Hallo Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch: Das LCD hat ein eigenes RAM (daher ja der Betrieb über den FSMC). Kann man jetzt darauf schreiben und lesen, wie ein normales RAM? Konkret geht es um eine kleine Anwendung, bei der eine Kamera eingelesen, und das Bild vorläufig auf dem LCD angezeigt wird. Dann soll aus dem Farbbild ein Binärbild erstellt werden, welches auf dem PC weiterverarbeitet wird. Die Lösung soll wiederum auf dem LCD angezeigt werden. Wenn ich jetzt Daten vom LCD lesen und schreiben könnte, würde ein zusätzliches RAM wegfallen. Es soll eine kleine Schularbeit (Fächer Bildverarbeitung und Programmieren) mit einem STM32F4-Discovery und basisboard werden. Besten Dank, Gruss Patrick
Dıese Thematık wurde hier in der Vergangenheit bereits in einem Beitrag angesprochen. Die Antwort ist: "yes, we can".
Noch eine ergänzende Frage: Gibt es Displays, die über das FSMC angesteuert werden können, die eine grössere Auflösung als 320x240 haben? Die Demo-Boards und Eval-Boards mit einer Kamera (meistens OV9055) könnten ja ohne Probleme 640x480 oder noch höher im RGB565 Format generieren. Nur finde ich keine Displays. Ebenso wird in einer AppNote (AN2790) darauf verwiesen, dass nur ein Display mit QVGA unterstützt wird, obwohl die Bank theorierisch 4x64MB hat. Jedenfalls finde ich weder Evalboards noch sonst was, dass eine höhere Displayauflösung bietet (auch keine Displays mit einem entsprechenden Anschluss). Ich stehe gerade etwas im Regen. Kann mir jemand weiterhelfen (vieleicht auch gleich einen Display-Tip geben?)? Besten Dank, Gruss
Habe ich mir auch angeschaut. Dann müsste ich das Bild ins RAM schieben, und dann verkleinert (irgendwie dem DMA sagen, dass er jedes 2. oder 3. Pixel nimmt) an das Display weiter geben. Prinzipiell eigentlich nicht verkehrt. So könnte ich das Bild (welches dann am PC sowieso bearbeitet wird) komplett abspeichern und dann die Lösung an das LCD senden. Dann müsste der DMA aber inteligenet sein und die Adressen der Quelle nicht nur um 1 inkrementieren (damit das Bild im ersten Fall auch auf dem Display ist).
Patrick B. schrieb: > DMA aber inteligenet sein und die Adressen der Quelle > nicht nur um 1 inkrementieren mit dem double-buffer-mode geht das möglicherweise: Beitrag "Re: stm32f429 Expansion board" Du kannst aber die Pixel vollständig im RAM speichern und dann nur z.B. jedes 2.Pixel /jede 2.Zeile auf dem Lcd anzeigen. das ist auch ohne DMA schnell genug.
Ich habe mir mal das 429i-Disco etwas genauer angeschaut und muss sagen, dass ich von ST entäuscht bin. Hätten die nicht für 2 Cent das grössere Gehäuse nehmen können? So sind praktisch alle Peripherie-Schnittstellen schon für LCD und SDRAM belegt. So wie ich das sehe, besteht die einzige Möglichkeit darin, dass LCD abwechselnd mit dem DCMI zu betreiben (sofern dies überhaupt möglich ist), da die wichtigen Pins wie PXCLK und HSYNC auf das LCD gelegt wurden. Oder kann das LCD auch rein mit SPI (wie im verlinkten Artikel) ohne das Parallelinterface betrieben werden?
Ja, geht - ich benutze gerade ein 5" Display mit 800x480 Pixel mit SSD1963 am FSMC des STM32F407VG (Discovery4 board). Das funktioniert flüssig und ohne weitere Probleme. Das FSMC_timing ist halt sehr wichtig damit das Display nicht überfahren wird oder Schnecken-Lahm wird. Es gibt keine kardinalwerte die immer funktionieren. Das Timing ist wesentlich von der Verkabelung des Displays zum Host-Prozessor abhängig. Je kürzer die Leitungswege sind, desto kürzer darf die Setup- und Hold-Zeit der Daten und Adresssignale sein - also ein langsameres oder schnelleres Display. Ich benutze die Standard-Peripherie-Driver Library bei meinen Projekten. Es eine sehr übersichtliche Methode zur Programmierung der Kontroller. Für Puristen ist dass allerdings nicht zu gebrauchen denn die wollen ja die Register selber anfassen - bitte sehr. Man darf jedoch nicht unterstellen dass die in der Lib zusammengefassten Funktionen immer 100% ok sind, sondern bei unerwartetem Verhalten man mal ein Blick in die Quellen wirft und auf Fehlerfreiheit prüft. Um noch ein Beispiel für mein Timing am STM32407VG (Disco4 Board) an einem SSD1963 gestütztem 5" TFT Display beizusteuern, habe ich meine INIT-Werte mal angehangen. Sie dienen dazu, das Display für den Betrieb mit der Segger emWIN5.24b GUI-Lib vorzubereiten. // Bit Banding // Zeiger auf fixe Speicheradressen im Bereich des FSMA // Register und Frame-Memory des SSD1963 werden in BANK 1 ab $6000:0000 in den SRAM eingeblendet #define LCD_REG16 (* ( (volatile unsigned short *) 0x60000000 ) ) /* RS = 0 */ #define LCD_RAM16 (* ( (volatile unsigned short *) 0x60020000 ) ) /* RS = 1 */ /********************************************************************* * * LCD_X_Init * * Purpose: * This routine should be called from your application program * to set port pins to their initial values */ // NOTE: the RCC_AHB1Periph_CRC Clock path should be enable to work with emWIN5.xx libray - see AN4323 the note in Page 6 void LCD_CtrlLinesConfig ( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd ( RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOG | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOF | RCC_AHB1Periph_CRC , ENABLE ); RCC_AHB3PeriphClockCmd ( RCC_AHB3Periph_FSMC , ENABLE ); GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_FSMC ); // D2 GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_FSMC ); // D3 GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_FSMC ); // NOE -> RD GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_FSMC ); // NWE -> WR GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_FSMC ); // NE1 -> CS GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC ); // D13 GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC ); // D14 GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC ); // D15 GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_FSMC ); // A16 -> RS GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC ); // D0 GPIO_PinAFConfig ( GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC ); // D1 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init ( GPIOD , &GPIO_InitStructure ); GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_FSMC ); // D4 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_FSMC ); // D5 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_FSMC ); // D6 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_FSMC ); // D7 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_FSMC ); // D8 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_FSMC ); // D9 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_FSMC ); // D10 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_FSMC ); // D11 GPIO_PinAFConfig ( GPIOE, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_FSMC ); // D12 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init ( GPIOE , &GPIO_InitStructure ); } void LCD_FSMCConfig ( void ) { FSMC_NORSRAMInitTypeDef FSMC_NORSRAMInitStructure; FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef FSMC_NORSRAMTimingInitStructure; FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupTime = 15; // 15 FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressHoldTime = 0; // 0 FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 13; // 13 FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0; FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_CLKDivision = 0; FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataLatency = 0; FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive= FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Enable; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure; FSMC_NORSRAMInit ( &FSMC_NORSRAMInitStructure ); FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressSetupTime = 15; // 15 FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AddressHoldTime = 0; // not supported FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataSetupTime = 13; // 13 FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0; FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_CLKDivision = 0; FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_DataLatency = 0; FSMC_NORSRAMTimingInitStructure.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &FSMC_NORSRAMTimingInitStructure; FSMC_NORSRAMInit ( &FSMC_NORSRAMInitStructure ); FSMC_NORSRAMCmd ( FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE ); } /*********************************************************************** ******** * Function Name : LCD_Configuration * Description : Configure the LCD Control pins by FSMC Parallel interface and * : TFT register init. * The LCD's bus and register init call is handled by this routine - sepperate init * at startup (main) for Display and FSMC is not required. * Input : None * Output : None * Return : None * Attention : requires delay between the hardware I/O-Register and FSMC init ************************************************************************ *******/ void LCD_X_Init ( void ) { LCD_CtrlLinesConfig(); // Configure the LCD Control pins ------------------ delay_ms (100); LCD_FSMCConfig(); // Configure the 16 Bit FSMC Parallel interface ---- delay_ms (100); }
Das STM32F429 Disco hat kein besonders großes Display - externes Anschließen ist nicht so ohne weiteres möglich. Der Vorteil des on-Board Memories in Kombination mit dem on-Chip Display Controllers geht beim Disco-Board wegen des gelöteten Displays verloren. Es ist ja nur zum Probieren gedacht und nicht als Applikation. Ich würde dazu tendieren ein eigenes Board mit dem STM32F429 plus DRAM und diskretem Display zu bauen, wenn es unbedingt dieses Controllers bedarf. Das Ding ist jedem TFT-Modul mit On-Board Controller erdrückend überlegen. Das liegt einfach daran, dass man den Bildwiederholspeicher direkt und ohne Umwege mit dem Core oder DMA direkt manipulieren kann. Das alles zu Programmieren ist allerdings auch recht komplex und ist ja nicht der Selbstzweck sondern nur eine Teilaufgabe. Der FSMC am STM32F407VG ist schon recht schnell und man kann schon ausreichend flüssig dargestellte Grafiken anzeigen lassen. Es hängt im wesentlichen von der Programmierweise ab wie gut das Ergebnis wird. Das geht auch ganz ohne die Nutzung von DMA-Unterstützung. Segger zeigt es mit seiner emWIN GUI-Lib wie sowas aussehen kann.
