Die Einstellungen der Benutzerrechte eines Ordners sind nach Verstellen der Sprache von Deutsch auf Englisch in Windows 8.1 korrekter Weise auf Englisch. Allerdings sind die Bezeichnungen der Benutzergruppen teilweise immer noch auf Deutsch.z.b. wird aus "Administratoren" wie zu erwarten wäre nicht "Administrators". Wie kann das sein?
Weil die Namen in der SAM-Datenbank als Strings drinstehen. Kannst Du in der Computerverwaltung umbenennen. Die vordefinierten User sind durch spezielle SIDs definiert, nicht über den Namen. Der lokale Administrator kann durchaus auch Klaus heißen, oder Obi. fchk
peter schrieb: > teilweise immer noch auf Deutsch.z.b. wird aus "Administratoren" wie zu > erwarten wäre > nicht "Administrators". Wie kann das sein? Vermutlich weil aus einem Peter auch kein Hans wird. Die Namen werden wohl bei der Installation festgelegt und sind dann fest. Du kannst sie aber einfach umbenennen.
Frank K. schrieb: > Die vordefinierten User sind durch spezielle SIDs definiert, nicht über > den Namen. Und warum sollte das bei vordefinierten Gruppen anders sein? "Administratoren" sollten doch genau das sein, eine vordefinierte Gruppe.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Frank K. schrieb: >> Die vordefinierten User sind durch spezielle SIDs definiert, nicht über >> den Namen. > > Und warum sollte das bei vordefinierten Gruppen anders sein? > "Administratoren" sollten doch genau das sein, eine vordefinierte > Gruppe. Genau. Kannst Du auch in der Computerverwaltung (Lokal) - System - Lokale Benutzer und Gruppen - Gruppen mit der rechten Maustaste und "Umbenennen" ändern. Dito Benutzer. Die Bezeichnungen der Rechte stehen aber nicht in der SAM, sondern in einer Resource-DLL. Daher sind die Bezeichnungen der Rechte in der jeweiligen Landessprache, die Namen und Benutzern und Gruppen in der Sprache, die beim Anlegen der SAM aktiv war. fchk
Bei mir existiert in der home-version unter der Computerverwaltung der Eintag "Lokale Benutzer und Gruppen" nicht. Gibt es einen anderen Weg?
