Laut dieser Seite http://electronicdesign.com/interconnects/igbts-or-mosfets-which-better-your-design sind inzwischen IGBTs auch für höhere Schaltfrequenzen besser geeignet als MOSFETs, außer sie werden mit einem geeigneten Gate-Treiber angesteuert, dann sind sie etwa gleich gut. Kann man das so pauschaisieren, hat sich der IGBT über die Jahre so verbessert gegenüber dem MOSFET?
der artikel ist von 1999? IGBTs ohne Gatetreiber habe ich noch nicht eingesetzt, gibt es aber sicher, entgegen deines Satzes denke ich mit Treiber sind sie schenller Schaltbar, vor allem weil sie auch aktiv entladen werden müssen, wenns schnell gehen soll. IGBTs haben immer einen Diodenspannungsabfall in Durchlassrichtung und MOSFETs einen Rdson, das ist auch noch ein riesenunterschied.
Bruno schrieb: > Kann man das so pauschaisieren, hat sich der IGBT über die Jahre so > verbessert gegenüber dem MOSFET? Du hast den letzten Satz auch gelesen? > Kann man das so pauschaisieren, hat sich der IGBT über die Jahre so > verbessert gegenüber dem MOSFET? Nein. Man kann pauschalisieren, dass sich sowohl der MOSFET wie auch der IGBT weiterentwickelt haben. Aber beide haben vorrangig ihren bevorzugten Anwendungsbereich und evtl. eine größer werdende Schnittmenge.
Wenn du vor einer entwicklung stehst, kannst du dir ja auch einmal SiC-FETs oder GaN-FETs ansehen. Die laufen (zumindest die SiCs) den IGBTs den Rang ab. Mit GaNs habe ich auch schon gearbeitet. Die sind z.B. bei 100V wesentlich schneller als MOS-FETs. Ich konnte einige Amperes bei 100V bei schneller/gleich 800kHz ohne größere Probleme "Umpumpen"!
Guten morgen, irgendwie sind mir die links durcheinander gekommen und jetzt find ich nicht mehr den richtigen, aber hier ist eine sehr ähnliche Seite: http://documentation.renesas.com/doc/products/igbt/apn/r07an0001ej0101_igbt.pdf Und um meine Frage etwas zu spezifizieren, in welchem Frequenzbereich sind MOSFETs besser als IGBTs, kann man das grob sagen, oder ist das dann auch noch von IGBT zu IGBT unterschiedlich. Momentan befasse ich mich verstärkt mit Induktionsheizungen, also mit einer Heizplatte, die über zwei IGBTs (oder villt doch eher MOSFETs) in einer Halbbrücke angesteuert werden soll. Die Schaltgeräte sollen über einen Gate-Treiber und Microcontroller gesteuert werden. Der Leistungsbereich soll zwischen 1-2 kW sein. Frequenz zwischen 20 und 60 kHz.
Jetzt habe ich doch wieder die richtige Seite gefunden: http://electronicdesign.com/power/what-s-difference-between-igbts-and-high-voltage-power-mosfets Darin wird bei "Reviewing The Results" beschrieben, dass entgegen den allgemeinenen Weisheiten der IGBT bei höheren Frequenzen seine Vorteile gegen über dem MOSFET besitzt. Weiter steht darin, dass die kleineren Schaltverluste beim IGBT durch die signifikant kleineren Diodenverluste. Auf einigen anderen Seiten liest man immer, dass MOSFETs bei höheren Frequenzen ihre Vorteile gegenüber dem IGBT besitzen. Hat sich nun der IGBT doch "mehr" verbessert als der MOSFET oder übersehe ich etwas?
Bruno schrieb: > Der > Leistungsbereich soll zwischen 1-2 kW sein. Frequenz zwischen 20 und 60 > kHz. Diese Daten sind sowohl für IGBT als auch für MOSFet heute kein Problem mehr. Interessanter ist die Höhe der Betriebsspannung. Für sehr hohe Spannungen (>600V) sind eher noch IGBT bevorzugt.
Bruno schrieb: > dass die kleineren Schaltverluste beim IGBT durch > die signifikant kleineren Diodenverluste. Dieser Satz kein Verb. > Darin wird bei "Reviewing The Results" beschrieben
1 | The main advantages of an IGBT over a power MOSFET |
Darin wird beschrieben, dass IGBT bei hohen Spannungen immer noch besser sind als Hochspannungs-MOSFET. Aber das war schon immer so... > Darin wird bei "Reviewing The Results" beschrieben, dass entgegen den > allgemeinenen Weisheiten der IGBT bei höheren Frequenzen seine Vorteile > gegen über dem MOSFET besitzt. Darin wird umschrieben, dass ein Mosfet für hohe Spannungen eine hohe Gateladung hat und deshalb für die selben Schaltzeiten einen starken Gate-Treiber braucht:
1 | Also, the MOSFET’s switching loss can be significantly reduced by use |
2 | of a gate driver with a higher sourcing and sinking current capability |
Du solltest eines nicht aus den Augen verlieren: Der Autor ...
1 | ... is responsible for product marketing of IGBTs in the Americas |
Wenn der seinen Job gut macht und weiter behalten will, dann muss der IGBT merkbar besser abschneiden...
Bearbeitet durch Moderator
Danke für die schnellen Antworten. Matthias Sch. schrieb: > Bruno schrieb: >> Der >> Leistungsbereich soll zwischen 1-2 kW sein. Frequenz zwischen 20 und 60 >> kHz. > > Diese Daten sind sowohl für IGBT als auch für MOSFet heute kein Problem > mehr. Interessanter ist die Höhe der Betriebsspannung. Für sehr hohe > Spannungen (>600V) sind eher noch IGBT bevorzugt. An sich hab ich im Moment diesen IGBT im Auge: http://www.infineon.com/dgdl/DS_IHW20N65R5_2_1.pdf?folderId=5546d4694909da4801490a07012f053b&fileId=5546d461464245d30146ae1140b900d8 Also VCE = 650V, Ic = 20-40A Und danke Lothar für die zusätzliche Übersetzung, ab und zu zeigen sich doch wieder die Probleme mit dem Tech. Englisch ^^ Das mit dem Autor ist mir aufgefallen, jedoch bleibt die Frage, ob man sein Ergebnis auf andere IGBTs/MOSFETs übertragen kann, oder er sich einfach zwei bestimmte ausgesucht hat, damit der IGBT besser dasteht.
Bruno schrieb: > Also VCE = 650V, Ic = 20-40A Dann sowieso IGBT. Da bringen nicht mal die neuen SiC Halbleiter was, denn bei diesen Strömen ist auch dort der Spannungsabfall über der DS-Strecke höher als die Uce beim IGBT...
Bruno schrieb: > sind inzwischen IGBTs auch für höhere Schaltfrequenzen besser geeignet > als MOSFETs Höhere Frequenzen als was? Bei Frequenzen bis 100kHz mögen die IGBTs ja noch spielen, aber richtige Hochfrequenz macht man mit MOSFETs. (...oder mit bipolaren Transistoren oder solchen aus III-V-Halbleitern)
Zu dem Thema Induktionsheizung mit HIlfe einer Halbbrücke hätte ich auch noch eine Frage. Bei einer Schaltugng wie im Anhang, wie beginnt man mit der Dimensionierung der Bauteile? Bestimmt man vorweg eine Resonanzfrequenz und mit dieser dann die Kapazität und Induktivität im Schwingkreis? Dann zum nächsten Punkt, mit welcher Formel wird berechnet welcher Strom und Spannung in den IGBTs fließen wird?
seb schrieb: > vor allem weil sie auch aktiv entladen werden müssen, wenns > schnell gehen soll. Wie realisiert man denn eine schnelle Entladung?
Lothar M. schrieb: > Bruno schrieb: >> Also VCE = 650V, Ic = 20-40A > Dann sowieso IGBT. > > Da bringen nicht mal die neuen SiC Halbleiter was, denn bei diesen > Strömen ist auch dort der Spannungsabfall über der DS-Strecke höher als > die Uce beim IGBT... Und wieso verbauen die Automobilhersteller vermehrt SiC bei deutlich größeren Leistungen?
Kevin M. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Bruno schrieb: >>> Also VCE = 650V, Ic = 20-40A >> Dann sowieso IGBT. >> >> Da bringen nicht mal die neuen SiC Halbleiter was, denn bei diesen >> Strömen ist auch dort der Spannungsabfall über der DS-Strecke höher als >> die Uce beim IGBT... > > Und wieso verbauen die Automobilhersteller vermehrt SiC bei deutlich > größeren Leistungen? ...keine Kunst: 7 Jahre sind seit dem vorvorletzten Beitrag vergangen...
