Hey, ich bin auf der Suche nach blaue low current LED (3mm Gehäuse) Könnt ihr mir was empfehlen? Grüße
Die Blauen Dinger sind so hell, da braucht's keine speziellen Low-Current Typen!
BAHRO schrieb: > ich bin auf der Suche nach blaue low current LED (3mm Gehäuse) > Könnt ihr mir was empfehlen? Schlag den Katalog eines beliebigen Bauteilhändlers auf, gehe zu LEDs, 3mm, blau und nimm die erste die du siehst. Was glaubtst du, wäre an blauen LEDs so besonders, daß man eine Empfehlung bräuchte?
Axel Schwenke schrieb: > Was glaubtst du, wäre an > blauen LEDs so besonders, daß man eine Empfehlung bräuchte? Das besondere wäre das "Low-Current" bei Blauen LEDs. Hab ich noch nie gesehen und wird's wahrscheinlich, aus obig genannten Gründen, auch nicht geben :)
man kann natürlich auch eine helle blaue LED mit weniger Strom betreiben und hat dann immer noch eine ausreichende Helligkeit http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=led+3mm+blau&OFFSET=16&SORT=artnr&SHOW=1
Ich versteh sowieso nicht warum es low-current LEDs gibt. Ich nehm einfach immer ganz normale ultrahelle LEDs. Die brauchen zum leuchten noch viel weniger Strom als low-current LEDs, sind sogar noch günstiger und im Ernstfall auch wesentlich heller.
Paul Hamacher schrieb: > Ich versteh sowieso nicht warum es low-current LEDs gibt Altlasten. Als LEDs noch 20mA brauchten um erkannt zu werden waren die toll. Inzwischen obsolet und die werden eigendlich nurnoch angeboten weil immernoch 'LowCurrent' als Forderung in die Lastenhefte kopiert wird ;-)
Und weil man den schwach leuchtenden LED-Ausschuss aus der Produktion dann noch mal teurer verchecken kann. Verstehe :D
Paul Hamacher schrieb: > Ich versteh sowieso nicht warum es low-current LEDs gibt. Die gibt's schon viel länger als... > Ich nehm einfach immer ganz normale ultrahelle LEDs.
Teo Derix schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Was glaubtst du, wäre an >> blauen LEDs so besonders, daß man eine Empfehlung bräuchte? > > Das besondere wäre das "Low-Current" bei Blauen LEDs. Hab ich noch nie > gesehen und wird's wahrscheinlich ... auch nicht geben Ach so. Hab ich überlesen. Wobei das natürlich gleich die nächste Frage aufwirft, nämlich warum es denn low current LED sein sollen. Eine sinnvolle Anforderung wäre eher gewesen "mindestens xx mcd bei (z.B.) 2mA". Aber blau ist sowieso immer dermaßen hell, daß ich sie bei weit weniger als dem empfohlenen Strom betreibe. Ich habe sogar schon Geräte geöffnet, um die enthaltenen blauen LED durch augenfreundlichere Farben zu ersetzen. XL
Ich habe hier so einen USB-Hub gekauft der solch eine LED als Statusanzeige nutzt, die war so dermaßen hell dass ich den Strom auf 1mA senken wollte. ... leider war der Vorwiderstand schon so dimensioniert dass 1mA über die blaue LED geflossen sind. Jetzt habe ich den Widerstand gegen einen 100kOhm Widerstand ausgetauscht.
Die low Current LEDs haben schon noch eine Besonderheit: Die Helligkeit wird bei etwa 1 mA überprüft und nicht wie sonst üblich bei etwa 10 mA. Entsprechend kann es bei der Helligkeit zu etwas größerer Streuung kommen wenn man normale LED mit wenig Strom betreibt. Moderne blaue LEDs sind meist sehr effizient und entsprechend oft nutzt man deutlich weniger als 10 mA - da wäre eine Selektion bei 1 mA oder ggf. auch 0,1 mA schon ganz angenehm - bei genügender Stückzahl sicher auch zu bekommen. Beim Hobbyprojekt stört es auch weniger wenn eventuell 1% der blauen LEDs nicht so recht bei 100 µA leuchten wollen.
> wenn eventuell 1% der blauen LEDs nicht so recht > bei 100 µA leuchten wollen. Das sind dann die durch ESD beschädigten ...
Ulrich H. schrieb: > Die low Current LEDs haben schon noch eine Besonderheit: > Die Helligkeit wird bei etwa 1 mA überprüft und nicht wie sonst üblich > bei etwa 10 mA. > Entsprechend kann es bei der Helligkeit zu etwas größerer Streuung > kommen wenn man normale LED mit wenig Strom betreibt. Eher nicht. Der Zusammenhang zwischen Durchlaßstrom und Lichtstrom ist bei LED über mehrere Dekaden linear. Eine Nichtlinearität tritt - wenn überhaupt - dann erst bei hohen Strömen auf und dann auch nur bei bestimmten LED (z.B. high efficiency red). Wenn eine LED für 20mA Durchlaßstrom spezifiziert ist, würde ich Linearität bis mindestens 2µA herunter erwarten. > Beim Hobbyprojekt stört es auch weniger wenn eventuell > 1% der blauen LEDs nicht so recht bei 100 µA leuchten wollen. Das will ich sehen, bevor ich es glaube. XL
Paul Hamacher schrieb: > Ich versteh sowieso nicht warum es low-current LEDs gibt. Ich nehm > einfach immer ganz normale ultrahelle LEDs. Blöd nur, dass normale LEDs so 60° Abstrahlwinkel haben und die Ultrahellen so 50° bis 10° runter.
Axel Schwenke schrieb: > Ulrich H. schrieb: >> Beim Hobbyprojekt stört es auch weniger wenn eventuell >> 1% der blauen LEDs nicht so recht bei 100 µA leuchten wollen. > > Das will ich sehen, bevor ich es glaube. :-) Ab Zeitpunkt 1:00 www.youtube.com/watch?v=b88azSvDROQ Hier gibt es 10 Reichen mit jeweils 10 LEDs, durch alle 10 Reihen fließt in Summe einem Strom von ca. 1-2mA , dabei kannst du sehen dass in einer Reihe manche LEDs leuchten und manche nicht obwohl der gleiche Strom durch sie durchfließt. Rudolph schrieb: > Blöd nur, dass normale LEDs so 60° Abstrahlwinkel haben und die > Ultrahellen so 50° bis 10° runter. Das stimmt so nicht. Es wurden damals für die ultra hellen LEDs spezielle Gehäuse gegossen die etwas spitzer zulaufen und das Licht dadurch mehr bündeln, aber mittlerweile gibt es unter anderem auch abgeflachte 3mm und 5mm Bauformen wie sie auch bei der Weihnachtsbeleuchtung verwendet werden. Bei den ganz kleinen SMD LEDs gibt es ja eh keine Linse, die verteilen das Licht im 160° Winkel.
Mike J. schrieb: > Das stimmt so nicht. Dann schlag zum Beispiel mal den Reichelt Katalog auf und schau Dir die ganzen angebotenen 3mm LEDs an um die es hier geht. LED 3MM ST BL 60° 1,3-5mcd SLK 3MM BL 50° 20-125mcd SLH 36 BL 20° LED 3-3000 BL 20° 3000mcd LED 3-5200L BL 20° 5200mcd
Mike J. schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Ulrich H. schrieb: >>> Beim Hobbyprojekt stört es auch weniger wenn eventuell >>> 1% der blauen LEDs nicht so recht bei 100 µA leuchten wollen. >> >> Das will ich sehen, bevor ich es glaube. > www.youtube.com/watch?v=b88azSvDROQ Nicht so recht vergleichbar. Das sind weiße Leistungs-LED mit einem Nennstrom von 300mA, keine Anzeige-LED für 20mA. Osram spezifiziert so kleine LED bis runter zu 1mA (zumindest gehen die doppelt logarithmischen I_V vs. I_F Diagramme so weit). Leistungs-LED von Osram für 350mA zeigen das Diagramm gar nur bis 100mA. Kingbright zeigt ein doppelt-lineares Diagramm mit einer geraden Linie durch den Nullpunkt. XL
