Forum: PC-Programmierung Taschenrechner in C
von Leyla S. (keeke)
ich habe versucht einen TR zu programmieren, aber stoße auf ein Problem.
Und zwar weiß ich nicht wie man eine do while Schleife beendet.
Eine einfache Leerzeile vor %c würde zwar mein Problem lösen. Aber ich
will die do while Schleife einfügen. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
#include <stdio.h>
int main(void)
    int zahl1, zahl2;
    char rechenart;
    printf("1.Zahl:\n");
    scanf("%d", &zahl1);
    printf("2.Zahl:\n");
    scanf("%d", &zahl2);
    do{printf("Wähle die Rechenart (+,-,)?\n");
    scanf("%c", &rechenart);
    }while(getchar() != '\n');
    switch(rechenart)
        case '+':
    printf("%d %c %d = %d", zahl1, rechenart, zahl2, (zahl1 + zahl2));
    break;
        case '-':
23
    printf("%d %c %d = %d", zahl1, rechenart, zahl2, (zahl1 - zahl2));
24
    break;
25
26
    return 0;
27
break.
von Karl H. (kbuchegg)
Leyla S. schrieb:
> Aber ich
Und wozu soll die Schleife gut sein?
Die macht hier
in der Form überhaupt keinen Sinn.
von keeke (Gast)
Weil ich den char sonst nicht einlesen kann.
Mit break hat es doch nicht geklappt.
von Dirk B. (dirkb2)
Man muss das break auch richtig anwenden.
Was stört dich am Leerzeichen vor dem %c ?
Dann liest du das erste Zeichen ein, das kein Whitespace ist.
Oder möchtest du sicherstellen, dass nur '+' oder '-' eingelesen wurde?
scanf() direkt (ohne vorheriges Einlesen der Zeile in einen Puffer und
dann sscanf()) war schon immer eklig zu bedienen.
Dein Beispiel funktioniert durchaus auch jetzt schon, nur die Eingabe
ist halt, ähem, gewöhnungsbedürftig. :-)
$ ./tr
1.Zahl:
2.Zahl:
23 - 42 = -19$
Das ist trotzdem ziemlich krumm und funktioniert deswegen auch nicht so,
wie du es gerne hättest.
Betrachte die ganze Sache mal der Reihe nach:
hinterlässt das Linefeed-Zeichen im Eingabepuffer, weil es nicht mehr
zur eingelesenen Zahl gehört. Da der Linefeed beim darauffolgenden scanf
(mit dem "%c"-Format) stören würde, muss er irgendwie aus dem Puffer
entfernt werden. Das ginge bspw. mit einem simplen
    getchar();
Falls der Benutzer nach nach der Zahl versehentlich noch ein paar andere
Zeichen eingegeben hat, kann man die ebenfalls überlesen, indem man
getchar() mehrmals bis zum Erreichen des Zeilenendes aufruft:
Jetzt ist der Eingabepuffer garantiert geleert und die darauffolgende
Eingabe mit
startet wie gewünscht mit dem ersten Zeichen einer neuen Eingabezeile.
Zusammengefasst sieht der entsprechende Codeabschnitt also so aus:
    printf("2. Zahl:\n");
    printf("Wähle die Rechenart (+,-)?\n");
    while(getchar() != '\n'); // löscht den Eingabepuffer bis zum Zeilenende
Alternativ kannst du die geaamte Rechenoperation auch in einer einzelnen
Zeile abfragen:
    printf("Rechenoperation in der Formn  x op y  eingeben: ");
    scanf("%d %c%d", &zahl1, &rechenart, &zahl2);
Vor und nach den beiden Zahlen darf dabei beliebiger Whitespace stehen,
so dass bspw. folgende Eingabe möglich sind:
  234      +      2455
usw.
Erkärung des Formatstrings:
Das erste %d überliest ggf. Whitespace am Anfang der Zeile und liest
dann eine Zahl ein.
Das darauffolgende Leerezeichen überliest ggf. Whitespace vor dem
Operatorzeichen.
Das %c liest das Operatorzeichen.
Das zweite %d überliest ggf. weiteren Whitespace und liest dann die
zweite Zahl ein.
Das Ganze funktioniert auch problemlos in einer Schleife, wenn das
Programm mehrere Rechenoperationen nacheinander ausführen soll. Der
Linefeed, der nach dem zweiten %d im Eingabepuffer übrig bleibt, wird
dabei vom ersten %d des scanf-Aufrufs im nächsten Schleifendurchlauf
überlesen.
Es lohnt sich, die Anleitung von scanf einmal genau durchzulesen, um
sich darüber klar zu werden, was die einzelnen Formatelemente im Detail
tun. Das betrifft insbesondere die jeweilige Behandlung von Whitespace,
denn die ist nicht immer intuitiv erfassbar.
Vielen Dank. Jetzt habe ich es verstanden :)
Warum braucht man die do while Schleife hier nicht, aber in diesem Code
beim Einlesen von drei Zeichen? Wenn ich do entferne klappt das Programm
immer noch.
int main(void)
    char x, y, z;
    printf("Bitten geben Sie das 1.Zeichen ein: \n");
    do { scanf("%c",&x); }
    while (getchar() != '\n');
    printf("Bitten geben Sie das 2.Zeichen ein: \n");
    do { scanf("%c",&y); }
    printf("Bitten geben Sie das 3.Zeichen ein: \n");
    do { scanf("%c",&z); }
    return 0;
Weil das dann eine while-Schleife ist. Und eigentlich auch nur sein
braucht.
Du willst ja alle überflüssigen Zeichen überlesen, die noch in der Zeile
sind.
Bei der do-while-Schleife wird aber immer nochmal das scanf ausgeführt.
Die meisten C-Buchautoren kennen die Funktion vom Lerrzeichen im
scanf-Formatstring nicht. Darum werden wilde Konstrukte mit Schleifen
oder gets gebaut.
Bei
  printf("Bitten geben Sie 3 Zeichen ein: \n");
  scanf(" %c %c %c", &x, y&, &z);
kann man die Zeichen hintereinander (abc), mit Whitespace getrennt (  a
b   c)
oder auch in extra Zeilen
(a
b
c) und auch gemischt einlesen. (a
bc)
Die Klammern dienen nur zur Kennzeichnung der Eingabe
Okey die Art und Weise wie gelesen wird, danke dafür. Aber bei dem Code
von Yalu, was ich eben gepostet habe. Wieso braucht man da eine do while
Schleife.
Würde ein [c]while(getchar() != '\n');[\c] nicht ausreichen?
Dankeschön :)
Leyla S. schrieb:
> Aber bei dem Code
> Schleife.
Die do-while-Schleifen stammen alle von dir.
> immer noch.
****** ACHTUNG: Update geenüber dem vorhergehenden (und mitlerweile
gelöschten) Posting *********
Weil das %d den noch vorhandenen \n aus dem Eingabestrom entfernt, was
ein %c nicht tut.
OK, Machen wir ein Gedankenexperiment.
Du bist Computer. Du hältst dich exakt an die Regeln.
Bei einem %d liest du, wobei deine Lesestrategie so aussieht:
  wenn im Eingabestrom ein Leeerzeichen oder ein \n kommt, dann
überliest
  du das einfach. Solange bis du auf etwas stösst was kein derartiges
  Whitespace Zeichen ist. Alles danach folgende versuchst du Zeichen für
  Zeichen zu einer Zahl zusammenzusetzen, so lange bis du auf etwas
stösst
  was ganz sicher nicht mehr zur Zahl gehören kann. Das lässt du dann im
  Eingabestrom übrig, so dass sich die nächste Leseoperation mit diesem
  Zeichen beschäftigen kann.
Bei einem %c liest du genau 1 Zeichen vom Eingabestrom. Egal was dieses
Zeichen tatsächlich ist. Genau eines und nicht mehr
Dein Eingabestrom sei die Zeichenfolge
  \n345 \n765\na
und die Operationen sind
   scanf( "%d", &i );
   scanf( "%d", &j );
   scanf( "%c", &c );
wie läuft da die Abarbeitung und welche Werte landen in welchen
Variablen?
Fang so an
Der erste scanf( "%d", &i ) ist drann.
Aus dem Eingabestrom
  \n345 \n765\na
wird das erste Zeichen geholt. Das hier
  \n345 \n765\na
Das ist ein Leerzeichen. Getreu Vorschrift ignoriert der %d dieses
Leerzeichen und holt sich das nächste zeichen. Das ist dann das hier
  \n345 \n765\na
Wieder ein Leerzeichen. Laut Vorschrift wird auch das ignoriert und
weiter gelesen. Das nächste Zeichen ist ein \n
  \n345 \n765\na
wieder: wird ignoriert. Nächstes Zeichen
  \n345 \n765\na
Aha. Das Zeichen '3'. Damit ist die Ignorierphase für Whitespace vorbei.
Ab jetzt gilt: es wird solange bearbeitet, solange das Zeichen zu einer
int-Zahl gehören kann. '3' kann Teil eines int sein, daher gehört es zur
Zahl. Nächstes zeichen
  \n345 \n765\na
'4'. Passt. Kann zur Zahl gehören. Die Zahl könnte als 34 sein. Nächstes
Zeichen
  \n345 \n765\na
'5'. Kann immer noch zur Zahl gehören. Die Zahl wäre also 345. Nächstes
Zeichen
  \n345 \n765\na
Ein Leerzeichen. Nope. Das kann ganz sicher nicht mehr zur Zahl gehören.
D.h. die Zahl war 345. Damit ist der erste scanf, bzw. sein %d
abgearbeitet und der nächste kommt zum Zug
   scanf( "%d", &j );
wieder ein %d.
Wie immer bei einem %d beginnt auch der damit, Whitespace (also
Leerzeichen, tabulatoren und Zeilenvorschub zu ignorieren. Das ist seine
Strategie. Mal sehen, wo waren wir?
[code]
  \n345 \n765\na
Ein Leerzeichen. Passt. wird ignoriert. Näächstes Zeichen
  \n345 \n765\na
Ein \n. Wird ignoriert. Nächstes
  \n345 \n765\na
EIn '7'. D.h. es taucht das erste mal ein nicht Whitespace Zeichen auf.
Damit ist die Ignorierphase beendet. Die Zahl hat begonnen und könnte 7
sein. Nächstes Zeichen
  \n345 \n765\na
Ein '6'. Passt zu einem int. Zahl könnte also 76 sein. Nächstes Zeichen
  \n345 \n765\na
'5'. passt immer noch. Zahl könnte 765 sein. Nächstes
  \n345 \n765\na
Ein \n. Nope der passt nicht mehr. Die Zahl war also 765 und mit dem \n
soll sich die nächste Eingabeoperation rumschlagen.
Damit ist dieser scanf beendet und der nächste kommt drann.
   scanf( "%c", &c );
Achtung: Das ist jetzt ein %c!
Der funktioniert anders. Der liefert einfach nur das nächste zeichen.
Egal was das ist.
nun, welches ist das?
  \n345 \n765\na
Der \n. Ganz klar. D.h. der %c gibt sich mit dem \n zufrieden. Das ist
das nächste Zeichen und das liefert er.
Nur: Das war nicht ganz das, was du eigentlich wolltest. Du warst auf
das 'a' aus, das da in der Eingabe noch wartet. Daher: Du musst das \n,
welches noch im Eingabestrom noch lauert gezielt überlesen. Bzw. wenn
die Eingabe
  \n345 \n765    \na
gelautet hätte, dann eben auch noch all die Leerzeichen bis zu (und
inklusive) dem \n. Denn erst dann ist das nächste zeichen ein 'a' und
der
   scanf( "%c", &c );
würde das dann auch nach c lesen.
Danke für deine ausführliche Antwort.
Dirk B. schrieb:
> Leyla S. schrieb:
>> Aber bei dem Code
>> Schleife.
Ah Sorry, das war gar nicht von Yalu.
