Hey Leute, ich weiß diese Frage hattet ihr bestimmt schon oft aber die Beiträge die ich durchforstet habe helfen nicht wirklich. Also mein Problem ist das ich mein Atmega8 mit den USB ASP und avrdude nicht flashen kann und auch nicht erkannt wird obwohl mir gesagt wird das der Flash erkannt wird und auch gelöscht, aber dann beim schreiben hört´s auf. Ich hab schon probiert: - die Schaltung neu aufzubauen - Reset durchmessen wobei mir aufgefallen ist das ich 1k statt 10k verwendet habe und er deswegen nicht LOW geschaltet habe, aber Korrektur brachte nix - Zweiten USB ASP ausprobiert und mit den hab ich auch mein anderen ubgedatet - Jumper zum runtertakten des USB ASP gesetzt Ich werde sicher noch was an Infos vergessen haben aber ich hoffe ihr könnt mir helfen
hallo Janyboyfreak, poste bitte ein ausfühliches Übertragungsprotokoll von avrdude( einfach ein -vvvv an die befehlszeile beim flashen anhängen). noch eine frage, welches betriebssystem nutzt du? habe gelesen das unter windows ein treiber benötigt wird. gruß john
Danke für die schnelle Antwort. Hab mich doch noch entschieden mich hier anzumelden deswegen der andere Name.
1 | C:\Users\Jan>avrdude -c usbasp -p m8 -U test2.hex -vvvv |
2 | |
3 | avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 |
4 | Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ |
5 | Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch |
6 | |
7 | System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf" |
8 | |
9 | |
10 | Using Port : lpt1 |
11 | Using Programmer : usbasp |
12 | avrdude: seen device from vendor ->www.fischl.de<- |
13 | avrdude: seen product ->USBasp<- |
14 | AVR Part : ATMEGA8 |
15 | Chip Erase delay : 10000 us |
16 | PAGEL : PD7 |
17 | BS2 : PC2 |
18 | RESET disposition : dedicated |
19 | RETRY pulse : SCK |
20 | serial program mode : yes |
21 | parallel program mode : yes |
22 | Timeout : 200 |
23 | StabDelay : 100 |
24 | CmdexeDelay : 25 |
25 | SyncLoops : 32 |
26 | ByteDelay : 0 |
27 | PollIndex : 3 |
28 | PollValue : 0x53 |
29 | Memory Detail : |
30 | |
31 | Block Poll Page |
32 | Polled |
33 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max |
34 | W ReadBack |
35 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- |
36 | -- --------- |
37 | eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 90 |
38 | 00 0xff 0xff |
39 | Block Poll Page |
40 | Polled |
41 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max |
42 | W ReadBack |
43 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- |
44 | -- --------- |
45 | flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 45 |
46 | 00 0xff 0x00 |
47 | Block Poll Page |
48 | Polled |
49 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max |
50 | W ReadBack |
51 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- |
52 | -- --------- |
53 | lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 |
54 | 00 0x00 0x00 |
55 | Block Poll Page |
56 | Polled |
57 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max |
58 | W ReadBack |
59 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- |
60 | -- --------- |
61 | hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 |
62 | 00 0x00 0x00 |
63 | Block Poll Page |
64 | Polled |
65 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max |
66 | W ReadBack |
67 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- |
68 | -- --------- |
69 | lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 20 |
70 | 00 0x00 0x00 |
71 | Block Poll Page |
72 | Polled |
73 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max |
74 | W ReadBack |
75 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- |
76 | -- --------- |
77 | calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 |
78 | 0 0x00 0x00 |
79 | Block Poll Page |
80 | Polled |
81 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max |
82 | W ReadBack |
83 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- --- |
84 | -- --------- |
85 | signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 |
86 | 0 0x00 0x00 |
87 | |
88 | Programmer Type : usbasp |
89 | Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ |
90 | |
91 | avrdude: auto set sck period (because given equals null) |
92 | avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 |
93 | avrdude: initialization failed, rc=-1 |
94 | Double check connections and try again, or use -F to override |
95 | this check. |
96 | |
97 | |
98 | avrdude done. Thank you. |
hmmm ich glaube in deiner befehlszeile ist ein fehler, probiere mal folgendes. avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:test2.hex:i
Ist der Atmega nach Datenblatt angeschlossen? Meistens ist die ISP-Frequenz zu hoch. Stromversorgung stabil? Abblockkondensatoren?
Normalerweise arbeite ich auch mit GUI da ich das übersichtlicher finde. aber der Fehler bleibt:
1 | C:\Users\Jan>avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:test2.hex:i |
2 | |
3 | avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 |
4 | avrdude: initialization failed, rc=-1 |
5 | Double check connections and try again, or use -F to override |
6 | this check. |
7 | |
8 | |
9 | avrdude done. Thank you. |
Ja das habe ich auch erst gehabt aber dann hab ich mein USB ASP geupdatet und so die Frequenz runter gesetzt. Die Spannungsversorgung ist auch stabil.
Jan Schlüter schrieb: > aber der Fehler bleibt: Hast Du vielleicht zuletzt Fuses am ATmega geändert?
Nein. Ich verwende auch kein Quarz.
was auch interessant währe, welche betriebssystem du auf deinem computer hast, für windows müstest du noch einen treiber dür den usbasp installieren. es sieht sehr danach aus als könnte dein computer nicht mit dem stick komunizieren.
Jan Schlüter schrieb: > Nein. Ich verwende auch kein Quarz. Tja, vielleicht erwartet der Atmega aber nun einen Quarz - durch eine versehentliche Änderung der Fuses?
ups, habe gerade erst das C: gesehen :D. also benötigst du einen treiber, oder hast du diesen schon installiert?
Frank M. schrieb: > Tja, vielleicht erwartet der Atmega aber nun einen Quarz - durch eine > versehentliche Änderung der Fuses? Ja das hab ich auch schon gedacht bloß leider hab ich kein Quarz zur verfügung. John I. schrieb: > ups, habe gerade erst das C: gesehen :D. also benötigst du einen > treiber, oder hast du diesen schon installiert? Die treiber hab ich alle Installiert. Ich hab ja auch schon meinen einen USB ASP programmiert.
Jan Schlüter schrieb: > Ja das hab ich auch schon gedacht bloß leider hab ich kein Quarz zur > verfügung. Vielleicht hilft Dir http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen weiter. Ein NE555 zur Rettung tuts auch.
Ein großes Problem hab ist das ich noch nicht so viele Bauteile hab da ich am Anfang auch nicht so viel Geld ausgeben möchte. :D Ich hab soweit ich weiß nichts womit ich einen Takt erzeugen könnte.
> Ein großes Problem hab ist das ich noch nicht so viele Bauteile hab da > ich am Anfang auch nicht so viel Geld ausgeben möchte. :D Hast Du vielleicht noch einen zweiten ATmega? Du könntest diesen zur Taktgenerierung nutzen. > Ich hab soweit ich weiß nichts womit ich einen Takt erzeugen könnte. Wenn Du tatsächlich nur einen AVR hast.... tust Du mir fast schon leid. Schick mir Deine Adresse per PM, ich sende Dir dann einen ATmega168. Davon habe ich hier noch einige rumfliegen. Der ist sowieso moderner als der Dinosaurier ATmega8.
Frank M. schrieb: > Wenn Du tatsächlich nur einen AVR hast.... tust Du mir fast schon leid. > Schick mir Deine Adresse per PM, ich sende Dir dann einen ATmega168. > Davon habe ich hier noch einige rumfliegen. Der ist sowieso moderner als > der Dinosaurier ATmega8. Nett gemeint aber wirklich nicht nötig. :D Ich hab schon ein neuen Atmega8 (frag mich nicht warum immer atmega8) bestellt. ich wollte das Geld zwar nicht unbedingt noch weiter verbraten aber ohne ic programmieren ist doch etwas langweilig. :D Wenn wir schon mal dabei sind welcher ist eigentlich am besten?
Jan Schlüter schrieb: > Wenn wir schon mal dabei sind welcher ist eigentlich am besten? Der, der für die gewünschte Anwendung am besten passt :-) Gäbe es tatsächlich einen besten, dann gäbe es auch nur den einen ;-) Aber mal zum ATmega8: Der ist veraltet und von Atmel längst vom ATmega88 abgelöst worden. Der von mir angebotene ATmega168 ist kompatibel zum ATmega88, nur ist SRAM, EPROM und Flash doppelt so groß ausgelegt. In der 88er Familie gibt es sogar noch einen "dickeren", den ATmega328 mit der vierfachen Speicher-Größe. Witzigerweise ist dieser meist billiger als der ATmega168, weil er in vielen Arduinos eingesetzt wird und damit auch eine gewisse Verbreitung erlebt hat. Für mich ist daher der "Beste" zum Lernen der ATmega328. Aber ich mag auch die kleinen ATtiny85. Mit nur 8 Pins (aber genausoviel Speicher wie ein ATmega88) kann man da oft schon eine Menge reißen. Aber wie gesagt: Es kommt immer auf die Anwendung an.
Okay dann danke für die Antworten :D Ich glaube ich werde mal die Bestellung des Atmega8 stornieren und den 328 holen. :D Ich meld mich dann nochmal wenn ich den anderen hab und wie es klappt :D
Hallo Jan, Du sagst dem avrdude ja garnicht, welchen Port er verwenden soll. Deshalb nimmt er den default lpt1. Stell doch mal mit dem -P Parameter auf deinen verwendeten USB-Port ein.
Tom schrieb: > Du sagst dem avrdude ja garnicht, welchen Port er > verwenden soll. Deshalb nimmt er den default lpt1. > Stell doch mal mit dem -P Parameter auf deinen > verwendeten USB-Port ein. [code] C:\Users\Jan>avrdude -c usbasp -p m8 -P Port_#0004.Hub_#0004 -U flash:w:test2.h ex:i avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. code/] Der USB ASP arbeitet wohl da die kontroll LED kurz auf rot umschaltet.
Tom schrieb: > Du sagst dem avrdude ja garnicht, welchen Port er > verwenden soll. Muss er normalerweise nicht. Bei -c usbasp kann sich avrdude denken dass es nur USB sein kann. @Janyboyfreak: probier mal -B 10 als zusätzliche Option, oder eventuell noch grössere Werte als 10. PS: Dein avrdude ist übrigens steinalt, 6.irgendwas ist mittlerweile aktuell.
Ich kenne mich mit dem Programm nicht aus, aber hat das denn mit der Meldung Using Port : lpt1 so seine Richtigkeit? Murmelchen
Das mit der Geschwindigkeit drosseln über avrdude hab ich auch schon Erfolg los probiert Woher bekomme ich eigentlich das aktuellste avrdude?
Murmelchen schrieb: > Ich kenne mich mit dem Programm nicht aus, aber hat das denn mit der > Meldung > > Using Port : lpt1 > > so seine Richtigkeit? Oh, das seh ich jetzt auch. strange. Bei mir sieht das so aus (hab leider keinen einzelnen mega rumnliegen, deshalb mit nem tiny), also folgendermassen sieht es aus wenn die Kommunikation klappt (ohne -U Option, einfach kurz Kontakt aufnehmen und sehen ob der µC antwortet):
1 | $ avrdude -c usbasp -p t2313 -vvvv |
2 | |
3 | avrdude: Version 6.0.1, compiled on Oct 21 2013 at 15:55:32 |
6 | |
7 | System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" |
8 | User configuration file is "/home/bernd/.avrduderc" |
9 | User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping |
10 | |
11 | Using Port : usb |
12 | Using Programmer : usbasp |
13 | avrdude: usbasp_open("usb") |
14 | avrdude: seen device from vendor ->www.fischl.de<- |
15 | avrdude: seen product ->USBasp<- |
16 | AVR Part : ATtiny2313 |
17 | Chip Erase delay : 9000 us |
18 | PAGEL : PD4 |
19 | BS2 : PD6 |
20 | RESET disposition : possible i/o |
21 | RETRY pulse : SCK |
22 | serial program mode : yes |
23 | parallel program mode : yes |
24 | Timeout : 200 |
25 | StabDelay : 100 |
26 | CmdexeDelay : 25 |
27 | SyncLoops : 32 |
28 | ByteDelay : 0 |
29 | PollIndex : 3 |
30 | PollValue : 0x53 |
31 | Memory Detail : |
32 | |
33 | |
34 | Block Poll Page Polled |
35 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
36 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
37 | eeprom 65 6 4 0 no 128 4 0 4000 4500 0xff 0xff |
38 | Block Poll Page Polled |
39 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
40 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
41 | flash 65 6 32 0 yes 2048 32 64 4500 4500 0xff 0xff |
42 | Block Poll Page Polled |
43 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
44 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
45 | signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 |
46 | Block Poll Page Polled |
47 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
48 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
49 | lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 |
50 | Block Poll Page Polled |
51 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
52 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
53 | lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 |
54 | Block Poll Page Polled |
55 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
56 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
57 | hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 |
58 | Block Poll Page Polled |
59 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
60 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
61 | efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 |
62 | Block Poll Page Polled |
63 | Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack |
64 | ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- |
65 | calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00 |
66 | |
67 | Programmer Type : usbasp |
68 | Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ |
69 | |
70 | avrdude: usbasp_initialize() |
71 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_GETCAPABILITIES", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00) |
72 | <= [01] [00] [00] [00] |
73 | avrdude: usbasp_spi_set_sck_period(0) |
74 | avrdude: auto set sck period (because given equals null) |
75 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_SETISPSCK", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00) |
76 | <= [00] |
77 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_CONNECT", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00) |
78 | avrdude: usbasp_program_enable() |
79 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_ENABLEPROG", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00) |
80 | <= [00] |
81 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions |
82 | |
83 | Reading | | 0% 0.00savrdude: usbasp_cpi_cmd(0x30, 0x00, 0x00, 0x00)... |
84 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x30, 0x00, 0x00, 0x00) |
85 | <= [00] [30] [00] [1e] |
86 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x30, 0x00, 0x1e |
87 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x30, 0x00, 0x01, 0x00)... |
88 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x30, 0x00, 0x01, 0x00) |
89 | <= [00] [30] [00] [91] |
90 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x30, 0x00, 0x91 |
91 | Reading | ################# | 33% 0.00savrdude: usbasp_cpi_cmd(0x30, 0x00, 0x02, 0x00)... |
92 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x30, 0x00, 0x02, 0x00) |
93 | <= [00] [30] [00] [0a] |
94 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x30, 0x00, 0x0a |
95 | Reading | ################################################## | 100% 0.01s |
96 | |
97 | avrdude: Device signature = 0x1e910a |
98 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x00, 0x00, 0x00)... |
99 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x00, 0x00, 0x00) |
100 | <= [00] [50] [00] [e4] |
101 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x00, 0xe4 |
102 | avrdude: safemode read 1, lfuse value: e4 |
103 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x00, 0x00, 0x00)... |
104 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x00, 0x00, 0x00) |
105 | <= [00] [50] [00] [e4] |
106 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x00, 0xe4 |
107 | avrdude: safemode read 2, lfuse value: e4 |
108 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x00, 0x00, 0x00)... |
109 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x00, 0x00, 0x00) |
110 | <= [00] [50] [00] [e4] |
111 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x00, 0xe4 |
112 | avrdude: safemode read 3, lfuse value: e4 |
113 | avrdude: safemode: lfuse reads as E4 |
114 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x58, 0x08, 0x00, 0x00)... |
115 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x58, 0x08, 0x00, 0x00) |
116 | <= [00] [58] [08] [99] |
117 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x58, 0x08, 0x99 |
118 | avrdude: safemode read 1, hfuse value: 99 |
119 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x58, 0x08, 0x00, 0x00)... |
120 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x58, 0x08, 0x00, 0x00) |
121 | <= [00] [58] [08] [99] |
122 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x58, 0x08, 0x99 |
123 | avrdude: safemode read 2, hfuse value: 99 |
124 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x58, 0x08, 0x00, 0x00)... |
125 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x58, 0x08, 0x00, 0x00) |
126 | <= [00] [58] [08] [99] |
127 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x58, 0x08, 0x99 |
128 | avrdude: safemode read 3, hfuse value: 99 |
129 | avrdude: safemode: hfuse reads as 99 |
130 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x08, 0x00, 0x00)... |
131 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x08, 0x00, 0x00) |
132 | <= [00] [50] [08] [ff] |
133 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x08, 0xff |
134 | avrdude: safemode read 1, efuse value: ff |
135 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x08, 0x00, 0x00)... |
136 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x08, 0x00, 0x00) |
137 | <= [00] [50] [08] [ff] |
138 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x08, 0xff |
139 | avrdude: safemode read 2, efuse value: ff |
140 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x08, 0x00, 0x00)... |
141 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x08, 0x00, 0x00) |
142 | <= [00] [50] [08] [ff] |
143 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x08, 0xff |
144 | avrdude: safemode read 3, efuse value: ff |
145 | avrdude: safemode: efuse reads as FF |
146 | |
147 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x00, 0x00, 0x00)... |
148 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x00, 0x00, 0x00) |
149 | <= [00] [50] [00] [e4] |
150 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x00, 0xe4 |
151 | avrdude: safemode read 1, lfuse value: e4 |
152 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x00, 0x00, 0x00)... |
153 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x00, 0x00, 0x00) |
154 | <= [00] [50] [00] [e4] |
155 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x00, 0xe4 |
156 | avrdude: safemode read 2, lfuse value: e4 |
157 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x00, 0x00, 0x00)... |
158 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x00, 0x00, 0x00) |
159 | <= [00] [50] [00] [e4] |
160 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x00, 0xe4 |
161 | avrdude: safemode read 3, lfuse value: e4 |
162 | avrdude: safemode: lfuse reads as E4 |
163 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x58, 0x08, 0x00, 0x00)... |
164 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x58, 0x08, 0x00, 0x00) |
165 | <= [00] [58] [08] [99] |
166 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x58, 0x08, 0x99 |
167 | avrdude: safemode read 1, hfuse value: 99 |
168 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x58, 0x08, 0x00, 0x00)... |
169 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x58, 0x08, 0x00, 0x00) |
170 | <= [00] [58] [08] [99] |
171 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x58, 0x08, 0x99 |
172 | avrdude: safemode read 2, hfuse value: 99 |
173 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x58, 0x08, 0x00, 0x00)... |
174 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x58, 0x08, 0x00, 0x00) |
175 | <= [00] [58] [08] [99] |
176 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x58, 0x08, 0x99 |
177 | avrdude: safemode read 3, hfuse value: 99 |
178 | avrdude: safemode: hfuse reads as 99 |
179 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x08, 0x00, 0x00)... |
180 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x08, 0x00, 0x00) |
181 | <= [00] [50] [08] [ff] |
182 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x08, 0xff |
183 | avrdude: safemode read 1, efuse value: ff |
184 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x08, 0x00, 0x00)... |
185 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x08, 0x00, 0x00) |
186 | <= [00] [50] [08] [ff] |
187 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x08, 0xff |
188 | avrdude: safemode read 2, efuse value: ff |
189 | avrdude: usbasp_cpi_cmd(0x50, 0x08, 0x00, 0x00)... |
190 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_TRANSMIT", 0x50, 0x08, 0x00, 0x00) |
191 | <= [00] [50] [08] [ff] |
192 | avrdude: usbasp_cpi_cmd() => 0x00, 0x50, 0x08, 0xff |
193 | avrdude: safemode read 3, efuse value: ff |
194 | avrdude: safemode: efuse reads as FF |
195 | avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:99, L:E4) |
196 | avrdude: usbasp_close() |
197 | avrdude: usbasp_transmit("USBASP_FUNC_DISCONNECT", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00) |
198 | |
199 | avrdude done. Thank you. |
Hey erstmal sry für die späte Antwort aber ich war verhindert. Murmelchen schrieb: > Ich kenne mich mit dem Programm nicht aus, aber hat das denn mit > der > Meldung > > Using Port : lpt1 > > so seine Richtigkeit? > > Murmelchen das versteh ich nicht ganz was daran falsch sein soll und wieso?
Jan Schlüter schrieb: > das versteh ich nicht ganz was daran falsch sein soll und wieso? Welche Hälfte davon hast Du denn nicht verstanden? Mich würde es zum Beispiel stutzig machen, wenn ich ein USB-Gerät hätte und dann aber LPT1: als Schnittstelle eintragen würde....
Ich bin noch ein ziemlicher Anfänger deswegen versteh ich nicht immer alles. :D Ich kann mit LPT1 bis jetzt nichts anfangen
Hier ist ein funktionsfähiger Treiber für USBASP: http://ups.bplaced.de/Nachbauer/USBASP-Treiber.zip Ich verwende die Kommandozeile: -u -C %home/avrdude.conf -p %dev -P usb -c usbasp -U flash:w:"%hex":a mit -P usb und -c usbasp Die Installation in Win7 / 8 kann problematisch sein, weil der Treiber keine Signatur besitzt. Diese KontrollOption musste ich ausschalten. Wie? Einfach mal googeln.
Okay das mit den LPT war jetzt peinlich :D ich glaub das hängt mit einen installierten Treiber zusammen der USB auf Serial wandelt. Die installierten Treiber sind die ganz normalen libusb32 Treiber die eigentlich auch funktionieren weil ja nur das flashen nicht funktioniert sonst alles.
Ich verzweifel hier noch... Ich habe ein fabrikneuen atmega328p hier und der weist genau den selben Fehler auf... Was mach ich denn bitte falsch? Ich habe alles versucht... :(
So wie es weiter oben aussieht, hast Du einen USB-Hub zwischengeschaltet. Versuch es mal ohne und mit der Komanndozeilen-Option -P usb Viel Erfolg
Wie lange sind denn deine Kabel, die du in der Schaltung usw. verwendest?
Den usbasp direkt am Motherboard habe ich schon versucht. Das mit den Befehl probiere ich mal aus :) Meine Kabel sind so 15 cm lang
Der Befehl tuts auch nicht :( und aktiver HUB da zwischen bringt auch nix :( Was ich noch vergessen habe es sind nicht nur 15cm Kabel sondern mit den Flachbandkabel ca. 65cm
Versuch mal ein kürzeres Kabel zu verwenden. Da kann es Interferenzen geben(Beim AVR Dragon sind auch 15 cm problematisch). Ausserdem würde ich evtl mal versuchen nochmal avrdude in der neuesten Version. Evtl. hat dein Kabel auch ein Wackelkontakt.
Schmeiß das Dreckding weg, bevor Du Dir die Schwindsucht an den Wanst ärgerst! Baue Dir einen ganz einfachen Paralleportprogrammer (nur mit Widerständen im letzten Drittel der Seite) http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200 Lade hier: http://www.kanda.com/avr-isp-software.html (Im violetten Feld: Download Software) Flashe den Atmega 8 mit der Software von hier: http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html und baue Dir den AVR-Doper. Der funktioniert tadellos im AVR-Studio und auch in Bascom. Er wird dort als STK500V2 über eine virtuelle serielle Schnittstelle erkannt. Gruß John Wayne sein Garagennachbar
Versuch wirklich mal kürze Kabel. War bei mir auch zunächst das Problem. so 15-20cm gesamt denke ich sollten passen. Aber meiner Meinung nach sind 65cm viel zu lang! Gruß, OP
Also das Problem bei mir die Kabel zu kürzen ist ist das ich dann nicht weiß wie ich den usbasp mit den ic verbinden soll. Der usb asp funktioniert ja eigentlich wohl und mit parallel Port funktioniert es bei mir nicht
Jan Schlüter schrieb: > Der usb asp funktioniert ja eigentlich wohl und mit parallel Port > funktioniert es bei mir nicht Na, dann ist ja alles in Ordnung...
Hi >Versuch mal ein kürzeres Kabel zu verwenden. Da kann es Interferenzen >geben(Beim AVR Dragon sind auch 15 cm problematisch). Dann wundert es mich, das es bei mir seit Jahren mit ca. der zehnfachen Länge problemlos funktioniert. Genauso wie mit dem AVR ISP MKII. Da muss ich wohl etwas falsch machen. MfG Spess
Ich hab so ne Vermutung das es an mein Mainboard liegt da ich ein picaxe den ich von der schule ausgeliehen hab auch nicht programmieren kann. Da kommt der selbe fehler
spess53 schrieb: > Dann wundert es mich, das es bei mir seit Jahren mit ca. der zehnfachen > Länge problemlos funktioniert. Genauso wie mit dem AVR ISP MKII. Da muss > ich wohl etwas falsch machen. Joo....Mein ISP Kabel ist ca 2 Meter , standard Flachbandkabel. Benutze auch den AVR ISP MKII Keine Probleme.
Jan Schlüter schrieb: > Ich hab so ne Vermutung das es an mein Mainboard liegt da ich ein picaxe > den ich von der schule ausgeliehen hab auch nicht programmieren kann. Da > kommt der selbe fehler Dann leg mal eine Knoppix-CD ein und flashe unter Linux. Das eliminiert die Befindlichkeiten des W$. wendelsberg
Ich hab es bereits mit kubuntu probiert das ich ebenfalls auf mein Rechner drauf habe aber da kam der selbe fehler
Ist doch nur ein GUI oder nicht? Also am rechner meiner sis geht auch nicht :/
@Jan Schlüter Hol dir einen AVR ISP MKII und lad dir das AVR-Studio 6.x runter. Das funktioniert immer, ist Idiotensicher und kostet auch nur 20€ mehr. Ich werd' nie verstehen warum sich alle immer wieder diese 7€-Programmierer und Linux antun. Beim Programmieren gibt es schon genug Probleme zu lösen. Da muss man sich nicht noch extra-Probleme in From von unzuverlässigen Programmierern ranschaffen. Ich hab einen AVR JTAGICE III mit dem man auch noch Debuggen kann. Damit hab ich schon duzende Controller geflasht und ausgelesen und noch nie ein Problem gehabt. Das AVR-Studio hat auch einen netten Software-Debugger, mit dem man die dümmsten Fehler rausfiltern kann.
Nach erneuten durchmessen hat sich festgestellt das es doch an ein kleines hässliches Kabel lag das ein Kabelbruch hatte... Jetzt funktioniert das flashen endlich :D Es tut mir leid das ich es nicht direkt gefunden habe und bedanke mich bei eurer mithilfe :) Ich hoffe dieser Thread kann noch anderen Leuten helfen. :) Gruß Jan
