Hallo ich habe eine Frage, wenn ich 50Hz H Feld bei 40 A/m messen will bei einer quadratischen antenne mittels einer Sonde. http://www.allice.de/AMTG/Datenblaetter/HZ540-Nahfeldsondensatz.pdf Geht das mit dieser? HZ554 μH-Feld-Sond Da steht ja > als 50MHz bis 3 GHz. Wenn ich das an ein Oszi anschließe....kann da was kaputt gehen? Danke gruß Timur
timur schrieb: > Da steht ja > als 50MHz bis 3 GHz. Wenn ich das an ein Oszi > anschließe....kann da was kaputt gehen? Es wird nichts kaputt gehen, aber bei 50Hz wirst du damit auch kein brauchbares Meßsignal bekommen.
