Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA zieht Input Signal auf 0
von Martin (Gast)
Hallo an alle,
Ich habe ein PWM signal, das ich mit einem FPGA auswerten will. Das
Problem aktuell liegt aktuell aber beim Input Signal.
Das PWM-Signal liegt vor (überprüft mit einem Logikanalzyer). Sobald
aber der FPGA programmiert wird, wird das Signal auf 0 gezogen. Resete
ich den FPGA wieder, liegt auch das Signal wieder an.
Mein Constraints im XDC File sehen für den betreffenden Pin
folgendermaßen aus:
set_property PACKAGE_PIN W20 [get_ports {pw_range}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {pw_range}]
Das Signal wird dann direkt auf einen Input einer Entity geroutet. Ich
verwende einen ZYNQ FPGA am Zybo Board und beschreibe mit Vivado 2014.2.
Hat irgendjemand eine Idee, warum der FPGA das Signal nach 0 zieht?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
von Martin (Gast)
@Moderatorenteam: Hab aus Versehen mein Problem ins englischsprachige
Forum geschrieben. Könnt ihr es bitte ins deutschsprachige Forum
verschieben, oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
Von woher?
Mit welchem Innenwiderstand?
Welchen Pegel (bzw. Pullup/Pulldown) ordnest du unbenutzen Pins zu?
> der FPGA
Hmmm... der Array oder das Array?
von Martin (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Von woher?
Aus einem Sensorinterface
(https://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,719,1271&Prod=PMOD-MAXSONAR).
Da ich noch keinen Schaltplan habe (habe bereits angefragt), kann ich
das nicht genauer beantworten. So wie ich das sehe, dürfte am Sensor ein
kleiner µC drauf sein, der das Signal generiert.
Unbenutzte Pins sind im Contraint-File aktuell nicht berücksichtigt.
Warum ist das von Bedeutung?
Ich hätte im englischen Forum mit 'the' bleiben sollen ;-)
Ich habe mal am Eingang den Pullup aktiviert
set_property PULLUP true [get_ports {pw_range}]
Leider führt das zum selben Verhalten.
lg Martin
Könnte ja sein, dass dein Design so (weg)optimiert wird, dass kein
Eingang mehr nötig ist. Dann gilt die Defaulteinstellung, die sich beim
Generieren des Bitstroms einstellen lässt (oder zumindest bei der ISE
einstellen ließ, ich arbeite noch nicht mit Vivado)...
von Christian R. (supachris)
Bei VIVADO gehts mit
set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN PULLUP [current_design]
von Martin (Gast)
Dürfte vielleicht wirklich so etwas in der Art sein, sehe jedoch keine
Anzeichen dafür. Wenn ich die Default-Einstellungen für unbenützte Pins
auf Pullups stelle, wird das PWM Signal nicht unterdrückt.
Da die Default Unused-Einstellung Pulldown ist, ist die Impedanz des
internen Pulldowns geringer als die Ausgangsimpedanz des Sensors.
Dies kann aber nur durch 2 Fälle passieren:
1) Die Logik wird wegoptimiert
2) Ich benutze den falschen Pin
Bezgl. 1), ich habe das Schematic nach der Synthese in Vivado angesehen.
Hier ist der Eingang sauber synthetisiert, eine IBUF Zelle wird
verwendet.
Bezgl. 2) sehe ich jedoch auch nicht, das ich etwas falsch mache :-(
Ich verwende den Pulsweiten-Ausgang des Sensors. Dieser ist gemäß [1]
auf Pin 4. Bei der Verwendung des PMOD JB des Zybo-Boards muss gemäß
[2], S.25, der Pin W20 verwendet werden. Das ist auch jener Pin, den ich
im XDC-File habe (siehe Initialpost).
Ist die Pinzuordnung korrekt?
Martin
[1]
http://www.digilentinc.com/Data/Products/PMOD-MAXSONAR/PmodMAXSONAR_rm2.pdf
[2] http://www.digilentinc.com/Data/Products/ZYBO/ZYBO_RM_B_V6.pdf
Die Optimierung passiert später. Sieh dir den Pinout Report an (es wird
schon noch irgend sowas geben...)
Wenn du z.B. irgendetwas auswertest und berechnest, auf dieses
ausgewertete Signal aber nie zugreifst, dann löst sich die ganze
Schaltung in Nichts auf.
