Wie oft würde man sich sehen, wenn an jeder Wand ein Spiegel hängt und man sich umsieht?
Verschoben durch Moderator
frustiert schrieb: > Wie oft würde man sich sehen, wenn an jeder Wand ein Spiegel hängt und > man sich umsieht? Kommt drauf an.
Wie alt bist du? Ich schätze, diese Frage stellt man sich so mit 4 Jahren und kommt auch da zur Erkenntnis, dass man sich bei 2 parallelen Spiegeln unendlich oft sieht.
frustiert schrieb: > ne ne, ich bin 37 im anderen Schmarrn-Thread war es noch 51...Jungbrunnen gefunden?
frustiert schrieb: > Wie oft würde man sich sehen, wenn an jeder Wand ein Spiegel hängt und > man sich umsieht? Durch die Rückkopplung der Bilder wird sich eine resonative Phase aufbauen, die die Spiegel zum platzen bringt. Ergo siehst du sich nicht mehr.
Wie oft man sich sieht hängt von einer Reihe von Randbedingung ab. Wenn du senkrecht auf einen Spiegel schaust sieht du dich exakt einmal, da du selbst den Blick auf die anderen Spiegel verdeckst (ich nehme mal an, das du nicht teildurchsichtig bist). Beim betrachten unter einem Winkel gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Wenn du also beispielsweise 1m vor dem spiegel stehst und auf einen Punkt auf dem Spiegel schaust, der 20cm links von deiner senkrechten Blicklinie zum Spiegel liegt siehst du das, was sich in 1m Abstand vom Spiegel 40cm links von dir befindet. Der Effekt, das man sich mehrfach sieht erfordert Spiegel in einer geeigneten Orientierung zueinander. Wie häufig man sich sieht hängt davon ab, wie groß der Abstand der Spiegel ist. Sind die Spiegel z.B. 2m voneinander entfernt und man steht in ihrer Mitte, so ist das erste Abbild von sich selbst 2m entfernt (der Lichtstrahl muss 1m zum Spiegel zurücklegen und dann nochmal 1m zum Auge). Das zweite Abbild von der Forderseite ist 6m entfernt. Mit zunehmender Entfernung erscheinen die Abbilder auch kleiner, womit das Auflösungsvermögen des Auges hier die erste Grenze für die Anzahl setzt. Die zweite Grenze hängt mit der Qualität der Spiegel zusammen. Haushaltsspiegel reflektieren deutlich weniger als 100% des einfallenden Lichtes. Damit nimmt die Helligkeit der Spiegelbilder recht schnell ab und es wird für das Auge zu dunkel, um es gleichzeitig noch mit dem ersten Reflexion auflösen zu können. Für einen tollen Effekt müssten die Spiegel möglichst nah zusammen sein und von hoher Qualität sein. Das lässt sich z.B. in Schmalen Aufzügen gut umsetzen. Meine letzte Erfahrung mit einem solchen Aufzug ist schon einige Zeit her, ich würde aber mal schätzen, das man sich vielleicht 8-10 mal selbst sehen kann. In einem Hotelzimmer (das normalerweise mehr als 2m breit ist) dürfte der Effekt nicht sonderlich berauschend sein, da kommt man vielleicht auf 3-4 Selbstabbildungen und das auch nur bei wenigen bestimmten Blickwinkeln. Gruß Kai
