Ha bin der Marktabteilung auf einem Bild -Pausklar von Kontaktchemie gesehen. Beitrag "[V] Allerhand Material zum Platinen ätzen" Kannte ich noch nicht. In der Beschreibung bei Conrad steht: TRANSPARENT 21 macht Papiervorlagen durchsichtig. Durch das spezielle Fluid werden Schaltbilder auf Papier transparent und können so auf fotobeschichtete Platinen übertragen werden. Hat das mal jemand mit dem gelben Chinapapier ausprobiert? Wäre das dann auch eine Möglichkeit mit dem Chinapapier direkt auf die Platine zu belichten? Habe das belichten nur mit dem Chinapapier noch nicht ausprobiert. Da das Papier ja gelb ist, war ich mir nicht ganz sicher, ob es Sinn macht das Papier zum belichten zu benutzen. Was passiert mit dem gelben Papier, wenn man es damit einsprüht? Würde genügend Transparenz entstehen, um damit belichten zu können? Gruß Rudi
Geben tut's das schon seit min. 30 Jahren. Ich weis nicht was "gelbes Chinapapier" ist. Aber ich fand das mit Papier und Pausklar immer schwierig. Das Problem war meist das das Motiv nicht genug deckte und bei der für Papier nötigen Belichtung auch schon das Motiv mit "anbelichtet" war. Ging, wenn ich mich recht erinnere, nur mit Laserkopien passabel. Ausserdem waren durch das Streulicht im Papier die Kanten immer etwas Angefressen. Ging eigentlich nur für dicke Leiterbahnen. Dünne waren gern mal wegbelichtet. Habs dann schnell sein lassen.
Das gelbe "China"-Papier ist meiner Meinung nach nur für Tonertransfer verwendbar. Und wird auch genau zu diesem Zwecke verkauft
Max Mustermann schrieb: > Geben tut's das schon seit min. 30 Jahren. > > Ich weis nicht was "gelbes Chinapapier" ist. > Aber ich fand das mit Papier und Pausklar immer schwierig. > Das Problem war meist das das Motiv nicht genug deckte und bei der für > Papier nötigen Belichtung auch schon das Motiv mit "anbelichtet" war. > Ging, wenn ich mich recht erinnere, nur mit Laserkopien passabel. > Ausserdem waren durch das Streulicht im Papier die Kanten immer etwas > Angefressen. Ging eigentlich nur für dicke Leiterbahnen. Dünne waren > gern mal wegbelichtet. > Habs dann schnell sein lassen. Hallo Max, danke für Deine Antwort. An das "rumgeschmiere" habe ich auch schon gedacht, vor allem mit meiner Vakuumpumpe. Das mit dem Streulicht macht auch irgendwie Sinn. Dadurch, dass das Papier ja diffuses Licht macht. Der Gedanke hat sich dann wohl erledigt. Gruß Rudi
Transferer schrieb: > Das gelbe "China"-Papier > ist meiner Meinung nach nur für Tonertransfer verwendbar. > > Und wird auch genau zu diesem Zwecke verkauft Stimmt. Hatte ja auch nur gedacht, ob man damit arbeiten könnte. Der Toner haftet ja so hervorragend auf dem Papier. Hätte ja klappen können. Gruß Rudi
