mehr verfügbar. Sie sahen genau gleich wie die aus: http://www.ebay.com/itm/Eye-Protection-Safety-Goggles-Anti-Laser-Glasses-for-532nm-Green-Blue-Red-Beams-/381012234168?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item58b6194fb8 Ich habe sie getestet, und sie sind echt gut. Ich kann aber natürlich für nichts garantieren, erst recht nicht da ich nicht weiss ob es die gleichen sind. Fakt ist aber, dass man bei 405nm 100mw gut den Laser fest einspannen und auf eine matte Oberfläche leuchten lassen kann, um dann zu testen wie gut die Brille funktioniert (wie stark sieht man den Punkt?)
Sean Goff schrieb: > Ich kann aber natürlich für nichts garantieren, erst recht nicht da ich > nicht weiss ob es die gleichen sind. ... mmhhh, da ich nur 2 Augen habe gehe ich doch lieber auf Nummer Sicher (bzw. bin ich bereits gegangen :-) ) ... Möglicherweise sind diese "billigen" China-Brillen ja wirklich gut / ausreichend - ich würde mich aber nicht als Test-Objekt zur Verfügung stellen wollen. Außerdem entnehme ich der Beschreibung, dass die für 532 nm "optimiert" sein sollen (für grün, blau und grün) - ob das immer passt?
1206 schrieb: > Quatsch, du hast nur keine Eier (frei nach Knorke). O.K. - ich schenke Dir eine und komme vorbei. Wir spielen dann "Laser-Tag". Eine gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten bekommst Du sicher von der Krankenkasse :-)
Guter Tipp von mir: Geh zu einem gescheiten Optiker deines Vertrauens Ich hatte vor kurzem genau das selbe Problem, als ich mir einen 100mW grünen Laserpointer geholt habe. Bei dem Chinashop konnte man sich auch gleich noch für 10 Dollar oder so passende Schutzbrillen kaufen. Natürlich habe ich dem Teil erst nicht vertraut. Als ich dann aus einem anderen Grund bei einem Optiker war, habe ich gesehen, dass der ein Spektrometer hatte. Der braucht das um verschieden beschichtete Gläser zu testen. Der hat die Laserschutzbrille kurz untersucht und das Ding ist absolut i.o. und hat die spezifizierte OD. Oder wenn schau mal bei einer Uni oder FH in der Nähe vorbei.. Die haben sicher auch die entsprechenden Geräte..
na eine kleine Rosette um den Halter des Laser der bis kurz über die Platine geht sollte ja auch ausreichen für Streulicht. Wie ein Kegel unten offen und 1-2mm über der Platine endend. / \ / \ / \ ------------------------- Platine
Falls du Student bist könntest du versuchen das als studentisches Projekt zu verkaufen. Evtl. sponsort dann jmd. deine Brille. Gruß Max
Karl Otto schrieb: > Nimm die Laserdiode, leuchte auf ein Blatt Papier, dass Du mit > gelbem > Textmarker bemalt hast. Es sollte hell fluoreszieren- Jetzt halte die > Brille in den Strahl und die Fluoreszenz sollte zusammenbrechen. Aber > bitte ohne Optik vor der Diode! Dir ist schon klar, dass er beim Halten der Brille in den Strahl ohne Schutzbrille auf der Nase dasteht? D.h. er arbeitet ohne Schutz. Irgendwie widerspricht das der Idee der Aktion.
Mark 99 schrieb: > Dir ist schon klar, dass er beim Halten der Brille in den Strahl ohne > Schutzbrille auf der Nase dasteht? D.h. er arbeitet ohne Schutz. Nö wiso denn? Das ganze wird aufgebaut, das Zimmer verlassen und von außen eingeschaltet. Zum beobachten tuts eine billige Webcam.
