Guten Tag, ich möchte gerne einige kleine Schaltungen aufbauen. Soetwas wie ein kleines Rechenwerk mit 7 segment Displays oder LED Würfel. Als Controller benutze ich Atmega328 welche ich mit einem Aruino beschreibe und dann aus diesem nehme um ihn ohne Arduino in meiner Schaltung laufen zu lassen. Bis jetzt bekommen alle meine Schaltungen immer über das Arduino Bord die 5V. Das möchte ich aber ändern, da das Bord nur an meinem USB Anschluss hängt und daher der Stom (auf 500mA?) begrenzt ist. Gerade wenn ich mich an meinen ersten LED Würfel wage werde ich einen höheren Strom brauchen. Da das ganze nur ein kleines Hobby ist und ich erst am Anfang stehe möchte ich für ein Netzteil nicht sehr Viel Geld ausgeben. Bei der Suche nach günstigen Netzteilen bin ich auf folgendes Netzteil gestßen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Regelbares_Labornetzgeraet_QUATPOWER_LN_3003_0_30_V_0_3_A.html Taugt dieses Netzteil für den oben angegeben Zweck, oder sollte ich doch besser ein anderes kaufen?
Für die von Dir genannten Einsatzgebiete habe ich seit einiger Zeit diesen Kameraden und bin damit zufrieden: http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=736&cPath=30&osCsid=a4b8d5f36a9f0948d85f4d163a7ab1e7 Das von Dir angegebene Gerät bei Pollin scheint so seine Macken zu haben, wie Du bei einer Suche hier im Forum oder bei Tante Google nachlesen kannst.
Ich habe auch das von Martin seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Benutze es für AVR Basteleien.,Wü de ich wieder kaufen
Also wenn du nur ein günstiges Netzteil für die oben genannten Zwecke (Digitalschaltungen, +5V) haben willst dann hast du vielleicht schon was passendes zuhause: Nimm einfach ein altes PC Netzteil. Die schaffen ein ordentliche Leistunge, ein neues kostet auch nur ein Bagatell und du hast fixe +5V / +12V und manchmal sogar -12V. Im Normalfall kannst du die +5V direkt an deine Digitalschaltung anschließen - für Analogschaltungen musst du vielleicht noch ein wenig filtern. Spannungen dazwischen kannst du für Testzwecke mit einem 7805 und einem Poti erzeugen. Alles zwischen 5 und ca. 11V. grüße, Bernhard
Bernhard Kraft schrieb: > Nimm einfach ein altes PC Netzteil. Und wenn er einen Fehler in seinem Testaufbau hat wird ihm der eindrucksvoll mit 20A+ ausgebrannt. Bei einem Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung hat er noch die Chance daß nichts oder nicht allzuviel kaputt geht. Bernhard Kraft schrieb: > Spannungen dazwischen kannst du für Testzwecke mit einem 7805 und einem > Poti erzeugen. Alles zwischen 5 und ca. 11V. Super Pfusch. Da nimmt man wenn schon einen LM317
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Schaltnetzteil_ONCOMMAND_AP12UV_01.html Bietet für erste digitale Basteleien alles was man braucht, incl. PE, und ist im Fehlerfall kein teurer Verlust. Grüße Löti
Lothar S. schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ2OTk-/Stromver... > > Bietet für erste digitale Basteleien alles was man braucht, incl. PE, > und ist im Fehlerfall kein teurer Verlust. > > Grüße Löti Ok Vielen Dank. Das sollte für meinen ersten 3x3x3 LED Würfel ausreichen. Ich muss mich soweiso nochmal mit dem Maximalen Strom welchen die Bauteile aushalten auseinandersetzen. Bin mich da gerade noch am einlesen. Das Netzetil besitzt laut Beschreibung ja einen 5 Poligen Stecker. Wie schaut dann die Schnittstelle auf meinem gelöteten Bord aus? Kann mir da jemand bei dem benötigten Gegenstück zum Stecker weiterhelfen, damit ich nicht das falsche kaufe.
> Kann mir da jemand bei dem benötigten Gegenstück zum Stecker weiterhelfen Meine Empfehlung wäre abschneiden und mit farblich passenden Bananenkupplungen nachrüsten: http://www.pollin.de/shop/dt/MjU4OTkxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Sortimente/Mechanische_Bauteile/Bananenkupplungen_Set_4_mm.html Aber Du kannst auch eine passende Diodenbuchse auf Deine Platine löten. http://www.pollin.de/shop/dt/MjUzOTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Diodenbuchsen.html Grüße Löti
Boah Leute, bitte. Jetzt spart doch nicht den Zwanni fürn Netzgerät! Ich habe mehrere von denen die Martin verlinkt hat im Labor und bin recht zufrieden. Das Problem bei den Dingern sind fast immer die Potis. Man weiss da nie was man bekommt. Also einfach mal ausprobieren. Was bei uns nur Ärger gemacht hat waren üblicherweise Netzteile mit exotischen Schaltungen (Drucktastenbedienung) sowie solche mit "Enable" Knopf. Das ist richtiger Scheiss. So ein Ding hat ja einen An(Ausschalter und bei Enable off zeigt es auch keine Spannung. Generell gilt: je simpler desto robuster. Falls Du vorhast langfristig zu basteln, lohnt sicherlich auch eine Investition in was solides. Ich weiss, Conrad ist hier verhasst, aber die grauen Voltcraft Labornetzgeräte sind sehr gut. So ein Ding mit 2-3 Ausgangsspannungen und Du hast was für die nächsten 20 Jahre. Ich hab mein's seit 1996. Alles andere aus China ist vorher abgespackt.
Ich habe dieses: http://www.amazon.de/Stabilisiertes-regelbares-Labornetzger%C3%A4t-Labornetzteil-RINGKERNTRANSFORMATOR/dp/B009Y66BIG/ Ich wollte auch nicht viel ausgeben und hatte mir auch zuerst das günstige kleine angeschaut. Letztlich war mir aber die maximale Stromstärke zu gering. Im Extremfall bei 1,5V Spannung wären das bei 3A nur 4,5W, die die Schaltung verbrauchen darf. Bei 5A immerhin 7,5W. Wichtig war mir aber auch, dass es lautlos ist. 90€ sind happig im Vergleich zu 40€ aber dafür bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden und ich habe nicht vor mir so schnell irgendein besseres anzuschaffen. Sieht auch vergleichsweise ansehnlich aus...
Christian S. schrieb: > Bei der Suche nach günstigen Netzteilen bin ich auf folgendes Netzteil > gestßen: > http://www.pollin.de/shop/dt/NDc1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Regelbares_Labornetzgeraet_QUATPOWER_LN_3003_0_30_V_0_3_A.html Das ist ein Schaltnetzteil. Für anspruchsvollere Schaltungen, z.B. Audio oder HF nicht so gut geeignet. > Nimm einfach ein altes PC Netzteil. PC-Netzteile sind nur für wenige spezielle Anwendungen ausserhalb von PCs geeignet. Als Ersatz für ein Labornetzteil oder als Bastel- netzteil sind sie überhaupt nicht geeignet. > http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Schaltnetzteil_ONCOMMAND_AP12UV_01.html Wenn Du sowieso bei Pollin bestellst, könntest Du ja mal eins mitbestellen. Vielleicht reicht es ja für den Anfang für Dich. Wenn Du ein einstellbares Netzteil willst, würde ich ein Gerät ähnlich diesem empfehlen: http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=736 Sowas wird von verschiedenen Anbietern ab ca. 25 EUR verkauft. Es reicht für die meisten Basteleien aus und ist nicht so gross und klobig wie die 3A und 5A Netzgeräte. Ein solches kannst Du Dir später zur Ergänzung immer noch kaufen. Gruss Harald
