Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselstrom "schalten" ohne Relais
von Andreas (Gast)
ich habe 2 Stromkreise.
Primär: 8-12VAC
Sekundär: 9VDC
Im Primärstromkreis ist ein Taster vorhanden. Wenn dieser gedrückt wird,
soll im Sekundärstromkreis strom fließen. Ein Relais möchte ich aufgrund
der größe nicht verwenden. Welches möglichst kleines und sparsames
Bauteil käme da noch in Frage?
Ich habe schon etwas von Triacs und Thyristoren gelesen. Aber ich bin
mir noch unsicher was für meinen Zweck optimal ist oder ob es noch
andere, bessere Alternativen gibt.
Viele Grüße,
Andy
von Peter II (Gast)
es gibt sehr kleine Relais.
Welcher Strom soll denn im Sekundär-kreis fließen?
von Jordan U. (Gast)
Andreas schrieb:
> Ein Relais möchte ich aufgrund der größe nicht verwenden.
Wie groß darf die ganze Geschichte denn werden?
von Max H. (hartl192)
Wie viel Strom willst du schalten? Ist eine galvanische Trennung nötig?
von Falk B. (falk)
Photomos-Relais, die sind so groß wie ein DIL8/SO8 IC.
von Peter II (Gast)
Andreas schrieb:
> Sekundär: 9VDC
ich sehe gerade, das du ja Gleichstrom schaltet willst.
Was nun Wechsel oder Gleichstrom schalten?
von Andreas (Gast)
Danke erst einmal für eure schnellen Antworten.
Ich möchte im Grunde den Gleichstrom schalten - mein Betreff oben ist
also etwas unglücklich gewählt.
Im Wechselstromkreis habe ich einen IC der 5V anliegen hat. Ein Beinchen
muss kurz mit GND verbunden werden, um den IC zu aktivieren. Im
Wechselstromkreis habe ich einen Taster den ich kurz drücke. Daraufhin
soll dann also der IC mit GND verbunden werden (nur solange ich den
Taster gedrückt halte).
Danke und viele Grüße,
Andy
von Peter III (Gast)
Lern erstmal, dich auszudrücken. Dann erzählst du deiner Mutter, was du
vorhast. Erst, wenn sie verstanden hat, was du eigentlich willst, kannst
du es hier nochmal versuchen.
mal doch mal einen Schaltplan auf, das ist die übliche
"Beschreibungssprache" für solche Vorhaben
von Joachim B. (jar)
ich kenne keine IC die 5V und Wechselstrom zusammen mögen
Schaltplan machen, da schliesse ich mich den Vorrednern an
Erst mal Gedanken sortieren und dann Punkt für Punkt aufschreiben und
Plan machen.
So aus dem Bauch wäre die Aufgabe leicht, Photomos wäre auch meine erste
Antwort, aber bei dem Kauderwelch wüsste ich nicht wie und wo anfangen.
von Andreas (Gast)
Da gibt es nicht viel zu Zeichnen. Es sind einfach 2 Stromkreise wie
oben beschrieben. Ich suche nun einfach ein Bauelement was mit den oben
angegebenen Werten wie ein Relais schalten kann. Ich weiß, es gibt auch
sehr kleine Releais. Aber ich würde gerne alternativen kennen.
      8-12VAC
|---T-------?-----|
           / \       IC1
           |         9VDC    |
T = Taster
? = gesuchtes Bauteil
Ob es das jetzt etwas gebraucht hat den Schaltplan zu zeichnen? :D
Gruß,
Andy
von Andreas (Gast)
Habe mich oben vertippt - meinte natürlich IC im 9VDC Stromkreis!
Andy
von <b>Test</b> (Gast)
Welche Eigenschaften verbergen sich hinter diesem Symbol -[==]- ?
? muss ein Brückengleichrichter sein und darin ein Vorwiderstand passend
zum IR Strom des Photomos und die IR LED des Photomos
Es hat Zeit gebraucht.
Einge ganz wichtige Information wäre:
haben die beiden Stromkreise Potentialbezug zueinander?
Müssen die beiden Stromkreise potentialgetrennt sein?
Oder andersrum: was ist die AC-Quelle und was die DC-Quelle?
Nicht ganz uninteressant: welcher Strom soll fließen?
Und: welche Spannung darf maximal an diesem Schalter abfallen?
von Andreas (Gast)
Verschiedene Netzteile
500mA
Eigentlich egal. Es wird mit der Spannung nur der "Schalter" betrieben.
Gruß,
Andy
du verstehst ja nicht mal die Fragen ........
an jedem Schalter fällt Spannung ab sobald ein Strom fliesst, das ist
mindestens das ohmsche Gesetz.
> Eigentlich egal.
Glaube ich nicht: wenn ich an dem Schalter einfach 9V abfallen lasse
(wegen "egal"), dann brauchst du nichts machen und bist schon fertig...
Verschieden? Schade. Mögen sie ruhen in Frieden!
Du merkst: deine Antworten waren noch nicht ganz zielführend. Und da war
noch die Frage nach dem Potential. Aber lass stecken, es geht auch ohne.
Probiers mal so:
                             .---Last---- 9V
        1u                 |-'
    AC -||--o->|---o---o---|<   N-Kanal
            |      |   |   |-.  Mosfet
            | 100n |  | | 1M |
        1u  |      |   |     |
    AC -||--o------o---o-----o------------ GND
von Henrik V. (henrik_v)
Sieht aus wie: Mit dem Klingeltrafo meine Schaltung einschalten...
Ein kleines Wechselstromrelais ist die sauberste Lösung.
Alternativ: Gleichrichter mit PhotoMOS
Oder Gleichtichter, Buffer C und 9V Regler ,  spart dann das zweite
Netzteil
Je nach Buffer C und Last mit Ausschaltverzögerung ;)
von Andreas (Gast)
Danke, ich werde es so versuchen. Sorry wenn ich falsch geschrieben habe
- deutsch ist nicht meine hauptsprache.
Viele Grüße Andy
von Udo S. (urschmitt)
In welchem Bezug stehen die beiden Stromkreise?
Erzähl uns jetzt blos nicht, daß die 9V DC durch Gleichrichtung und
Spannungsregler aus den 8-12V AC gewonnen werden.
DU BIST SICHER daß die beiden Stromkreise nichts miteinander zu tun
haben?
von Andreas (Gast)
> haben?
Ich bin nicht sicher aber ich sehe dass die Kabel woanders rein und raus
gehen. Aber wieso ist es wichtig ob es nun ein Stromkreis ist oder zwei?
Ich möchte einfach nur eine eigene Schaltung einbauen, welche von den
9VDC bertieben und den 8-12VAC ein und ausgeschaltet wird. Sorry wenn
ich etwas falsch verstanden habe.
Andy
schrieb ich schon, kam aber wohl nicht an?
dann wäre das auch egal....
> haben?
von Andreas (Gast)
Habe es hinbekommen, danke für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Andy
von Falk B. (falk)
@ Andreas (Gast)
Und wie sieht deine Lösung jetzt aus?
Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Happy_End
von Andreas (Gast)
Habe mich an den Schaltplan von  Lothar Miller gehalten und damit
funktioneirt es nun. :)
Gruß,
Andy
