Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DIY Temperatur-Messlanze für Temperaturverlauf in Aussenwand
von pazzero (Gast)
Hey @ all...
wie der Titel schon hergibt, möchte ich gerne eine Art Messlanze
basteln, die den Temperaturverlauf in einer Aussenwand misst. Dazu
sollen im Abstand von ca. 1,0 cm oder weniger Sensoren in einem Röhrchen
angebracht werden. Zusätzlich soll die Innen- und Aussentemperatur,
sowie die dazugehörige Luftfeuchtigkeit erfasst werden. Die Messung soll
kontinuierlich in einem vorgegebenen Interval erfolgen und die ganzen
Werte abspeichern, so dass man diese am PC auswerten kann.
Noch zur Info: Ich bin Architekt und habe absolut keinen Plan von
Elektrotechnik, möchte mich aber durch dieses Projekt intensiv damit
beschäftigen.
Dass die Sensoren über Differenzstrom usw funktionieren ist mir schon
bekannt, ich weiß nur nicht, wie man die Daten sich daraus zu nutzen
macht: sprich am PC ausliest etc.
Kann man da evtl etwas mit einem raspberry pi o.g. entwickeln, was diese
Langzeitmessung durchführt und Auswertet?
beste grüße
pazze
von Udo S. (urschmitt)
> bekannt,
Das widerum ist mir neu
Schau mal hier in Temperatursensor
z.B. der DS1621, Die ganze Reihe von Sensoren an drei Leitungen über I2C
Bus.
Ansonsten wird der mechanische Aufbau interessant, daß du in deinem Rohr
keine Strömung bekommst die die Temperatur verfälscht.
von pazzero (Gast)
Habe mir vorgestellt, dass das Röhrchen nur als "Träger" für die
Sensoren dient. Also kleine Löcher im Röhrchen, wo die Sensoren
herausgucken, um die Temperatur an der Stelle im Mauerwerk zu ermitteln.
Gibt es iwelche Bausteine, die man so programmieren kann, dass sie z.B.
alle 5 Minuten den jeweiligen Messwert aller Sensoren Kommagetrennt in
eine TXT-File schreibt und diese dann am PC auslesen kann?
Microcontroller, Einplatinencomputer, PCs mit Mess/IO-Karten.
Da du dich Zitat "intensiv damit beschäftigen." möchtest fang halt mal
an.
Entweder du kaufst dir eine IO-Karte die I2C kann und programmierst auf
dem PC oder du schreibst ein PC Programm das über USB oder die serielle
Schnittstelle mit einen µC oder Einplatinencomputer kommuniziert, der
widerum über I2C (im Falle der von mir vorgeschlagenen Sensoren) die
Sensoren abfragt.
von Pete K. (pete77)
Temperatursensoren alle 1cm ist quatsch, um einen Termperaturverlauf zu
skizzierren reichen sicherlich 5-10cm auch aus.
Das größte Problem wird sein die Messwerte zu interpretiern, abhängig
von dem Messaufbau. Wenn alle Sensoren auf einer Lanze montiert sind,
die z.B. durch ein 3cm Loch in der Wand geschoben wird, dann gibt es
bestimmt Interferenzen und Fehlströmungen.
Wenn man 10 Löcher in die Wand bohren will/kann, dann z.B. ein DS18S20
reinschieben und das EIngangsloch verschließen.
Die Auswertung ist ein Kinderspiel, mit einem Raspi bekommt man das in
einem halben Tag programmiert, weil hier schon fertige Treiber und
Module existieren.
Ist das für akademische Zwecke oder Nachweis "Pfusch am Bau"?
von Schreiber (Gast)
Selbstverständlich. Der hat sogar einen I2C Bus an den man die ganzen
Sensoren hängen kann. Paar Kabel, ein paar Kondensatoren, passende
Software dazu und schon ist es fertig :-)
von pazzero (Gast)
Vielen Dank erstmal für eure ganzen Antworten. Habe mich auch gerade
etwas in RaspberryPi / I2C eingelesen...
Der Grund für das Projekt ist folgender: Wir haben in unserer
wunderschönen Altbauwohnung vor kurzem Schimmel gehabt. Dieser wurde
zwar durch uns verursacht, da wir falsch gelüftet haben (Schande als
Architekt, aber bin ja noch jung :P)... da ich mich in dem Zusammenhang
näher mit relativer Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Taupunkt, etc.
beschäftigt habe ist mir diese Idee gekommen, um daraus eine
Studienarbeit mit Messwerten über den bevorstehenden Winter zu
verfassen.
Die Lanze muss daher von Innen nach Aussen gehen und dann halt in einem
Abstand die Temperaturkurve im Mauerwerk bei unterschiedlichen
Aussentemperaturen darzustellen. Gleichzeitig lässt sich aus den anderen
Werten der Taupunkt errechnen und wie er sich halt über die Tage und
verschiedenen Einflussfaktoren verändert.
Ich weiß: Oberflächenmessgerät bei Amazon für 10 Euro und entsprechende
Rechnerapp für den Taupunkt machens auch aber da kommt das Bastlerherz
einfach zu kurz :P
Dann kleb' einfach ein paar DS18S20 oder DS18B20 Sensoren auf einen
Holz-Rundstab (z.B. im TO92 Gehäuse) und rein damit in die Wand. Du
kommst mit 3 Leitungen aus.
Das ganze über einen Raspi in eine MySQL-Datenbank eingelesen und dann
mit HighCharts visualisiert.
Wenn die Wand zu feucht ist, dann den ersten Sensor etwas fester
ankleben, damit man die Sensoren an den Kablen und nicht an dem
weggegammelten Holzstab herausziehen kann :-)
Das Protokoll ist dann 1-wire für die DS18S20. Die Sensoren gibt es auch
günstig in China (aliexpress.com).
Der Raspi bringt eine w1 library schon mit.
von Georg (Gast)
schon das Loch ändert die Verhältnisse massiv, und wenn du was
reinsteckst eher noch mehr. Du müsstest die Sensoren eigentlich
einmauern, aber mit genau dem gleichen Material aus dem die Wand
besteht. Du kannst ja nicht verifizieren, ob die Sensoren etwas
sinnvolles messen.
Georg
von Freddy (Gast)
elektrotechnisch ist es kein Problem Temperatur zu messen. Hier wurden
schon einige Sensoren genannt die möglich sind.
Bei den digitalen Varianten sind solche Dinge wie Empfängerrauschen oder
Eigenerwärmung in erste Näherung zu vernachlässigen.
Aber den Zusammenhang zwischen mehreren Messstellen zu generieren finde
ich schon anspruchsvoller.
Zuallererst müssen bei Deinem Messrohr alle Sensoren bei gleicher
Temperatur dasselbe anzeigen. Dies gilt nicht nur für eine Temperatur,
sondern für mehre
und beinhaltet auch Hystereseffekte. Nur wie realisiert man das, für den
Heimnutzer ist der Backofen eine Möglichkeit. Nur herrschen hier
wirklich an allen Stellen dieselbe Temperatur. Man bedenke die
Luftzirkulation im Ofen.
Dann ist die Frage wieviel Grad Temperaturunterschiede erwartest Du? Ich
denke Du brauchst keine genaue Temperatur, aber Du brauchst genaue
Temperaturgradienten. Reicht es Dir wenn jeder Sensor 0.5 °C genau misst
und das vor allem mit einer Widerholgenauigkeit? 0.1 °C sind möglich,
aber für einen Hobbybastler nicht wirklich gut mit guter
Widerholgenauigkeit zu realisieren.
Deswegen die Frage: Willst Du basteln oder messen? Bei ersterem fang mit
der Elektronik an? Bei letzterem fang mit den Sensoren an. Du kannst im
Netz auch mit USB-Messboxen (z.B. von NI, Meilhouse, Delphin) und
Thermoelementen oder PT100 Sensoren anfangen. Aber bedenke die
Widerholgenauigkeit zu testen. Die Beeinflussung der Sensoren, die
Ausführung der Messstelle, Luft, etc. spielt alles eine Rolle.
Also vergiss es absolute Werte zu messen. Versuche so gut wie Möglich
relative Werte zu messen und als Architekt kannst Du bestimmt eine
Temperatursimulation mittels FEM Deiner Wand durchführen. Nimm die
Temperaturwerte und verifiziere Deine FEM Simulation damit.
von Mike J. (linuxmint_user)
@  pazzero (Gast)
Also du bohrst ein Loch in die Wand und steckst dort diese 30cm lange
Lanze rein?
Naja, also wenn du etwas misst ist es klar dass du die Werte damit etwas
verfälschst.
Ich würde wahrscheinlich eine 10x10cm Platine fertigen lassen die ich
dann in Streifen schneide da dort mehrere Nutzen drauf sind.
Diese Nutzen würde ich dann hintereinander anordnen und natürlich vorher
mit den passenden Bauelementen bestücken.
Entweder du nimmst diese I2C oder SPI Temperatursensoren oder du nimmst
mehrere Schieberegister und NTC Widerstände.
Die SPI/I2C Variante ist einfacher, aber auch teurer.
Die Variante mit den NTCs kostet fast nichts, man muss dort nur die
SPI-Leitung nutzen um ein Bit durch die Schieberegister zu schieben.
Damit wird dann nur immer ein NTC aktiviert und man kann mit dem ADC die
Spannung messen.
Es führen dann nur 6 Leitungen in die Wand.
+5V oder 3.3V, GND, Di, clk, ADC, Abzweig vom Spannungsteiler.
Die GND-Fläche und die Leitungen sollte man auf der Platine recht dünn
gestalten damit die Wärme die Kupferbahnen auf der Platine nicht so
effektiv nutzen kann um sich in der Wand zu bewegen.
Das ganze müsste dann mit Styropor oder Bauschaum ausgekleidet werden,
die Sensoren müssen dabei möglichst am Rand der Platine sitzen oder mit
Federstahl (lässt sich nicht so löten, eher kleben) befestigt werden
damit sie immer an der Wand anliegen wenn die Sensoren reingeschoben
werden.
Also ich will auf jeden Fall ein Loch in der Wand mit dem Versuchsaufbau
sehen :-)
von MaWin (Gast)
Zu aufwändig
Der hier kann 4 Sensoren die man selbst in einem Rohr montieren kann
http://www.ebay.de/itm/USB-Temperatur-Sensor-Tester-5-x-DS18B20-Thermometer-Temperaturfuhler-/281205870009?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item41792d0db9
Man braucht dan halt 6 Stück davon für eine normale Wand.
Der hier kann 12
http://www.ebay.de/itm/USB-PIO-TEMP12-6x-DS18B20-Temperatur-Sensor-/260817397174?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item3cb9eda5b6
und irgendwo habe ich mal einen mit 16 und 32 gesehen (wahrscheinlich
AliExpress oder DealExtreme).
von MaWin (Gast)
Dagegen tut es ein simples Hygrometer,
http://www.ebay.de/itm/4pcs-Digital-LCD-Thermometer-Hygrometer-Feuchtigkeit-Hygrometer-Clock-Weis-/171287601973?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_B%C3%BCgeleisen_PM&hash=item27e1896335
kann man auch in die Wand stecken.
> verfassen.
Dazu müsstest du noch die Luftfecuhte ermitteln, und ein Dutzend SH75
gehen ins Geld.
Man kann sich das auch ausrechnen lassen
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
Vorsicht: All diese Geräte sind ungenau, Abweichungen bie 2 GradC und
5%rF sind normal. Man muss also vor dem Einsatz erst mal kalibrieren,
d.h. in gleicher Atmosphäre Messwerte notieren, damit man die
Abweichungen später korrigieren kann.
von Mike (Gast)
Beim DS18B20 kommt man auch mit zwei Leitungen aus.
Hier habe ich z.B. 8 davon mit bis zu 5m Leitung auf einem Bus laufen.
von MiWi (Gast)
> gehen ins Geld.
 Si7020 Si7021 oder Si7013 oder was vergleichbares von Silabs und das
mit dem "geht ins Geld" ist nicht mehr so.... kosten bei Farnell 3 oder
4 Euro...
Grüße
MiWi
von pazzero (Gast)
Nochmals vielen Dank für alle weiteren Antworten!
Die Lösung mit dem Raspberry Pi ist für mich im Moment die realste. Ich
habe früher aus "langeweile" Homepages mit PHP und MySQL etc
programmiert (hauptsächlich für eSpport Clans etc) ein bischen Python
lernen wäre da nicht verkehrt... wie schon geschrieben ist für mich der
Lerneffekt beim Basteln und programmieren der Zusammenstellung von
Platinen PC und I2C Sensoren auch der anreiz das Projekt so
durchzuziehen...
Ich meine... Mein erster Post: kein Plan von anything und nun weiß ich
schon was 1-Wire, I²C, etc. sind :P Das macht auch einfach spaß. Ich
zocke seit Jahren Spiele, Rendere virtuelle Gebäude für die
Architektur... und jetzt kann ich mal richtige physische Werte in etwas
digitales umwandeln! Das ist Aufregend! :)
Ich werde tatsächlich mehrere Löcher bohren müssen. Denke im Moment an
vier bis fünf. Diese müssen dann wieder verfült werden. Eine Messlanze
würde das Ergebnis total oder zumindest in nicht allzu
vernachlässigendem Ausmaß verfälschen.
Ich habe mir gesagt dass alles unter 100 Euro vollkommen okay ist. Für
eine gleichartige Messung von werten im Mauerwerk zahlen andere viele
100 Euro wenn nicht sogar 1000 Euro 0o!
Für weitere Ideen bin ich natürlich sehr dankbar, denn bis jetzt hat
alles in diesem Thread zu dem Erfolg meines DIY Projekts beigetragen und
wie schon am Anfang geschrieben: Vielen Dank an alle!
von Mike (Gast)
pazzero schrieb:
> Dazu sollen im Abstand von ca. 1,0 cm oder weniger
Warum in so geringem Abstand? Das Mauerwerk besteht aus homogenen
Schichten, d.h. innerhalb jeder Wandschicht ergibt sich ein konstanter
Temperaturgradient, so dass es keinen Grund gibt, das Profil mit
Sensoren zuzuflastern. Wichtiger ist, dass man den vorhandenen
Temperaturverlauf durch die Sonde nicht zu sehr stört. Die Wärmeleitung
der Lanze in Längsrichtung muss also ausreichend gering sein und die
Ankopplung ans Mauerwerk halbwegs gut.
von Oldie (Gast)
Als Architekt sollte man aber auch ein wenig Werkstoffkunde
gehabt haben. Da gibt es bestimmt auch Literatur, die die
Materialeigenschaften, wie Wasseraufnahme und den thermischen
Widerstand in Abhängigkeit von der Feuchte beschreiben.
Handelsübliche Temperatursensoren sind unproblematisch.
Handelsübliche Feuchtesensoren können aber nur die relative
Luftfeuchtigkeit erfassen - nicht die Baustoff-Feuchte...
Wenn deine Verfüllung dann auch noch andere Eigenschaften, als
der Original-Baustoff hat, dürfte das Messergebnis auch nicht
sonderlich zum Erkenntnisgewinn beitragen...
Nein, er müsste das Loch mit Bauschaum füllen können.
Wichtig ist dass die Wärmeleitwerte des Füllstoffes sehr gering sind,
aber der Sensor nicht von dem Füllstoff vollständig umhüllt ist.
Der Sensor muss also einen möglichst guten thermischen Kontakt zur Wand
im Bohrloch haben.
Ich könnte mir vorstellen dass man auf die Platine die Sensoren lötet
und dann einen ründlichen Silikon-Wall formt in dem die Sensoren
eingebettet sind.
In etwa so:
 _   <--Sensor in Silikon
/_°_\  <--Platine
Das Silikon sorgt dafür dass der Kontakt zwischen dem Stein und dem
Sensor existiert und sich dort keine Luft zwischen dem Sensor und der
Wand befindet.
 _
|   | <-- Bohrloch
\___/
Die unter Hälfte (oder der untere Teil kann auch 2/3 des Loches
ausfüllen), das kann dann einen Art Keil sein oder ein Stab mit einer
angeschrägten Spitze durch die man den Stab besser in das Loch schieben
kann.
Die Maße müssten aber so passend sein dass der untere Stab leicht rein-
bzw. rausgezogen werden kann.
Wenn man unter der Platine eine Schaum ähnliche Schicht aufklebt hat man
schon eine flexible Schicht die man auch zusammenpressen kann.
Die Oberfläche des Schaums muss dann aber mit einer gleitenden Schicht
versehen sein oder mit irgend einem beständigem Schmiermittel versehen
sein, damit man den Stab auch wieder rausziehen kann wenn die Messungen
vorbei sind.
von Praktiker (Gast)
> im Bohrloch haben.
So kann man es auch sagen - wo siehst du da die neue Erkenntnis?
Mike schrieb:
> Die Wärmeleitung der Lanze in Längsrichtung muss also ausreichend gering
> sein und die Ankopplung ans Mauerwerk halbwegs gut.
von Tom P. (booner)
Hei,
ich habe so etwas schon gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=-4rBRaiAmNc
Sensoren alle 2,5cm. Hatte eigentlich auch vor, die in meiner
Passivhauswand zu verbauen. Die ist immerhin nen halben Meter dick. :-)
Aber hab es dann doch gelassen, weil der Bau des Hauses sämtliche Zeit
aufgefressen hat.
Vielleicht kannst Du Dir da ja Anregungen holen.
Grüße,
Tom
von Wolfgang (Gast)
> Youtube-Video "Temperaturprofil im Schichtspeicher"
Was verwendest du da für Temperatursensoren?
von Ulrich H. (lurchi)
So super viele Sensoren wird man bei der Temperatur nicht brauchen,
sofern die Wand bekannte Leitfähigkeit hat. Das Problem ist mehr die
Störung durch die Sonde. Für die Wärmeleitung könnt Bauschaum passen -
die Sensoren bekommt man dann ggf. halt nicht mehr heile raus. Bei den
eher moderaten Preisen geht das eigentlich auch noch.
Wes spricht da eigentlich nichts dagegen in einem Loch 10 Temperaturen
zu messen.
Für die Feuchtemessung wird es schwieriger, weil man da den
Feuchtetransport und übermäßige Wärmeleitung im Loch verhindern muss
(weniger als in der Wand), und trotzdem noch den Kontakt zur Wand zu
haben. Da wird man dann wohl eher ein extra Loch für die Feuchtemessung
brauchen, und wohl auch mit weniger Punkten auskommen müssen.
Temperaturwert liefern die Feuchtesensoren (für Luft) in der Regel mit.
Alternativ zur Luftfeuchte könnte man im Prinzip auch Kapazitiv direkt
die Feuchte im Wandmaterial bestimmen. Das gibt direkt die
Dielektrizitätskonstante, die mit der Feuchte zusammenhängt. Eine
Kalibirierung für das Material wäre dann aber noch nötig. Der
Sensoraufbau wäre da aber schon einiges an analoger Elektronik im
Eigenbau und eher nichts fertiges. Ich wüsste jedenfalls nicht das
fertig gibt.
von Tom P. (booner)
Hei,
ich habe DS18B20 Sensoren im µSOP Gehäuse verwendet.
Man benötigt unbedingt einen Bus, denn sonst bekommt man nie so viele
Sensoren verdrahtet, ohne dass das Kupfer maßgeblich Einfluss auf die
Wärmeverteilung hat.
Das Problem war eher, die Sensoren zu sortieren. D.h. in eine sinnvolle
Reihenfolge zu bringen. Jeder Sensor hat eine eindeutige ID, aber nach
der wollte ich sie nicht sortieren. Was macht man z.B. wenn man einen
tauschen muss? Aber die Dinger haben ja noch einen 2byte (?) Eeprom. In
diesen habe ich ihre Position auf der Messkette abgelegt. Der µC liest
die Sensoren nun anhand ihrer ID aus und speichert deren Wert an die
Position in einem Array, dass der Position aus dem Eeprom entspricht. So
ist alles gleich schön geordnet.
Mein Wandaufbau ist übrigens alles andere als homogen. Mehrere
unterschiedliche Dämm-Materialien, mehrere OSB-Platten und Putz und Gips
usw.
Allerdings hat sich der Abstand der Sensoren aus der LED-Stripe ergeben,
die ich außen am Schichtspeicher anbringen will. Die visualisiert mir
dann wunderbar den Temperaturverlauf im inneren. Wie eine Thermokamera
mit einer Auflösung von 1x80 Pixel. :-)
Grüße.
Tom
von Tom P. (booner)
Hei,
aber genau die Wärmeleitfähigkeit will man ja überprüfen.
Deswegen ist eine hohe Auflösung schon sinnvoll.
Btw. mein Stripe hat zwar 2,5cm "Auflösung", aber man kann problemlos
zwei Stripes leicht versetzt anordnen und damit die Auflösung gleich mal
verdoppeln.
Grüße,
Tom
@  Tom P. (booner)
Wie sieht dein Maueraufbau aus?
Wie viel Styropor hast du verwendet?
Aus was besteht die Wand?
Wenn du außen gedämmt hast (ist eigentlich das beste), hast du Riemchen
auf die Dämmplatten geklebt oder eine Klinkerwand oder etwas anderes an
der Außenseite?
Kann möglicherweise Feuchtigkeit in die Außenisolierung eindringen?
(hab schon von solchen Fällen gehört, die Sperrschicht war nicht 100%
dicht)
> zwar durch uns verursacht, da wir falsch gelüftet haben ...
Architekten und Statiker denken eben eher an das Haus als an das was
darin später mal passiert, das ist auch in Ordnung so.
Ich habe bei mir in den Räumen eine Innendämmung anbringen müssen da
dieses Haus absolut nicht gedämmt war.
Ich habe mir dann gedacht dass ich an den Wänden 10cm Styropor anbringe,
nur leider kann die Feuchtigkeit im Raum (20°C bei 60% relativer
Luftfeuchte) dann natürlich hinter die Isolierung, kühlt sich dort ab
und das Wasser kondensiert dort.
Als Lösung habe ich Folien an die Wände, decke und Böden angebracht und
verklebt. (sah dann wie ein "Dexter-Room" aus)
Meine DHT22 Sensoren messen diese Temperatur- und Luftfeuchte-Werte im
Außenbereich, im Innenbereich und hinter der Folie.
Das Sytyropor ist extrem trocken :-) , auch im Winter wenn es draußen
-15°C sind. Ist ja auch logisch, die Feuchtigkeit kann ja nicht von dem
Innenraum bis zur kalten Wand vordringen.
von Wolfgang (Gast)
Wenn du weißt, dass das Material über einen bestimmten Bereich das
gleiche ist (z.B. 175 mm bei 3 DF), ist die Wärmeleitfähigkeit innerhalb
dieser Schicht konstant und damit auch der Temperaturgradient zwischen
den Grenzflächen. Der Temperaturverlauf wird also linear sein und man
braucht nicht alle 10mm einen Sensor, um das Temperaturprofil vernünftig
zu beschreiben.
von Tom P. (booner)
Hei,
ich habe Holzständer-Wände.
Aufbau von innen nach aussen:
Gipskarton
OSB
Pavaflex 80mm
Mineralwolle (zwischen den Ständern)
DHF 15mm
Pavatherm Dämmplatten
Diffutherm
Mamorit Putz
@Wolfgang: Solange es auf der einen Seite immer wärmer ist, als auf der
anderen Seite mag das so sein, aber interessant ist doch auch, wie sich
die Wand im Temperaturwechsel verhält, oder nicht? Ja das wird sehr
wissenschaftlich, aber manch einer interessiert sich dafür...
Grüße,
Tom
Wenn sich die Temperaturen innen oder außen zeitlich ändern, gibt es
auch in der Wand nicht nur den einfachen linearen Verlauf, aber auch das
kann man noch rechnen, sofern man die Materialdaten hat ("thermische
Diffusion") und einigermaßen sinnvoll interpolieren. Bei so einem
komplizierten Aufbau und mit guter Isolierung wie von Tom P muss man die
Sensoren wohl so oder so gleich mit einbauen.
Mit genügend dünnen Drähten (etwa Lackiolierter Draht von einem 230 V
Relais) ließen sich auch analoge Sensoren (NTC oder Dioden) noch
auswerten. Die analoge Elektronik ist aber nicht jedermans Sache.
Digitale Sensoren als Bus sind da schon eine gute Wahl, sofern die
Auflösung ausreicht.
von Wolfgang (Gast)
Tom P. schrieb:
> Ja das wird sehr wissenschaftlich, aber manch einer interessiert sich
> dafür...
Dann ist es doch gerade eine hübsche Aufgabe, aus den gemessen
Profilen mit z.B. 2 oder 3 Sensoren pro Dämmschicht und einem
vernünftigen Wandmodell Wärmeleitfähigkeiten und -kapazitäten zu
bestimmen. Mit einem Kalman-Filter für die Zustandsparameter kannst du
das Modell live laufen lassen und bekommst gleich die Parameter. Dann
siehst du auch, wenn die Wärmeleitfähigkeit sich ändert, weil sich z.B.
die Feuchtigkeit ändert.
von Wolfgang (Gast)
Wenn man dem DS18B20 seine volle Auflösung von 0,06 K entlockt, sieht
das doch normalerweise schon recht anständig aus.
von Hobbyelektroniker (Gast)
das folgende passt zwar nicht bezüglich Temperaturlanze, aber sonst sehr
gut zum Thema.
http://www.konrad-fischer-info.de/2139bau.htm
von Wolfgang (Gast)
Danke für den Link
Wenn ich mal aus den verlinkten Seiten zittieren darf:
"Inhaltsverzeichnis - Sitemap - über 1.500 Druckseiten unabhängige
Bauinformationen"
Beeindruckend - aber die Menge kann nicht das alleinige
Qualitätskriterium sein.
Wenn ich lese "Ein Wärmestrahler (150 W Infrarotlampe) mit
gleichbleibender Entfernung und konstanter Strahlungsdauer von 10
Minuten bewirkt für unterschiedliche Baustoffplatten in 4 cm Tiefe
(Unterseite Platte) unterschiedliche Temperaturerhöhungen. Daraus
ergeben sich Rückschlüsse auf die Thermostabilität und Dämmwirkung der
Baustoffe."
Und in der zugehörigen Tabelle tauchen dann lediglich Wärmeleitzahl und
Wärmedurchgangskoeffizient auf. Wo bleibt die Wärmekapazität der Wand,
d.h. der Anteil des Wärmeflusses, der zum Aufheizen des Dämmstoffes
führt?
Kein Wort über den Temperaturverlauf während der Messung.
Erst wenn ein stationärer Zustand erreicht ist, misst man mit dem
Verfahren den Wärmedurchgang.
--> traue keiner Statistik, die du ...
