Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen defekten IC einen AS-15F welcher noch auf der Platine meines Fernsehers ist. Das neue Teil habe ich und nun bräuchte ich jemanden der so Lieb wäre mir das alte Teil auszulöten und das neue Teil einzulöten. Ich wäre demjenigen sehr dankbar, da ich selbst noch nie ein solches Bauteil verlötet habe und das bei mir zu 99% in die Hose geht wenn ich das mit meiner normalen Lötstation mache. Vielleicht kommt ja jemand aus der Umgebung:-)
Verschoben durch Moderator
Julian Stark schrieb: > Vielleicht kommt ja jemand aus der Umgebung:-) das wird aber schwer werden, ohne die Umgebung zu kennen.
Oh tut mir Leid, ich komme aus Bayern, Landkreis Kronach. Wenn nicht es gibt da die Post. MFG
Julian Stark schrieb: > Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen defekten IC einen > AS-15F welcher noch auf der Platine meines Fernsehers ist. Das neue Teil > habe ich und nun bräuchte ich jemanden der so Lieb wäre mir das alte > Teil auszulöten und das neue Teil einzulöten. Hallo Julian, das geht nur mit Heißluft. Habe das schon gemacht. Kannst Du die Platine versenden? rgds
Ja, kann die Platte versenden. Würden sie das für mich löten? MFG
6A66 schrieb: > das geht nur mit Heißluft warum sollte das nur mit Heißluft gehen? Zum ablöten, einfach die Pins abschneiden. Dann einzeln ablöten und pad schön sauber machen und wieder drauf löten. Es mag eventuell mit Heißluft einfacher gehen, aber notwendig ist es nicht wirklich.
Peter II schrieb: > Zum ablöten, einfach die Pins abschneiden. Und den Exposed pad unter dem Bauteil???? rgds
6A66 schrieb: > Und den Exposed pad unter dem Bauteil???? Lötkolben mit viel Zinn einfach lange auf das Bauteil legen. Nach einer weile kann man es dann einfach abheben.
Peter II schrieb: > Lötkolben mit viel Zinn einfach lange auf das Bauteil legen. Nach einer > weile kann man es dann einfach abheben. Ja - das mag gehen. Und wie anlöten? Aber ok - ich überlasse Dir gerne den Vortritt :)) rgds
6A66 schrieb: > Ja - das mag gehen. Und wie anlöten? > Aber ok - ich überlasse Dir gerne den Vortritt :)) nein, so etwas mache ich nur für mich. Das mache ich nicht mit fremder Hardware. Anlöten geht genauso, Paste drunter und Lötkolben drauf.
Peter II schrieb: > nein, so etwas mache ich nur für mich. Das mache ich nicht mit fremder > Hardware. Das war aber nicht die Frage!! Julian Stark schrieb: > Das neue Teil > habe ich und nun bräuchte ich jemanden der so Lieb wäre mir das alte > Teil auszulöten und das neue Teil einzulöten. Das war gewünscht. rgds
Hhhmmm... Also selbst TQFP64 lässt sich prima mit Lötstation und SMD Lötspitze ver- und entlöten. Da sollte dies noch einfacher gehen. Verstehe den Thread nicht so ganz.
Mike J. schrieb: > http://www.youtube.com/watch?v=DMvnag-FN30 Der hat den armen Chip so oft mit seinen Brätern malträtiert, dass es mich nicht wundern täte, wenn er die Platine nach der Aktion gleich entsorgt hätte.
Klaus schrieb: > Der hat den armen Chip so oft mit seinen Brätern malträtiert, dass es > mich nicht wundern täte, wenn er die Platine nach der Aktion gleich > entsorgt hätte. Warum kommt Einer auf die Idee, was (wenn überhaupt) denkt der sich dabei? Und dann hat der schon 'n halben Liter Flussmittel auf der Platte und kippt noch'n ganzen nach 8-O
Beim Ausbau würde ich mir auch was anders überlegen aber beim Einbau ist das Geheimnis einfach ein gutes professionelles Flußmittel, wenn ich die TqfpXX einlöte brauch ich nur einmal mit Lötzinn und genügend Flußmittel auf den Beinchen über die Bahnen fahren und alles TipTop. Säubern mit Isopropanol und gutem Lötpinsel/Pressluft ist natürlich Pflicht.
Tobias N. schrieb: > Verstehe den Thread nicht so ganz. Sinnigerweise hat der Hersteller da sich eine nette Falle erlaubt. Nach Datenblatt gibt es den EC5575 (AKA AS-15F) im normalen als auch thermal enhanced package mit ExposedPad unten (Siehe Datenblattlink, Seite2, Seite11). Die Unterscheidung lieht dann nur im (H), also z.B. im AS-15HF anstatt AS-15F. http://lib.chipdip.ru/033/DOC001033260.pdf Es geistern aber auch Bilder im Internet bei denen ein AS-15F MIT exposed Pad gezeigt werden obwohl dieser AS-15HF heißen müsste. http://www.google.de/imgres?imgurl=http://alltronic.biz/images/AS15F.jpg&imgrefurl=http://alltronic.biz/index.php?main_page%3Dproduct_info%26products_id%3D4673&h=176&w=300&tbnid=DgMo8SglfxxwyM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=153&usg=__FCwUgb6reimZsByoYPnJERz-wVs=&docid=7kawSMroEaaEQM&client=firefox-a&sa=X&ei=6M5ZVOqIO9PsaNixgKAB&ved=0CDYQ9QEwAw&dur=711 Es ist also bei einer Leiterplatte die man bekommt nicht klar ob der vom "Kunden" dazugekaufte Chip passt. Bei Exposed Pad das Bauteil mit dem Lötkolben aufzulöten ist nicht professionell und dürfte IMHO nicht als "Reparatur" beschreiben werden. rgds
Philipp K. schrieb: > ... beim Einbau ist das Geheimnis einfach ein gutes professionelles > Flußmittel Ich nutze so ein weiches Wachs, in diesem Wachs ist schon etwas Kolophonium drin und es lötet sich sehr gut. Es wird auch für normale bedrahtete Bauteile verwendet, aber vor allem für SMD-Bauteile. Die TQFP- und MLF-Chips schwimmen quasi in dem Wachs und es bildet eine gute Schutzschicht. Wenn man den Kolophoniumgehalt im Wachs erhöhen möchte, dann legt man in das Wachs einfach ein Stück Kolophonium und schmilzt es mit dem Lötkolben bis alles flüssig ist. Die Temperatur des Lötkolben stelle ich dabei auf ca. 180 bis 220°C damit das nicht verdampft, dabei wird dann schön gerührt bis die Farbe gleichmäßig ist. Wenn man etwas mehr Kolophonium drin hat wird das Wachs dann klebrig. Als ich mal improvisieren musste tat es auch eine Kerze (eine Scheibe vom unteren Teil), damit konnte ich die paar SMD Bauteile ganz gut verlöten. Wenn man nur Lötzinn und Kolophonium da hat dann lötet sich das einfach nicht so angenehm und sauber.
@ 6A66 (Gast) Wenn der Hilfesuchende den falschen Chip gekauft hat bestellt man eben den richtigen ... man muss sich dafür aber mit dem Internet auskennen und auch das Vermögen haben es zu bedienen. Du hast das doch schon mal für jemanden gemacht, hatte der Hilfesuchende dir den passenden Chip mitgegeben?
Kolophonium, Wachs, Löthonig....? Bisher habe ich nur Platine gut gesäubert und dann mit sehr dünnem Lötzinn wieder neu verlötet. Ich würde mich schämen, da löffelweise diese Kacke draufzupinseln. Das klappt sogar mit selbst geätzten Platinen, zuletzt den DDS vom NWT502... Old-Papa
Mike J. schrieb: > @ 6A66 (Gast) > Wenn der Hilfesuchende den falschen Chip gekauft hat bestellt man eben > den richtigen ... man muss sich dafür aber mit dem Internet auskennen > und auch das Vermögen haben es zu bedienen. Das ganze ist nicht so trivial wie gedacht. Der "man" der das in richtiger Qualität besorgen kann ist eigentlich nur derjenige, welcher den Austsuch vornimmt. Alles andere ist Murks. Begründung: die im Internet angebotenen Chips sind teilweise 8 Jahre alt und in unbekannter Lagerqualität. Die nach Youtube zu verarbeiten dürfte mit einer Erfolgsquote gegen Null ausgehen. Die neuen EC5575A haben nur noch exposed pad - das muss die Platine auch haben. Und dann geht das nur mit Heißluft. Dass es einmal funktioniert hat .... Das nächste Mal kann das aber in die Hose gehen.- zumindest so wie sich die Hilfesuchenden sich das vorstellen: Platine und Chip senden und dann nur die Arbeit zahlen - und auch die am besten nur billigst. Wenn ich das daher in Zukunft anbiete entweder nur nach Begutachtung der Platinen und die Chips selbst besorgen oder dann eben unter Ausschluss jeglicher Gewähr. rgds
Mike J. schrieb: > Du hast das doch schon mal für jemanden gemacht, hatte der Hilfesuchende > dir den passenden Chip mitgegeben? YEP - das war aber ein 5101 und nicht der EC5575. Ansonsten tausche ich auch einen STM32F103 in TQFP64 mit Pitch 0,6 problemlos aus. Beim AS-15F ist das LEICHT ANDERS. rgds
Wurde auch schön öfters hier behandelt. Ich hab das mit einer Martin Reworkstation auch schon mehrmals für Forumsmitglieder hier gemacht. Gruß, Markus
