Atmel AVRISP mkii: Controllerstart nach Upload
Gast #3869072
Habe mir Seite 3 in den Appnotes bereits angeschaut
http://www.atmel.com/images/doc0943.pdf
Jedoch bekomme ich jedes mal beim Upload ein Problem. Ich habe an diesem
ein paar MAX7219 IC dran. CS (PB2) ,LOAD (PB3 MOSI) und an (PB5 SCK)
dran. Das ganze auf einem Pro Mini Eval Board mit atmega328P.
Ich habe nach den Appnotes bereits eine Widertand von 330Ohm gesetzt wie
auf dem Bild für MOSI und SCK. Ich muss immer die Spannungsversorgung
einmal unterbrechen um das Programm ablaufen zu lassen.
An MISO habe ich keinen extra Widerstand, da er nicht andersweitig
genutzt wird.
Gast #3869398
BrownOut spielt hier doch keine Rolle. Spannungsversorgung kommt von
einem 5V Netzteil.
BODLEVEL = 4V3
RSTDISBL = [ ]
DWEN = [ ]
SPIEN = [X]
WDTON = [ ]
EESAVE = [ ]
BOOTSZ = 256W_3F00
BOOTRST = [X]
CKDIV8 = [ ]
CKOUT = [ ]
SUT_CKSEL = EXTXOSC_8MHZ_XX_16KCK_14CK_65MS
EXTENDED = 0x04 (valid)
HIGH = 0xDE (valid)
LOW = 0xFF (valid)
#3869404
Was für ein "Problem"? Wieso "mit dem Upload"?
Kannst du nicht einfach mal möglichst detailliert sagen, was du
machst, was du erwartest daß passieren soll und was statt dessen
passiert?
Klingt für mich eher so als würde dein µC nicht mehr aus dem Reset
rauskommen.
XL
#3869505
Ich weiß nicht, ob das hier damit zu tun hat: Vor einigen Tagen hatte
jemand auch ein Problem mit dem vielgepriesenen AVRISP MKII, weil das
Ding nach der erfolgten Programmierung noch nach einiger Zeit von
sich aus einen RESET-Impuls an die angeschlossene Schaltung gab.
Ich finde das leider nicht mehr wieder.
MfG Paul
Gast #3869838
Weiß nicht, was man da noch alles zu schreiben soll.
- Das Netzteil ist für 5V/2A ausgelegt und kam vor ein paar Jahren bei
einer Reicheltbestellung mit.
Atmel Studio gibt bei Target Read 4,9V aus. (Multimeter ~5V)
- BOOTRST ist raus.
ISP Clock ist auf 125kHz runter.
Wenn ich nun den Upload mache mit der Funktionstaste5 oder auch bei
Device Programming > Memories > Programm wird das Programm erfolgreich
aufgespielt
Erasing device... OK
Programming Flash...OK
Verifying Flash...OK
Doch danach macht das Board nichts. Es bleibt im Reset?
Das drücken der Reset-Taste vom MCU-Board hat keinen Effekt. Erst wenn
das ISP Kabel abgezogen ist, kann ich die Resettaste drücken und einen
Reset ausführen.
Bei meinem DIAMEX gab es diese Probleme nie.
#3869901
> Reset ausführen.
Genau das hier war bis jetzt unklar - daß du das ISP-Kabel abziehen
mußt damit wieder was geht. Warum hast du das nicht gleich geschrieben?
Scheint so als würde dein AVRISP mk2 die Reset-Leitung des µC nicht
loslassen. Hast du einen Pullup-Widerstand an Reset? Wie groß? Wenn ein
10K Widerstand von Reset nach Vcc nicht reicht, den µC aus dem Reset zu
holen, dann ist dein AVRISP kaputt.
XL
Gast #3869922
Hallo Axel. Am Reset hab ich die PullUp-Schaltung mit einem 10k.
Ich werd mal gleich schauen, dass ich noch ein anderes Eval-Board aus
der Kiste suche, hoffe das es da geht. Wenn auch das die gleichen
Eigenschaften aufweist, werde ich Reichelt wohl anfunken müssen. Das
Teil ist mal gerade einen Tag alt.
Gast #3871069
Hello Werner,
If I understand well, you have a development board connected to MAX7219
using SPI hardware port. After programming the ATMEGA nothing happens,
despite the fact that the microcontroller was succesfully programmed.
Please note that the connections to MAX7219 has to be short and between
DIN, respectively LE, abd GND you have to put 10K resistors. Also, you
must put decoupling capacitors as close as you can onto the Vcc and GND
pins of MAX7219 (10uF tantal and 100nF multistrat).
Keep in mind the fact that LED multiplexing generates much noise that
can affect the behavior of microcontroller and, from my experience,
using green LED displays is the wost case scenario.
Good luck
