Was ist ein Power Stage Controller in einem microkontroller? Kann man damit z.B. höhere Ströme über Mosfet schalten (ohne Mosfet Treiber)?
1. Du hättest den Typ des Controllers schon angeben sollen, damit man dir weiterhilft. Du machst dir nichtmal so viel Mühe, verlangst aber von anderen, dass sie sich die Mühe machen rumzurätseln. Unhöflich. 2. kennst du die Abkürzung "RTFM" ? Höflich auf deutsch: Wie wäre es, mal in's Datenblatt zu schauen, was darüber d'rin steht? Und falls DANN noch Unklarheiten sind, gezielt nachfragen.
Alexxx schrieb: > 1. Du hättest den Typ des Controllers schon angeben sollen, damit > man > dir weiterhilft. Du machst dir nichtmal so viel Mühe, verlangst aber von > anderen, dass sie sich die Mühe machen rumzurätseln. Unhöflich. > 2. kennst du die Abkürzung "RTFM" ? Höflich auf deutsch: Wie wäre es, > mal in's Datenblatt zu schauen, was darüber d'rin steht? Und falls DANN > noch Unklarheiten sind, gezielt nachfragen. Alexxx schrieb: > 1. Du hättest den Typ des Controllers schon angeben sollen, damit > man > dir weiterhilft. Du machst dir nichtmal so viel Mühe, verlangst aber von > anderen, dass sie sich die Mühe machen rumzurätseln. Unhöflich. > 2. kennst du die Abkürzung "RTFM" ? Höflich auf deutsch: Wie wäre es, > mal in's Datenblatt zu schauen, was darüber d'rin steht? Und falls DANN > noch Unklarheiten sind, gezielt nachfragen. Ich habe mir schon viel mühe gemacht. Leider verstehe ich das Datenblatt nicht genau. Kann man mit einem PSC Pin eines Mikrokontrollers z.B. Atmega32L ein Mosfet ohne Treiber dazwischen steuern? (undzwar schnell genug schalten). Oder ist das nur für da, um höhere PWM Frequenzen zu erreichen?
Unabhängig vom Ominösen PSC, welches mein Mega32-Datenblatt nicht erwähnt: emel schrieb: > Kann man > damit z.B. höhere Ströme über Mosfet schalten (ohne Mosfet Treiber)? Mosfets sind spannungsgesteuert. Der Mosfet schaltet den hohen Strom, und braucht dazu keinen, null, nada, nix, 0mA Ansteuer-Strom. Anders schaut's aus, wenn häufiger geschaltet werden soll, also z.B. PWM, wie das in deiner Schaltregler-Anwendung wohl vorkommen wird. Hier spielt die die Gate-Kapazität, die regelmäßig umgeladen werden muss, dann doch eine Rolle. Ob der Ausgangs-Strom eines AVR-Pins dazu "stark" genug ist, hängt von vielen Faktoren ab, primär der gewählten Frequenz und dem verwendeten Mosfet. => Such nach Logic-Level, Low-Gate-Charge FETs, und die Chancen stehen gut, dass du keinen Mosfet-Treiber brauchst. Mosfet-Übersicht
