Hi Alle, Mein vieljährig währender Vorrat an Sauglitzen ist nun alle, daher suche ich nun günstige und sehr gute Entlötlitzen nach dem aktuellen Stand der Technik. Hat jemand Tips? Mir geht dann sehr um SMD Teile auszulöten. Sowohl von altem bleihaltige, als auch die neuen bleifreie gelöteten auszulöten. Felder, Stannol (waren meistens meine), Exoten ....ok, was halt RS, Farnell, Conrad haben. -- Preise,,,, ufffffff.... Conrad hat auch so Exoten Edsyn, Arexx,, oder so, kenne ich nicht, erscheinen mir auch deren Webseiten gemäß nicht sehr als "super that's it!",, mag ich eher nicht. Zumal mir Arexx nicht als solcher Hersteller erscheint, sondern als Händler, bzw. Bausatzbastler. -Hier kann ich mir vorstellen: Wenn das ein Lötdrahthersteller ist, dann macht er auch das Zubehör - und es passt, dafür kann ich mich entscheiden. zB Felder, Stannol.. Nun, jedoch, wenns was anderes, "besseres", noch besseres günstig gibt, iss mir auch recht. - Arexx entspricht diesem, meiner Ansicht nach, nicht; daher fällt's weg. Und,, an Gewohneiten, "20 Jahre schon verwendet..",, naja, will ich auch halt nicht, weil ich bin ja aufgeschlossen auf "neu Bewährtes". Farnell hat da auch welche mit sauerstofffreiem Kupfer,, hm, hä?? . wozu?? ok, iss sicher'n Verkaufsschlager... Was ist eure Erfahrung? wenn, dann sicher über Exoten, damit ich's abschätzen kann - ich suche ein sehr gutes, ok; Preise; ist's dann halt wie im Lotto - auf-Räuber, je nach dem. Dann kaufe ich wieder auf Vorrat und frage ;)dann wieder, so in den nächsten 4..5 Jahren, :-D ---- In einem anderen Forum habe ich mich bereits soweit unterhalten: Hi Jan, Ja, das habe ich auch. .. ist alle.. Aber, ich suche was, damit ich feinstpitch SMD Pins entzinnen kann. Das mit Selbermachen geht leider so in die Hose. Das Zinn muss vom SMD-Pin von hinten nach vor gesaugt werden. Dazu habe ich entsprechende Verfahren (u.a. händische). Aber auch die Sauglitze sollte passen. Das ist leider nicht wirklich immer der Fall. zB: -> bleifrei -> Käfer mit DFN (MC) Häubchen; diese ohne Pindraht -> BGA ..also. alles, was so ein Reworkplatz heute braucht, womit er spielen will. Das Nächste ist ja auch das richtige Zinn, - Lötdraht, Lotpaste,, etc. @Andi: Spirig kenne ich auch. Vielen Dank für die Namens-Erinnerung. Hatte ich vor vielen Jahren damit gespielt, aber seltener, so habe ich den Namen vergessen, lag mir aber gestern auf der Zunge. .. Bin jedoch nicht wirklich Fan davon. -- Kolophonium, Spiritus,,, hm....Qualität, feine Pins abkleben, umkleben vom Print auf die Litze. @Steffen Danke, den Sauger nehme ich immer auch, soweit es erforderlich ist. Jedoch vorsichtig sein ... schlürf, und weg ist das Auge. Ich mache das so, dass ich normal ja auch die Bauteile retten will. Daher wird bei großen Bauteilen der Sauger auch eingesetzt, wo es geht. Manchmal musst vorher den überstehenden Draht abzwicken, damit du den Rüssel richtig ansetzen kannst. Mit Sauger hast so gut wie immer Schrammen (thermisch und mechanisch) auf dem Print, also vorsichtig sein. Ich liebäugle zur Zeit mit denen von Chemtronics - https://www.chemtronics.com/c-271-soder-wick-desoldering-braid.aspx Leider habe ich noch keinen Link für Musterbestellung gefunden; mal sehen. Jeder kauft sicher von wo anders ein, ist mir klar, es soll sicher kein Doktorat werden, aber Qualität schon. Besten Dank mal für die ersten Anregungen. Vielleicht kommen noch einige Anregungen. --- Grüße Gerald
<halb OT> Litze von Edsyn kenne ich zwar leider auch nicht, habe aber anderen Kleinkram von denen (z.B. Pinzetten oder Flußmittel). Das Zeug ist völlig i.O., daran gab es bislang nichts zu meckern. Insofern würde ich deren Litzen durchaus mal eine Chance geben. </halb OT>
Reichelt Entlötlitze 30-2 Täglich im Gebauch, eine Rolle hält ca. Jahr bei mir.
der grösste Unterschied den ich festgestellt habe ist eigentlich Sauglitze mit oder ohne Flussmittel, wobei 'mit' die wesentlich bessere Wirkung hat. An schwierigen Teilen oder Litze ohne kann man aber immer noch mit zusätzlichem Flussmittel arbeiten. Und verschiedene Breiten sind sinnvoll, schmale für SMD und breitere für grössere Lötstellen.
Die Dinger stell ich mir selber her. Kabel mir dünnem, mehradrigem Kupferdraht je nach Bedarf abisolieren. Etwas zwischen Daumen und Zeigefinger drehend anspannen und im Schraubstock plattpressen. Dann ein paar Tropfen Kolophonium oder was auch immer draufgeben ... fertig.
Mehmet Kendi schrieb: > Die Dinger stell ich mir selber her. Jawoll! So kenne ich das auch. Du kannst Dir (das habe ich schon oft gelesen bzw. auf Fotos gesehen) gut selber helfen, wenn etwas fehlt. Das ist in Ordnung! MfG Paul
Gerald Schwarz schrieb: > Ich liebäugle zur Zeit mit denen von Chemtronics - > https://www.chemtronics.com/c-271-soder-wick-desoldering-braid.aspx Ich verwende Chem-Wik Rosin. Das habe ich über NEDIS bezogen. 30m Rollen blaue Aufschrift. Ob die das noch im Programm haben, weiß ich nicht da ich mir einen Vorrat angelegt habe. Ich kaufe mir nichts anderes mehr, und das selbstgemachte taugt nicht dagegen. Für das Grobe die Lötpumpe und dann mit der Litze sauber machen. LG old
Gerald Schwarz schrieb: > Mir geht dann sehr um SMD Teile auszulöten. Das macht man am besten mit Heißluft und reinigt danach die Pads mit Entlötsuaglitze - egal welcher. rgds
