Hallo, ich habe die die folgende Grundschaltung mit einem BC846B aufgebaut. http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/19/Pw_trans_ni.png Die Widerstandswerte sind die gleichen wie in der angehängten Schaltung. Mein Problem hier: Bei einem Low Signal am Atmega I/O Pin habe ich am Ausgang 12V und bei einem High 4,2V. Ich hätte jetzt erwretet das ich bei einem High Signal 12V und bei einem Low 0V habe am Ausgang des Pegelwandlers. Die Pegel am Atmega sind: High = 4,987V Low = 0,001V Im Pgelwandler Artikel steht zu der Schaltung ja: "Die Idee ist einfach. Wenn der Ausgang des 5-V-Gatters auf HIGH ist dann ist der Transistor ausgeschaltet, der Pull-Up-Widerstand R7 zieht den Ausgang auf + 12 V. Ist der Ausgang des 5-V-Gatters auf LOW ist, dann ist er vollkommen durchgesteuert und der Ausgang nahe 0 V (je nach Typ ca. 300 mV). Der Vorteil ist hier erhöhte Störsicherheit im Gegensatz zur einfachen Ansteuerung der Basis über einen Vorwiderstand. Außerdem wird dadurch nicht die Logik invertiert. Nachteilig ist der geringe Strom, der bei HIGH zur Verfügung steht (typisch 100 µA). Diese Schaltung ist die seltene Anwendung einer Basisschaltung für digitale Signale. Der Vorteil der Basisschaltung ist die höhere Grenzfrequenz durch die herabgesetzte Wirksamkeit der (störenden) Miller-Kapazität. "
Prüfe noch einmal deinen Aufbau und poste gegebenenfalls ein Bild von ihm.
Hallo Klaus, den Aufbau hatte ich bereits mehrfach überprüft und es enspricht exakt der oben angehängten Schaltung. Die 12V sind geschaltet werden soll, ist die gleiche wie die in den LDO geht um daraus die 5V zu regeln. Der Bezugspunkt für beide Signale ist die gleiche. Liegt der Fehler evtl. doch in der Messung?
PeterM schrieb: > Liegt der Fehler evtl. doch in der Messung? Es gibt wie immer mehrere Möglichkeiten. Einige liegen nahe und andere sind unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen. Was mir noch so einfällt: - Ist die Schaltung wirklich richtig? Auch wenn Du sagst "mehrfach überprüft": oft macht man den gleichen Fehler immer wieder ... - Transistoranschlüsse vertauscht? Typischer Fehler: Datenblattangabe "Top View" oder "Bottom View". - Transistor defekt - Widerstandswerte falsch: nachmessen! - Wie Du schon sagtest: Messung. Was hast Du als Last am Ausgang? Mess auch mal die Spannung an der Basis! - Kontaktproblem Steckbrett, kalte Lötstelle, ... Gruß Dietrich
Danke, habe den Fehler jetzt gefunden, und es war ein echt bescheurter Fehler. Beim Aufbau der Schaltung hatte ich als Transistor den im Eagle Lib Standart NPC genommen. Fehler hier war, das Bais und Emitter vertauscht sind (Fehler in der Eagle Lib? (-NPN-SOT23-EBC (*-NPN-))) Um die Platine nicht neue ätzen zu müssen habe ich den SOT23 einfach auf den Bauch gelegt und eingelötet.
PeterM schrieb: > Nachteilig ist der > geringe Strom, der bei HIGH zur Verfügung steht (typisch 100 µA). Kann mir das jemand erklären ?
Bei 100 µA, die durch R7 fließen, liegt an ihm eine Spannung von 1 V an. D. h. die Ausgangsspannung beträgt 11 V.
