Hallo Gemeinde, mir schwebt so eine Idee im Kopf herum, zu der ich leider noch nicht die passende Technologie kenne. Es handelt sich dabei um einen Sensor, der verschiedene Gase erkennen soll. Der Senser wird speziell für einen bestimmten Aufstellort konfiguriert und dann in ein Kabelnetzwerk (RS485+Power) eingebunden. Das Gerät selber hat keine Batterie. Nun soll der Anwender die Geräte vor der Installation über ein kleines Gadget selbst konfigurieren können und zwar ohne diese vorher an eine Spannungsversorgung anzuschließen. Kennt jemand eine Möglichkeit, drahtlos (Induktion?) soviel Spannung zu übertragen, dass ein uC arbeiten kann und die Konfigurationseinstellungen (ebenfalls drahtlos) empfangen und speichern kann? Würde mich über eure Ideen sehr freuen. Viele Grüße, Michi
Michi schrieb: > und dann in ein Kabelnetzwerk (RS485+Power) eingebunden. nachbilden, dann hast auch gleich nen Funktionstest.
Wenn der Sensor sonst über einen Stecker verfügt (RS485+Power), ist es auch sinnvoll ihn während der Konfiguration über diesen Stecker anzustöpseln. Dein Gadget braucht also bloss den passenden Anschlkuss und kann seinerseits Batterien beinhalten. Natürlich könnte man auch die Leistung induktiv übertragen, denke an aufladbare Zahnbürsten, weil die Entfernung zwischen Gadget und Sensor (drauflegen, reinstecken) ja gering sein kann, aber dann baut man alles (Spannungsversorgung, Kommunikation) doppelt ein, es wäre also eine blöde Idee. Wenn dir eh unbekannt ist, wie man so was bauen kann: Das gibt es auch fertig von der Resterampe http://www.pollin.de/shop/dt/MDY2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Induktions_Lademodul_QuatPower_WCTX_5.html
@ Michi (Gast) >Kennt jemand eine Möglichkeit, drahtlos (Induktion?) soviel Spannung zu >übertragen, dass ein uC arbeiten kann und die >Konfigurationseinstellungen (ebenfalls drahtlos) empfangen und speichern >kann? RFID Oder ein Royer Converter, je nach Leistung.
Schau dir mal die Dual Interface EEPROMS von ST an. http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM76/CL1766/SC1412 Normales externes EEPROM welches aber auch über NFC gelesen+beschrieben werden kann. Die benötigte Energie hohlt sich das EEPROM aus dem Feld (es können sogar noch LowPower-MCUs darüber versorgt werden).
Hallo, sieh dir mal die NFC EEPROMS von STMicroelectronics an. M24LR64 z.B.: ist ein 64 KiloBit EEPROM welches auch ohne Versorgung gelesen/beschrieben werden kann und dank Energy Harvesting sogar einen uC versorgen kann. DemoKits mit Programmer sowie zweitem Board mit EEPROM, uC, Display und Tempsensor gibts für ~17$ hier: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF253360# Grüße Fasti
>Michi schrieb: > Kennt jemand eine Möglichkeit, drahtlos (Induktion?) soviel Spannung zu > übertragen, dass ein uC arbeiten kann und die > Konfigurationseinstellungen (ebenfalls drahtlos) empfangen und speichern > kann? > > Würde mich über eure Ideen sehr freuen. > > Viele Grüße, Michi texas instruments, gibts schon fertige IC´s sowohl fürs Laden bzw. wireless den Saft zu übertragen oder kommunikation per NFC ;-))) > kontaktoloses laden http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/wireless-power-receiver-solutions-products.page?paramCriteria=no > NFC/RFID http://www.ti.com/lsds/ti/wireless_connectivity/nfc_rfid/products.page
Wie viele Daten musst Du denn speichern? Einfach ginge so etwas hiermit: http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM76/CL1766/SC1412/SS851 Lassen sich mit einem entsprechenden Reader von außen speisen und programmieren, Verbindung zum µC über I2C (oder Speisung des µC über den Energy Harvesting Teil des Chips, das entsprechende Discovery Board nutzt einen Low Power STM8L mit Segment-LCD). Speichergrößen der Bausteine gehen von 4kBit bis 64kBit.
