Hallo, ich habe einen 12V Bleigel und eine 20WP Solarzelle. Welchen (fertigen) Regler kann ich wo finden der mir den Accu auf die 13,8V lädt bei einer Eingangsspannung von der Solarzelle von ca. 8...20V. Die üblichen Solarregler sind nicht besonders geeignet da sie keine Aufwärtstransformation machen. (ich brauch die niedrige Spannung/Hochtransformation denn die Zelle ist unter Bäumen und bekommt meisst nur diffuses Licht) Kurt
Hast Du mal gemessen was Deine Zelle bei diffusem Licht überhaupt an Leistung bringt?
Anja zoe Christen schrieb: > Hast Du mal gemessen was Deine Zelle bei diffusem Licht überhaupt an > Leistung bringt? Ich weiss, es ist sehr wenig. Mir reicht es aus wenn ich im Mittel 10..30 mA bekomme. Aber es reicht mir nicht aus wenn ich ab und zu, im Winter eigentlich garnicht, 1A hab. Ausserdem brauch ich ja die 13,8 + 0,4 für die Trenndiode um dem Accu was zu bieten. Wenn mir der Aufwand für die Auf/Abwärtsregelung zu gross erscheint dann häng ich zwei Zellen in Reihe, da brauch ich ich aber auch einen Regler der das verwaltet. Die -üblichen- Regler verbrennen alles was zu viel ist, ich will von dem leben was unterhalb der Verbrennung anfällt. Kurt
Schalte doch zwei solcher Zellen in Reihe, dann hast du 16-40 Volt. Dahinter dann einfach ein Buckregler, der auf 14,5 Volt eingestellt ist.
