Zeitmessung mit clock_gettime()
OP #3871199
ich bin auf ein recht komisches Ergebnis gestoßen, bei einer Zeitmessung
mit clock_gettime().
Der Code dazu:
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time_start);
hw.dispatch();
clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &time_end);
Die dispatch() Funktion in der Mitte fordert von einem FPGA Daten an und
wartet auch bis diese mittels UDP übertragen wurden.
Dabei erhalte ich folgende Ergebnisse als vergangene Zeit:
1. Mit Wireshark im Hintergrund: 17,53 Sekunden
2. Ohne Wireshark: 0,033 Sekunden (das Ergebnis schwankt stark ist aber
immer im Millisekunden-Bereich)
Und das ist für die Versendung von 400MByte Daten im Gigabit Ethernet
viel zu kurz. Außerdem dauert die Ausführung des Programmes in etwa
gleich lang.
Wie kommt es zu diesem starken Unterschied ? Ist es möglich das die
clock_gettime() Funktion von dem Betriebssystem so stark gestört wird,
oder wird eventuell die dispatch() Funktion unterbrochen ?
Die Daten werden in beiden Fällen gesendet, dass kann man am FPGA-Board
erkennen (LED blinkt mehrere Sekunden lang).
Grüße
Christian
Gast #3871205
zum Zeit messen ist CLOCK_REALTIME falsch, denn die Zeit kann von
NTP-Daemon geändert werden. Richtiger müsste man CLOCK_MONOTONIC
verwenden.
Das wird aber das Problem nicht erklären.
Sicher das du auf das ende der Übertragung wartest, nicht das sie nur in
den Puffer geschrieben werden?
OP #3871232
Das in den Puffer schreiben kann aber kaum 17 Sekunden dauern wenn
Wireshark läuft, dass wäre sehr langsam.
Außerdenm hört mit dem Ende der Messung (also auch des Programms) auch
die LED des FPGA-Boardes auf zu blinken, damit ist die Übertragung auch
gleichzeitig beendet.
Mit CLOCK_MONOTONIC komme ich auf das selbe Ergebnis.
Mein Betriebssystem ist übrigens SLC6, falls das einen Einfluss haben
sollte.
OP #3871284
Wireshark läuft auf dem selben Rechner auf dem auch die Zeit gemessen
wird, daher die Verzögerung wenn Wireshark aktiv ist.
Der dispatch() fragt eine gewisse Menge an Daten vom FPGA an und wartet
dann bis er diese auch erhalten hat. Die Übertragung erfolgt mittels
UDP, daher werden nicht erhaltene Pakete ignoriert und nicht noch einmal
geschickt.
Da Wireshark auf der selben Schnittstelle horcht, auf der auch gesendet
wird verlangsamt er das senden in etwa um die hälfte der Ursprünglichen
Geschwindigkeit.
Als ich den selben Test mit einer TCP-Übertragung ausgeführt habe, also
diesmal dispatch() des TCP mit Überwachung und erneuter Übertragung bei
Packetverlust, konnte ich in beiden Fällen (auch ohne Wireshark) eine
Zeit messen.
Da die gemessene Geschwindigkeit aber zu niedrig war für meine Wünsche
(nur 55 MByte/s und das im Gigabit Ethernet), also jetzt der Test mit
UDP, welches dank kleinerem Overhead schneller sein sollte.
