Abend, ich möchte demnächst ein paar Tests mit LEDs und Pflanzen durchführen. Wie wirken sich verschiedene Farbspektren, und andere Einflüsse auf die Pflanzen aus. Dabei möchte ich auch annähern die genaue Lichtleistung festhalten. Jetzt frage ich mich allerdings, wie stark sich die Flankensteilheit auf die effektiv abgegebene Leistung einer LED auswirkt. Idealisiert wäre ja 50% der Zeit aus und 50% der Zeit ein, 50% der der Leistung... aber wie stark muss ich diesen Faktor bei z.b. 1000Hz korrigieren? Fällt das überhaupt ins Gewicht? Ich verwende momentan zum Realisieren verschiedener aus und ein Zeiten einen Arduino Uno und die Ksq Mean Well LDD-700L. Ich hoffe ihr könnt mir dabei ein bisschen weiter helfen, da ich dazu einfach nicht viel informatives finde. Hans
Hans schrieb: > und die Ksq Mean Well LDD-700L. Ich habe Zweifel, ob sich diese KSQ so schnell modulieren lässt. Ausser bei Lasern oder Superstrahlern sind die meisten Kennlinien aber so gekrümmt, dass der Wirkungsgrad der Lichtquellen mit steigendem Strom etwas abnimmt. Wenn du also z.B. eine LED hast die für 50mA spezifiziert ist, müsstest du, um bei einem Tastverhältnis von 50% den gleichen mittleren Strom fliessen zu lassen, mit 100mA Impulsen arbeiten. Die mittlere optische Leistung wird dann etwas geringer sein, als beim Betrieb mit Gleichstrom und darüber hinaus wird die LED etwas wärmer werden, weil zu dem höheren Strom eine höhere Flußspannung gehört, die Leistungsaufnahme also größer wird. Außerdem solltest du den maximal zulässigen Impulsstrom beachten, der sich bei den modernen LEDs viel weniger vom Gleichstromwert unterscheidet als noch vor 20 Jahren. Darüberhinaus kommt es bei etlichen Dioden zu einer deutlichen Wellenlängenverschiebung, wenn man sie mit einem anderen als dem im Datenblatt spezifizierten Strom betreibt. Insgesamt sind die Zusammenhänge also recht komplex, und ob sich umfangreiche Meßanordnungen lohnen, um den Einfluß von gepulstem Licht auf das Wachstum von Cannabis zu untersuchen, wage ich zu bezweifeln.
P.S.: foo schrieb: > Ausser bei Lasern oder Superstrahlern Da sollten eigentlich noch Glühlampen erwähnt sein, deren Lichtleistung mit steigendem Strom bzw. Spannung sehr stark überproportional ansteigt.
Ich hab es ja fast befürchtet, dass das ganze nicht so einfach wird wie anfangs angenommen. Ich würde mir das ganze ja gerne mit einem Oszi anschauen, allerdings hab ich in meiner Werkstatt noch keines. Die Idee mit mehr Strom im Puls kam mir auch kurz, hab ich aber wieder verworfen da mir ja die Wellenlänge des abgestrahlten Lichts wichtig ist und somit eine Stromüberhöhung wenig Sinn macht. Ist euch/dir (foo) eigentlich bewusst, dass es noch andere Pflanzen als Cannabis gibt? Ist schon fast traurig wie man sofort in einem Topf geworfen wird nur weil man sich für Pflanzen interessiert. Meine Interessen sind eher Aquarianischer Natur und Orchideen/In Vitro Vermehrung. Dazu will ich eben einiges Testen, wie z.b. Phytohormone sich auf das Wachstum auswirken und eben wie Pflanzen Zu Lichtpulsen stehen ohne Co2 erhöhung. Für mich rechtfertigt mein Wissensdurst relativ viele komplizierte aufbauten.
Hans schrieb: > Die Idee mit mehr Strom im Puls kam mir auch kurz, hab ich aber wieder > verworfen da mir ja die Wellenlänge des abgestrahlten Lichts wichtig ist > und somit eine Stromüberhöhung wenig Sinn macht. was meinst du damit? Die Wellenlänger einer LED ist mal idealerweise Konstant ( real driftet Sie natürlich, aber ich sag mal aus dem Bauch max. 10nm ) ich denke das sollte für deine ersten Versuche egal sein. Eine KSQ kann gepulst aber auch einen konstanten Strom hoch und niedriger einstellen je nachdem wie du sie betreibst oder einstellst, ich denke der überwiegende Teil wir hart den Ausgangsstrom ein und ausschalten zumindest machen das meine fast immer. Und dann mein Senf zum Thema. Ich würde ein Spektrometer nehmen Lampen messen, damit du genau die Wellenlängen kennst und am besten noch ien kalibriertes, dann hast du schöne Aussage zu Bestrahlungsstärke und dann kann das messen losgehen.
also ich habe das so verstanden, dass du immer denselben strom verwenden willst, damit sich die farbtemperatur nicht verschiebt. das ist meines wissens nur für weiße leds relevant, aber kann man ja in jedem fall machen. über pwm willst du dann die lichtleistung reguliern? die leds werden das hochlinear machen, manche sogar bei pulsen ab wenigen zehn nanosec. die einzige frage ist mMn, wie sauber die stromquelle die pwm an die leds ausgibt. gruß, alex
