Hallo ich wollte als ersten Post überhaupt einmal meinen Dank an alle Fragenbeantworter aussprechen, da ich als stiller mitleser oft Antworten auf Fragen gefunden habe. Nun endlich habe ich es auch gewagt mich einmal anzumelden, da mir selbst eine Frage auf der Zunge brennt. Ich bin gerade an einem Hochschulprojekt dran und auf der suche nach einem IC mit einer Voll-H-Brücke. Der Kniff an der ganzen Sache dabei ist aber, dass H-Brücken normalerweise ja mit einer PWM für die Drehzahl und mit einem statischen High-Low-Signal für die Drehrichtung angesteuert werden. Hier soll das anders laufen. Ein statisches Signal wird am PWM-Eingang angelegt damit sozusagen immer ein "paar" Mosfets diagonal geschaltet bleiben. Auf der anderen Seite soll dort wo ursprünglich das statische Signal für die Drehrichtung angelegt wird, das PWM-Signal angeschlossen werden. Somit soll die Brücke immer zwischen links- und rechtslauf hin und herschalten. Damit das ganze nicht abfackelt sollte ein interner Schutz im IC vorhanden sein (z.B. umschaltverzögerung von ein paar ns). Ich bin für jeden Tipp dankbar, da ich das Gefühl habe auf der falschen Fährte bei der Suche nach passenden IC´s zu sein. Noch ein paar Randdaten: Versorgungsspannung: 24VDC PWM- und sonstige Signalpegel: 3,3V Ausgangsstrom des IC´s muss nicht über 2A liegen. Ich hoffe das was ich ausdrücken will ist einigermaßen Verständlich :) Mit freundlichen Grüßen Chev
Was ist der Vorteil? Was hindert dich daran es mit entsprechenden Treiber so aufzubauen? Nimm einfach kein H Brücken Treiber sondern einzelne.
Leider hindert mich der Platz daran das umzusetzen. Es muss alles was möglich ist in einem IC sein (und dieser natürlich auch so klein wie möglich) um so wenig Platz wie möglich zu verbrauchen.
Und was ist jetzt die Frage? Und wenn dir hier jemand helfen soll wäre es gut wenn du verraten würdest was du überhaupt mit der 2xH-Brücke versorgen willst. Dass du irgendwie ein Rechteck haben willst hab ich verstanden. Aber mit welcher Frequenz?
Max Mustermann schrieb: > Und was ist jetzt die Frage? Ob es überhaupt einen IC-Baustein gibt der mit einer solchen Ansteuerung klar kommt und der die Vorgabe der Anschlusspegel erfüllt. > Und wenn dir hier jemand helfen soll wäre es gut wenn du verraten > würdest was du überhaupt mit der 2xH-Brücke versorgen willst. Ich möchte damit einen Ultraschallsensor mit einem Rechtecksignal versorgen. > Dass du irgendwie ein Rechteck haben willst hab ich verstanden. > Aber mit welcher Frequenz? Der Sensor soll mit 40kHz angesteuert werden.
Chev Chelios schrieb: > Ich möchte damit einen Ultraschallsensor mit einem Rechtecksignal > versorgen. Du weisst aber schon was ein SENSOR ist?
Ja okay, habe mich falsch ausgedrückt (immer diese angewöhnung von Umgangssprache). Es ist ein Ultraschall-Transceiver.
Chev Chelios schrieb: > Hier soll das anders laufen. Nö, nicht anders, das können durchaus fast alle H-Brücken(&Treiber). Nur einige wenige, beispielsweise Infineons BTS7741, erfordern dann eine langsame PWM. Zu DEREN Frequenz hast du NATÜRLICH nichts geschrieben, also könnte sogar der passen. Allerdings befürchte ich, daß es um Class D Audio geht (dazu hast du NATÜRLICH auch nichts geschrieben), und da will man möglichst hohe PWM, wenn es ginge sogar in dem Megahertzbereich.
MaWin schrieb: > Nur einige wenige, beispielsweise Infineons BTS7741, erfordern dann eine > langsame PWM. Zu DEREN Frequenz hast du NATÜRLICH nichts geschrieben, > also könnte sogar der passen. Da die 40kHz am Ultraschall-Transceiver mit 24V anliegen sollen, muss das PWM-Signal NATÜRLICH auch eine Frequenz von 40kHz zur Umschaltung der H-Brücke betragen.
Vielleicht habe ich das Ganze auch nicht richtig verstanden: warum kann man nicht einfach einen Motortreiber wie z.B. L 297 bzw. L 298 verwenden?
