Moin,
ich habe auf meinem STK600 ein ATtiny13 stecken. Dazu folgendes
Programm:
volatileuint8_tpinmask=0x55;
intmain(void)
DDRB=0xff;
//while(1 != 0) PORTB = pinmask;
while(1!=0)PORTB=0x55;
Verwende ich die Variable "pinmask" (soll später im Timer geändert
werden), werden entweder alls LED auf 1 gesetzt oder auf 0 (meistens auf
1). Verwende ich die Konstante, funktioniert es.
Kann mir mal bitte jemand sagen was da schief läuft?
mfg, mogel
Ronny G. schrieb:> Kann mir mal bitte jemand sagen was da schief läuft?
Wahrscheinlich kompilierst du mit der Controllereinstellung für einen
Atmega. Das Programm kommt zwar auch nicht dort zum Laufen, wo es
normalerweise bei einem Attiny13 laufen sollte, da es aber kurz ist,
passt es trotzdem noch rein.
Etwas anderes ist aber der RAM. Bei den Atmegas gibt es den Extended
I/O-Bereich. Der ist fast dreimal so gross, wie das Daten-RAM des 13er.
Danach kommt dann der Daten-RAM. Damit käme die Variable ungefähr 4,3mm
neben dem Gehäuse deines Attiny zu liegen.
mfg.
Klingt als würde er die globale Variable nicht initialisieren. Das wäre
ein compiler bug.
Möglicherweise macht der Optimizer auch eine stillschweigend eine
Registervariable draus, die kann man aber nicht mit einem Initializer
automatisch initialisieren, vielleicht fällt das dann versehentlich
unter den Tisch. Die .lss wäre wirklich aufschlussreich.
Dieter Frohnapfel schrieb:> volatile uint8_t pinmask = 0x55;>> int main(void)> {> DDRB = 0xff;> 38: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255> 3a: 87 bb out 0x17, r24 ; 23>> while(1 != 0) PORTB = pinmask;> 3c: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060> 40: 88 bb out 0x18, r24 ; 24> 42: fc cf rjmp .-8 ; 0x3c <main+0x4>>> 00000044 <_exit>:> 44: f8 94 cli>> 00000046 <__stop_program>:> 46: ff cf rjmp .-2 ; 0x46 <__stop_program>
Wo ist der Teil der die Variable initialisiert, das volatile uint8_t
pinmask = 0x55; das suche ich:
sts 0x0060, ...
fehlt, oder ist das irgendwo weiter oben? Poste doch mal die ganze Datei
und nicht nur einen winzigen Schnipsel.
Thomas Eckmann schrieb:> Bist du jetzt Ronny G., der unter anderem Namen postet? Oder was soll> das?
Kannst Du mir das bitte erläutern? Was habe ich falsch gemacht? Habe
lediglich das Code-Snippet in das Atmel-Studio 6.1 gepackt und
compiliert. C-File = Angabe oben + #include <avr/io.h>, .lss-File wie
gezeigt.
Kann eigentlich jeder andere auch machen - wollte nur helfen.
Dieter Frohnapfel schrieb:> Kann eigentlich jeder andere auch machen - wollte nur helfen.
Deine Hilfsbereitschaft in allen Ehren, aber das hilft nicht weiter.
Das Programm, in beiden Versionen, kann gar nicht anders als
funktionieren. Da bei ihm eine Version nicht funktioniert, ist bei ihm
irgendwas faul. Das kann man aber nur an SEINEN Files erkennen.
mfg.
Bernd K. schrieb:> Klingt als würde er die globale Variable nicht initialisieren. Das wäre> ein compiler bug.
ich habe das Programm entsprechend angepasst -> keine Verbesserung
LSS und CPP habe ich in Anhang gepackt
Thomas Eckmann schrieb:> Das Programm, in beiden Versionen, kann gar nicht anders als> funktionieren.
Na, dann hättest Du vielleicht mal den Vergleichs-Post anschauen sollen
versus
while(1 != 0) PORTB = 0x55;
3c: 85 e5 ldi r24, 0x55 ; 85
Das kann man sogar bei MEINEN File-Auszügen erkennen - wenn man den
hinschaut.
Dieter Frohnapfel schrieb:> Das kann man sogar bei MEINEN File-Auszügen erkennen - wenn man den> hinschaut.
An deinen Auszügen sieht man, dass es funktioniert. Das sieht man an dem
Quelltext aber auch so.
mfg.
@Ronny
...und weiter oben bei __do_copy_data wird ebenfalls der Speicher bei
0060 initialisiert. Und ich wette daß Dein hex file in der vorletzten
Zeile eine 55 beinhaltet, vier Ziffern vor dem Zeilenende.
Dieter Frohnapfel schrieb:> O.K., hier komplett ...
So blöd es auch klingt.
Aber jetzt muss auch noch das Hex-File her
Denn hier
1c: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
1e: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96
20: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
22: ee e4 ldi r30, 0x4E ; 78
24: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
26: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x2c <__do_copy_data+0x10>
28: 05 90 lpm r0, Z+
2a: 0d 92 st X+, r0
2c: a2 36 cpi r26, 0x62 ; 98
2e: b1 07 cpc r27, r17
30: d9 f7 brne .-10 ; 0x28 <__do_copy_data+0xc>
wird aus dem Flash die Intialisierung in den Speicher bugsiert.
Hier werden Bytes vom Flash 0x004E ins SRAM 0x0060 kopiert, von wo sich
dann ...
42: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060
46: 88 bb out 0x18, r24 ; 24
... das Programm den Wert holt.
D.h. die Frage lautet; wieso steht im Flash an der Adresse 0x004E nicht
die 0x55, die dort eigentlich stehen sollten.
Leider sieht man das aber im LSS File nicht. Das hört ...
0000004c <__stop_program>:
4c: ff cf rjmp .-2 ; 0x4c <__stop_program>
... korrekterweise bei 0x4c/0x4d auf. Gleich dahinter müsste allerdings
noch ein Byte mit dem Wert 0x55 stehen.
im Hex-File müsste man allerdings sehen, ob es da ist.
Dieter Frohnapfel schrieb im Beitrag #3873259:
> Bernd K. schrieb:>> ...und weiter oben bei __do_copy_data wird ebenfalls der Speicher bei>> 0060 initialisiert.>> Und womit? Ich würde gerne etwas hinzulernen. Ich sehe da kein 0x55 ...> bin aber auch kein Assembler-Kenner ...>>> 0000001c <__do_copy_data>:> 1c: 10 e0 ldi r17, 0x00 ; 0
Hier soll es hinkopiert werden, das ist der Startwert für das X Register
(X = r26,r27)
> 1e: a0 e6 ldi r26, 0x60 ; 96> 20: b0 e0 ldi r27, 0x00 ; 0
Und hier soll es herkommen, das ist der Startwert für das Z-Register
(r30,r31)
> 22: ee e4 ldi r30, 0x4E ; 78> 24: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0> 26: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x2c <__do_copy_data+0x10>
inhalt von Programmspeicheradresse Z nach RAM-Speicheradresse X und
beide eins erhöhen
> 28: 05 90 lpm r0, Z+> 2a: 0d 92 st X+, r0
loop again until (X == 0062)
> 2c: a2 36 cpi r26, 0x62 ; 98> 2e: b1 07 cpc r27, r17> 30: d9 f7 brne .-10 ; 0x28 <__do_copy_data+0xc>
done with loop, now jump to main
> 32: 02 d0 rcall .+4 ; 0x38 <main>> 34: 0a c0 rjmp .+20 ; 0x4a <_exit>
im HEX-File steht die 55 auch da.
Ich habe aber das Problem gefunden. Die ISP Frequenz war zu niedrig, so
das ein Timeout kam. Eigentlich bei jeder Variante. Nur lief eben die
Variante mit der Konstante, wärend die Variablen-Variante nicht lief.
Daher habe ich den Fehler beim Flashen erstmal ignoriert.
danke für eure Hilfe
Ronny G. schrieb:> ich habe das Programm entsprechend angepasst -> keine Verbesserung
Keine Chance.
Das, was du gepostet hast, funktioniert.
PortB hat keine bits 6-7, bit 5 ist Reset, also:
PB.0, PB.2, PB.4 gehen auf Log.1
PB.1, PB.3 gehen auf Log.0
Was lernen wir daraus?
Dass das Problem sich wieder einmal vor dem PC befand.
Kopf >>- Tisch, 3 Mal!
Marc Vesely schrieb:> Ronny G. schrieb:>> ich habe das Programm entsprechend angepasst -> keine Verbesserung>> Keine Chance.> Das, was du gepostet hast, funktioniert.> PortB hat keine bits 6-7, bit 5 ist Reset, also:> PB.0, PB.2, PB.4 gehen auf Log.1> PB.1, PB.3 gehen auf Log.0
Du warst zu langsam.
mfg.
Ronny G. schrieb:> im HEX-File steht die 55 auch da.>> Ich habe aber das Problem gefunden. Die ISP Frequenz war zu niedrig, so> das ein Timeout kam. Eigentlich bei jeder Variante. Nur lief eben die> Variante mit der Konstante, wärend die Variablen-Variante nicht lief.> Daher habe ich den Fehler beim Flashen erstmal ignoriert.
Facepalm
Karl Heinz schrieb:> Hier werden Bytes vom Flash 0x004E ins SRAM 0x0060 kopiert, von wo sich> dann ...Bernd K. schrieb:> Und hier soll es herkommen, das ist der Startwert für das Z-Register> (r30,r31)
O.K., ich habe meinen Post gelöscht, nachdem ich den Beitrag von
Karl-Heinz gelesen habe ... sorry, aber da hatte ich zumindest
verstanden (hoffentlich), das der Wert 0x55 aus dem Flash ins SRAM
kopiert werden sollte.
Wenn ich das dann korrekt interpretiere, sollte im Hex-File an Stelle
0x004E (Flash) eine 0x55 stehen - tut es aber nicht. Dort steht eine
0x50, wenn ich das richtig sehe:
:1000000009C019C018C017C016C015C014C013C04D
:1000100012C011C011241FBECFE9CDBF10E0A0E671
:10002000B0E0E8E4F0E002C005900D92A236B1071E
:10003000D9F702D007C0E4CF8FEF87BB8091600073
:0800400088BBFCCFF894FFCF50
:02004800550061
:00000001FF
Ronny G. schrieb:> Ich habe aber das Problem gefunden. Die ISP Frequenz war zu niedrig, so> das ein Timeout kam. Eigentlich bei jeder Variante. Nur lief eben die
Wie, zu niedrig ?
Dieter Frohnapfel schrieb:> Wenn ich das dann korrekt interpretiere, sollte im Hex-File an Stelle> 0x004E (Flash) eine 0x55 stehen
In deinem Programm hast du eine andere Adresslage. Warum auch immer.
> - tut es aber nicht. Dort steht eine> 0x50, wenn ich das richtig sehe:
Du siehst das falsch. DIe 0x50 ist die Checksumme
Karl Heinz schrieb:> 4c: ff cf rjmp .-2 ; 0x4c <__stop_program>> ... korrekterweise bei 0x4c/0x4d auf. Gleich dahinter müsste allerdings> noch ein Byte mit dem Wert 0x55 stehen.
Da hätte ich jetzt erwartet, das nach ff cf -> 55 kommt. Vielleicht ist
es aber auch schon zu spät und ich sollte mich lieber in die Ecke
stellen und schämen ... :-(
Dieter Frohnapfel schrieb:> :02004800550061Dieter Frohnapfel schrieb:> Wenn ich das dann korrekt interpretiere, sollte im Hex-File an Stelle> 0x004E (Flash) eine 0x55 stehen - tut es aber nicht. Dort steht eine> 0x50, wenn ich das richtig sehe:>> :1000000009C019C018C017C016C015C014C013C04D> :1000100012C011C011241FBECFE9CDBF10E0A0E671> :10002000B0E0E8E4F0E002C005900D92A236B1071E> :10003000D9F702D007C0E4CF8FEF87BB8091600073> :0800400088BBFCCFF894FFCF50
hier:
> :02 0048 00 5500 61> :00000001FF
das ist adresse 0048 und nicht 004e aber die 55 ist da, bist Du sicher
daß das hex zum .lss passt? Evtl nochmal kompilieren nachdem Du die eine
Zeile noch eingefügt hast?
Das ist mit Sicherheit nicht der Hex-File vom geposteten Programm.
Dieter Frohnapfel schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> 4c: ff cf rjmp .-2 ; 0x4c <__stop_program>>>> ... korrekterweise bei 0x4c/0x4d auf. Gleich dahinter müsste allerdings>> noch ein Byte mit dem Wert 0x55 stehen.>> Da hätte ich jetzt erwartet, das nach ff cf -> 55 kommt.
Tuts ja auch :-)
Nur im Hex-File ist das dann eben der nächste Record.
Bernd K. schrieb:> das ist adresse 0048 und nicht 004e aber die 55 ist da, bist Du sicher> daß das hex zum .lss passt? Evtl nochmal kompilieren nachdem Du die eine> Zeile noch eingefügt hast?
@Dieter
Du siehst hoffentlich, was du angerichtet hast.
Dein hilfreicher Versuch in allen Ehren. Aber jetzt kommt Verwirrung
rein.
An alle:
Alles in Ordnung. Dieter hat seine Version des Programms benutzt,
Beitrag "Re: ATtiny13 und Konstanten vs. Variablen."
in der die Init Sequenz
22: e8 e4 ldi r30, 0x48 ; 72
so aussieht. Kopieren von 0x0048 nach 0x0060
Alles: Alles in Ordnung. Anderes Programm - andere Adresslage.
Karl Heinz schrieb:> Nur im Hex-File ist das dann eben der nächste Record
O.K. dann muss ich mich dazu wohl mal schlau machen.
Bernd K. schrieb:> bist Du sicher> daß das hex zum .lss passt?
Zu meiner .lss - ja
Aber vielen Dank an alle - bin wieder etwas wissbegieriger geworden
(schlauer kommt hoffentlich noch :-) )
Marc Vesely schrieb:> Wie, zu niedrig ?
ich bin mit dem STK600 gerade am Testen bzw. Einarbeiten. Mit dem
mega2560 funktionierte es alles (mehr oder weniger) auf Anhieb. Dann
habe ich auf der Kleinen gewechselt und nichts ging mehr. Mit viel
Suchen und Einstellungen und Tests habe ich das dann irgendwie halbwegs
zum Laufen bekommen. Dabei habe ich aber auch die ISP Geschwindigkeit
auf 5kHz gesetzt.
