Linux Devicefile schließen dauert ewig
OP #3869292
ich hab ein Programm geschrieben, dass Daten über eine PCMCIA
Synchronous Serial Card überträgt. Leider kommt es hier manchmal vor,
dass sich die Karte aufhängt. Dieses Problem lässt sich nur über ein
Close() und Open() wieder beheben. Mein Problem ist nun, dass Close()
ewig braucht, mehr als eine halbe Minute. Gibt es eine Möglichkeit einen
device file descriptor zu zwingen sich zu schließen, also sozusagen -f
für die Close() Funktion?
Danke schon mal
#3870060
Nuja, wenn sich die Karte aufhängt, will das close wohl auch nochmal
abschliessend was mit ihr besprechen (zB. alle Daten flushen), das
dauert dann halt bis zu einem Timeout im Treiber. Du könntest versuchen,
den Deskriptor vor dem close mit fcntl auf non-blocking zu setzen.
OP #3873539
Hallo das Device ist schon im non-blocking mode. Das Problem ist, ich
glaub nicht, dass da irgendein Timer ausläuft. Das würde ja heißen, dass
clos() mit nem Fehler beendet wird. Close() returned aber mit 0, also
ohne Fehler. Flushen, glaub ich jetzt auch nicht ich führ extra um das
auszuschließen vor Close() n flush aus, der ohne Probleme durchläuft.
OP #3873691
Alles schon getan. Bringt nur nichts, das der Treiber irgendwie
abschmiert bzw. irgendwelche Fehler hat ist mir klar. Dmesg zeigt das
auch an, das ein "Output Error" oder "Framing Error" aufgetreten ist.
Ich versuch das Teil seit zwei Monaten zum laufen zu bringen. Mit ner
Menge "Workarounds" hab ichs jetzt so weit, dass die Übertragung
durchläuft und nicht irgendwann immer abbricht. Das Problem ist nur,
diese Workarounds machen die Übertragung extrem langsam und der
schlimmste Zeitfresser ist halt dieser Hänger in der Close() Funktion.
(Und damit wir uns richtig verstehen ich rede von der der Library
Close() Funktion und nicht von irgendetwas selbst zusammen gepfuschten).
Die Fehlerquelle hab ich auf Treiber oder Hardware eingeschränkt. Hab
mich auch schon des an den Hersteller gewendet, aber ich glaub da hab
ich jetzt dann alle Applikation Engineers und Linux Development
Engineers durch. Und jedes Gespräch lief irgendwie gleich hab. Ich
beschreib das Problem, bekomme E-Mail mit Gegenfragen zugeschickt,
beantworte alle E-Mail mit gewünschten Zeitmessungen und
Durchlaufmessungen, bekomme wieder ne E-Mail mit Fragen zu geschickt,
beantworte diese wieder - keine Reaktion mehr.
Das was ich jetzt mache ist im Prinzip, dass ganze so zu optimieren das
man damit einiger Masen vernünftig Arbeiten kann, bis mein Chef mir Geld
gibt um ne Alternative zu finden. Der Hänger in der Close() Funktion
kostet jedes mal immer ca. 30s - 60s  wenn man das irgendwie umgehen
könnte würde es den Dateitransfer extrem beschleunigen und man müsste
nicht 15 min warten um eine 1 MB Datei mit 115200 baud zu übertragen...
Gast #3873825
Thomas Br schrieb:
> Das Problem ist, ich glaub nicht, dass da irgendein Timer ausläuft.
Für mich klingt das genau danach. Der Treiber versucht, das Gerät zu
deinitialisieren, bekommt aber keine Antwort und wartet deshalb. Oder er
versucht, regelmäßig irgendein Kommando abzusetzen, so lange bis es
klappt oder eine bestimmte Maximalzahl von Versuchen durchgeführt
wurden.
> Das würde ja heißen, dass clos() mit nem Fehler beendet wird. Close()
> returned aber mit 0, also ohne Fehler.
Das kommt drauf an, ob der Treiber das entsprechend implementiert hat.
Vielleicht hat der Programmierer speziell in close() diesen Fall nicht
explizit als Fehler bedacht, und da das Problem bei ihm bisher so nicht
aufgetreten ist, hat er auch nicht gemerkt, daß da kein Fehler
zurückgemeldet wird.
OP #3873913
> zurückgemeldet wird
Das kann ja alles sein, und davon geh ich aus dass Close() auf
irgendeine Rückantwort wartet, alles andere wäre ja komisch. Aber wie
gesagt ich such was wie rm -f, das egal was der Treiber gerade macht,
der einfach den File Descriptor schließt damit die Vebindung "reseted"
wird.
Gast #3874134
Andere herangehensweise: Was passiert, wenn du kein Close aufrufst? Ist
dann ein open möglich? Bei manchen Treiber geht dies, wenn sie nicht
einen Single open only implementiert haben. Wenn dem so ist, könntest du
das Close 3evtl. in einen Thread auslagern oder ganz weglassen.
Ansonsten empfehle ich dir, lad dir die Kernel-Qellen herunter und suche
dort. Evtl. hilft es auch, wenn du mit deinem ganzen Aufbau zum
Hersteller fährst, offenbar ist es dort so, das sie es nicht nachstellen
können.
