Hallo, ich habe eine gebrauchte JBC Station mit T245 und mit dem PA120 Tweezer (Lötpinzette)gekauft. Leider funktioniert der PA120 Tweezer nicht. Ich habe die Lötspitzen des Tweezer mal vermessen und habe den begründeten Verdacht, dass diese defekt sind. Vielleicht hat jemand ein Paar völlig verranzte und im Grunde fast unbrauchbare Lötkartuschen C120 bzw. 1200 rumliegen und mag sie mir für kleines Geld verkaufen. Zustand der Spitzen ist erst mal egal, Hauptsache sie heizt auf und ich kann verifizieren, dass der Rest funktioniert. Danke!! Peter P.S. Für den PA120-A - diesen Tweezer hier: http://www.jbctools.com/pa120-a-micro-tweezers-product-49.html Ach so, ich würde natürlich auch brauchbare oder neue Spitzen C120 kaufen. Bitte als PN oder per Mail an elektronik24 at arcor.de
Eventuell hilft dir ja schon, wenn jemand seine durch misst, also Ohmmeter ran. Ansonsten sollte der Widerstand ähnlich zu den Spitzen für die normalen Kolben sein. Ich komm bei mir gerade nicht drann, sonst würde ich das schnell nachmessen. Ansonsten hatte die erste Generation des Tweezers oft Kontaktprobleme bei der Spitze, da könnte man die Halterung prüfen. Hatte der Verkäufer die als "defekt" beworben?
Ja, war als defekt beworben, wobei der Verkäufer meinte, es läge evtl. am Kabel. Ich habe insg. drei Spitzen, alle drei sind in der Mitte irgendwie plattgedrückt (ich hänge später mal ein Foto an). Eine davon wird warm, wenn ich mit dem Netzteil auf die beiden inneren Kontakte Spannung draufgebe, die anderen beiden nicht (interner Kurzschluss). Daher nehme ich mal an, diese beiden sind defekt. Da die dritte (vermutlich funkt. Spitze) alleine im Tweezer aber nicht warm wird, nehme ich mal an, das System erkennt, dass nur eine Spitze vorhanden ist und arbeitet deswegen nicht. Evtl. könnte ein PA120 Besitzer auch dies mal probieren: Eine Spitze rausnehmen - heizt die andere dann davon unabhängig oder bleibt sie dann kalt? Ich möchte ungerne 2 nagelneue Spitzen kaufen und dann feststellen, dass das Problem woanders liegt. Danke!
W.P. K. schrieb: > Evtl. könnte ein PA120 Besitzer auch dies mal probieren: Eine Spitze > rausnehmen - heizt die andere dann davon unabhängig oder bleibt sie dann > kalt? Die bleibt kalt, das wird erkannt. Es gibt aber einen Fehlermodus bei dem die Spitzen durchbrennen. Da funktioniert der Feedback nicht richtig und die Station gibt Leistung ohne Ende bis die Spitzen innerhalb von ner Sekunde oder 2 rot aufglühen und dann sterben. Ich glaube das ist, was Sniti oben mit den Kontaktproblemen meinte. Vermutlich sind auf diese Weise auch Deine Spitzen gestorben.
Gerd E. schrieb: > W.P. K. schrieb: >> Evtl. könnte ein PA120 Besitzer auch dies mal probieren: Eine Spitze >> rausnehmen - heizt die andere dann davon unabhängig oder bleibt sie dann >> kalt? > > Die bleibt kalt, das wird erkannt. > > Es gibt aber einen Fehlermodus bei dem die Spitzen durchbrennen. Da > funktioniert der Feedback nicht richtig und die Station gibt Leistung > ohne Ende bis die Spitzen innerhalb von ner Sekunde oder 2 rot aufglühen > und dann sterben. Ich glaube das ist, was Sniti oben mit den > Kontaktproblemen meinte. Vermutlich sind auf diese Weise auch Deine > Spitzen gestorben. Oha. Danke Gerd und Sniti! Beides hilft ja schon mal weiter. Also: Zwei neue Spitzen kaufen (leider Schei*-teuer) und am besten auch einen neuen Tweezer :-( Ich werde mal JBC anschreiben und fragen, ob es eine nachträgliche Abhilfe gegen die Kontaktprobleme gibt. Evtl. haben die einen "Service-Pack" mit Austauschkontakten oder einen Tipp. Sollte ich was hilfreiches als Feedback bekommen, setze ich das hier rein. Peter
